Автор Тема: Вопрос по разъемам к РЭВ 14 и 16  (Прочитано 10230 раз)
Оффлайн RG9U Максим
  • QRA: NO35BH
« : 17 Февраля 2015, 09:13:46 »
Собственно интересует марктировка разъемов к РЭВ 14 и РЭВ 16 как прямых так и угловых и диаметр кабеля под который они расчитаны.
Может у кого есть такая табличка.
Начну может кто продолжит:
Разъем СР-50-161 ФВ для реле РЭВ-14      ?
Разъем СР-50-159 ФМВ для реле РЭВ-16    ?
Разъем СР-50-345 ФВ для реле РЭВ-16      ?
Разъем СР-50-169 ФВ для реле РЭВ-16      ?
Разъём СР-50-164ФВ (РЭВ-14)(прямой RG-213)
Разъём СР-50-184ФВ (РЭВ-14)(прямой 10-DFB)
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 09:35:07 от rg9u »
Оффлайн CBR600
Re: Вопрос по разъемам к РЭВ 14 и 16
« Ответ #1 : 17 Февраля 2015, 12:29:08 »
СР-50-157ФВ - прямой для РЭВ-16 под РК-50-7-...
СР-50-155ФВ - прямой для РЭВ-16 под РК-50-2-...
СР-50-159ФВ - прямой для РЭВ-16 под РК-50-3-...
СР-50-135ФВ - прямой для РЭВ-14 под РК-50-3-...
СР-50-130ФВ - прямой для РЭВ-14 под РК-50-4-...
Смысл в подобной табличке?
Оффлайн RG9U Максим
  • QRA: NO35BH
« Ответ #2 : 17 Февраля 2015, 12:36:47 »
Смысл всегда есть затем и сделан раздел этого форума я думаю многим эта таблица пригодится кто будет искать разъемы к этим реле.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #3 : 17 Февраля 2015, 12:47:55 »
cr-50_75.pdf найдите черз гугл, там почти все разъемы которые выпускались.
по типу разъема ищите нужный участок таблицы и смотрите что за разъем и для какого кабеля.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн CBR600
« Ответ #4 : 17 Февраля 2015, 13:05:46 »
Ок!
-  СР-50-185ФВ - угловой для РЭВ-14 под кабель 10D-FB
-  CР-50-358ФВ - прямой для РЭВ-14 под кабель  наружным диаметром 15мм (РК-50-11-...??)
-  СР-50-194ФВ - тройник для РЭВ-14 (мама-папа-мама)
-  СР-50-155 и СР-50-345  внешне отличаются только формой накидной гайки
-  СР-50-130 превращается в СР-50-164 за час с помощью круглого напильника.
-  начинка от СР-50-130 и 164 легко входит в соответствующие корпуса 75-омных разъёмов (СР-75-     154), т.е. из кучи хлама иногда можно собрать нужный разъём.
Это из того, что в коробке хлама сейчас нашёл...
Mildi - опередил. Есть же справочники...
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #5 : 17 Февраля 2015, 13:13:29 »
Спасибо.
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/russia/cr-50_75.pdf
Оффлайн RG9U Максим
  • QRA: NO35BH
« Ответ #6 : 17 Февраля 2015, 13:18:57 »
Все хорошо вот к стати файлик http://www.platan.ru/pdf/datasheets/russia/cr-50_75.pdf
Но есть одно но простому обывателю будет не понятно к какому реле подойдет тот или иной разъем
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #7 : 17 Февраля 2015, 13:34:48 »
Я тоже задумывался раньше, сейчас проще стало - у  нас ВЧ реле бывают: 50 и 75 ом. Отечественные это реле типа РЭВ-14, РЭВ-16 = 50ом, РЭВ-15, РЭВ-17 = 75ом.
на все 4 типа идут разные штекера:
на 14/16 = "большие" СР-50 (они делятся ещё на "маму" "папу", в реле 3 "мамы")
на 15/17 = "маленькие" СР-75 (они делятся ещё на "маму" "папу", в реле 3 "мамы")
как то так. Я сразу на РЭВ-14,РЭВ-16 остановился и кабель RG-213/FB-8D и подобный, т.к. думаю в перспективе мощности будут более 100Вт.
Оффлайн RG9U Максим
  • QRA: NO35BH
« Ответ #8 : 17 Февраля 2015, 13:45:19 »
Это понятно речь и идет о разъемах которые накручиваются на реле. Спасибо за инфу.
Оффлайн CBR600
« Ответ #9 : 17 Февраля 2015, 13:49:26 »
как то так.
Не-а   :)
На РЭВ-14/15 лезут "большие"  СР-папы с резьбой М18, 50 и 75 Ом соответственно.
А на РЭВ-16/17 - "малые"   СР-мамы (резьбу не помню), тоже 50 и 75 Ом соответственно.
Оффлайн RG9U Максим
  • QRA: NO35BH
« Ответ #10 : 17 Февраля 2015, 13:54:33 »
Вот что получается всем спасибо. Буду добовлять потехоньку. Если кто увидит не точность подкоректируйте.
Разъем СР-50-161ФВ  (РЭВ-14)(угловой под РК50-7-21)
Разъем СР-50-135ФВ  (РЭВ-14)(прямой под РК-50-3-...
Разъем СР-50-130ФВ  (РЭВ-14)(прямой под РК-50-4-...
Разъём СР-50-164ФВ  (РЭВ-14)(прямой под RG-213)
Разъём СР-50-184ФВ  (РЭВ-14)(прямой под 10D-FB)
Разъем СР-50-185ФВ  (РЭВ-14)(угловой под 10D-FB)
Разъем CР-50-358ФВ  (РЭВ-14)(прямой кабель наружным диаметром 15мм) (РК-50-11-...??)
Тройник СР-50-194ФВ (РЭВ-14)(мама-папа-мама)
Разъем СР-50-159ФМВ (РЭВ-16)      ??
Разъем СР-50-345ФВ  (РЭВ-16)(прямой под РК50-2-25)
Разъем СР-50-169ФВ  (РЭВ-16)(прямой под РК50-4-21)
Разъем СР-50-157ФВ  (РЭВ-16)(прямой под РК-50-7-...
Разъем СР-50-155ФВ  (РЭВ-16)(прямой под РК-50-2-...
Разъем СР-50-159ФВ  (РЭВ-16)(прямой под РК-50-3-...
Разъем СР-50-155 и СР-50-345  внешне отличаются только формой накидной гайки
Разъем СР-50-130 превращается в СР-50-164 за час с помощью круглого напильника.
Начинка от СР-50-130 и 164 легко входит в соответствующие корпуса 75-омных разъёмов (СР-75- 154), т.е. из кучи хлама иногда можно собрать нужный разъём.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #11 : 17 Февраля 2015, 13:58:54 »
а простому обывателю это нужно?
Черт.4 ГОСТ 20265-83  для РЭВ-14
Черт.7 ГОСТ 20265-83  для РЭВ-15
Черт.6 ГОСТ 20265-83 для РЭВ-16
 РЭВ-17 не видел какие разъемы на нем.
Оффлайн CBR600
« Ответ #12 : 17 Февраля 2015, 14:59:54 »
Если не ошибаюсь (давно дело было), к нему идут СР-75-278ФВ, СР-75-289ФВ и т.п.
У меня кучка перемычек с ними лежит... и не нужны никому и выкинуть жалко.
Кому-то даже высылал за копеечку малую...
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 15:05:18 от CBR600 »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #13 : 17 Февраля 2015, 15:29:23 »
тогда эти для РЭВ-17
Рис.7 ВР0.364.015ТУ, Рис.6 ВР0.364.012ТУ,
Рис.6 ВР0.364.013ТУ, Рис.6 ВР0.364.014ТУ
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #14 : 04 Марта 2016, 22:10:31 »
Изучил рекомендуемый файл и еще кучу информации в инете.
Так и не понял, на РЭВ-16 угловые разъемы вообще есть или нет. Кто-нибудь может помочь?
