Автор Тема: Вопрс по антенному переключателю  (Прочитано 5316 раз)
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
Добрый вечер!
Приобрёл на ebay вот такую штуку
 http://www.ebay.com/itm/200602316100?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Давно искал что-нибудь такого типа (с разъёмами) и сегодня получил посылку. Как видите в описании к лоту ни какой информации и принадлежность к продукции R&S указана только в заголовке. Решил померить параметры, но неожиданно столкнулся с проблемой - не могу опознать тип разъёмов. По фотографиям к лоту мне показалось, что это обычные N-типа, на самом деле это не то. Канструкция очень похожа, но размеры больше.
На двух последних фотографиях для сравнения лежит корпус N-типа.
Созрели вопросы:
Что это за тип разъёмов?
Где купить ответные части?
Кто-нибудь промерял такие переключатели?
Да, и ещё, в каталоге продукции R&S таких изделий не нашёл  :-\
73! Алексей
Оффлайн RK3QYA Team
Re: Вопрс по антенному переключателю
« Ответ #1 : 24 Мая 2012, 07:31:40 »
Вот здесь торгуют R&S, и Part number хорошо видно:
http://www.ebay.com/itm/Rf-Coaxial-Relay-rohde-schwarz-rohde-schwarz-50ohms-RUF-394-7007-03-/190668394777?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DSIC.NPJS%26its%3DI%252BC%26itu%3DUA%26otn%3D5%26
Судя по фото, то же самое, что и у Вас.
Alexander, RU5KO
« Ответ #2 : 24 Мая 2012, 08:16:54 »
Сегодня посмотрю - по моему были у меня переходники с таких разъемов на N-типа.
Но лишние переходы - это потери. Так что лучше разъемы найти под 1/2 кабель.
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #3 : 24 Мая 2012, 09:16:59 »
RK3QYA, спасибо за ссылку, я её тоже проверял. На сайте R&S по этому номеру ни чего не находится.
RA3WDK, спасибо, это уже был бы вариант! Не подскажете, что это за тип разъёма? Искал по многим доступным каталогам - результат нулевой.
73! Алексей
Оффлайн US2YW
« Ответ #4 : 24 Мая 2012, 10:15:45 »
Очень похоже на разьемы типа 7/16. Применяются в сотовой связи повсеместно. Но там диаметр резьбовой части около 29 мм, а у Вас похоже меньше...
73 ! Слава US2YW
+380676706186
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #5 : 24 Мая 2012, 10:26:12 »
Да, наружный диаметр резьбы 20мм
73! Алексей
Оффлайн rz6apq
« Ответ #6 : 29 Мая 2012, 20:22:40 »
Тип разъема 4,5-9,1.
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #7 : 29 Мая 2012, 21:33:55 »
Эдуард, спасибо, но я совсем не понял, что это за тип разъёмов
73! Алексей
Оффлайн rz6apq
« Ответ #8 : 29 Мая 2012, 22:24:05 »
Вот такой и тип разъемов "4,1-9,5". Раньше использовался в сотовой связи, последнее время не встречал.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #9 : 29 Мая 2012, 22:48:59 »
Очень близки при таких размерах к нашим типа "тропа" (стояли на генераторах типа Г4-78...83 и подобной аппаратуре) но наши метрическими будут. Но, может, и накрутятся, как в случае SMA, надо пробовать.
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #10 : 29 Мая 2012, 23:04:33 »
Спасибо! Действительно это "4,1-9,5". Я о таких и не знал. Теперь похоже надо тему открывать " Ищу разъёмы "4,1-9,5".
Ещё раз, спасибо!
73! Алексей
Оффлайн rz6apq
« Ответ #11 : 30 Мая 2012, 19:12:59 »
Алексей, если не секрет, на какой диапазон собираетесь использовать переключатель и на какую мощность.
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #12 : 30 Мая 2012, 21:33:49 »
Да нет, какие секреты... Потихоньку готовлюсь к 10Гиг, а т.к. ни когда не работал с волноводной техникой, то решил попробовать эту штуку, но без замеров КСВ и уровня изоляции это бессмысленно. Усилитель придётся покупать не менее 30Ватт
73! Алексей
Оффлайн rz6apq
« Ответ #13 : 31 Мая 2012, 06:13:13 »
На разъемах такого типа, самый тонкий кабель,  который я встречал, был джамперный кабель типа SCF12-50, так у него критическая частота 10,2 ГГц, боюсь применить такой переключатель на 10 ГГц не удастся. При 30 ваттах, лучше применить волноводный переключатель.
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #14 : 04 Июня 2012, 09:38:33 »
Желание купить переходники, или разъёмы, или куски кабелей с разъёмами ещё не исчазло!
73! Алексей
