Автор Тема: заделка разъёма ср50-262с???  (Прочитано 12220 раз)
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« : 22 Сентября 2011, 23:05:47 »
 Подскажите пожалуйста, кто работал с такими разъёмами. В моём, то ли не все элементы присутствуют, то ли внутренности под 7мм кабель, а юбка цанговая под 10 мм кабель, не пойму как правильно его заделать, если это всё таки то, что надо. Спасибо.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 23:54:43 от francua »
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: заделка разъёма ср50-262с???
« Ответ #1 : 23 Сентября 2011, 06:01:21 »
эти разъёмы рассчитаны не под обычный кабель, непомню марку, но это РК50-4-__, у него внешняя оболочка как у 7-ки (или около RG213), а изоляция 4мм, центральная жила тоже тонкая. Поэтому если вы хотите туда впаять 7-ку, RG213, 8d-fb - будут проблемы. Можно немного расточить, рассверлить.
Николай
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #2 : 23 Сентября 2011, 15:02:58 »
 Николай, спасибо. Вот я и смотрю, что то не то. Ещё непонятный момент по резиновой шайбе, судя по кнфигурации она должна быть на нижней кромке стальной шайбы( через тонкую шайбу  лежит справа), но там вроде должна оплётка прижиматься к посеребрённой шайбе, хотелось бы сделать правильно. Надо хотя бы их использовать от трансивера до усилителя, с кабелем РК50-4-11, только в районе цангового зажима на юбке добавить изоляции от 213-го, что бы не болтался кабель на выходе.
 Интересно, что ж там, получается, там только внешняя изоляция была раза в три толще обычной, не встречал?
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2011, 15:10:13 от francua »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #3 : 23 Сентября 2011, 15:06:00 »
Это под кабель с двойной экранировкой, тоже не вспомню его обозначение сейчас. Такие-же были предшественники этих разъёмов типа ВР-11. У него было много изоляции и при этом тонкая жилка, поэтому в разъём просящийся туда кабель типа 10-13 мм не распаивался, если не точить надфилем центральную жилу стандартным диаметром 2,54 мм.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #4 : 23 Сентября 2011, 15:13:48 »
 Понятно-понятно, ну мы с Вами вперехлёст писали :), у меня центральная жила 7 по 0.7- проще, но не стJит, сделаю то, что написал выше, а для 10мм кабеля возьму во вторник- как раз поездка в Москву организовалась.
 Так каков же правильный порядок сборки данного разъёма???
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #5 : 23 Сентября 2011, 20:30:43 »
порядок, как на вашей фотографии, слева на право, только тонкую шайбу и резинку надо поменять местами.
Оплётка зажимается между посеребрённой (первой слева) и второй (несеребрённой).
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2011, 20:34:31 от UA7C »
Николай
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #6 : 23 Сентября 2011, 21:40:53 »
 Спасибо,Николай,  так и предполагал, но сомневался, почему резинка такой формы , как будто под металлическую шайбу с другой стороны(той которая к посеребрённой шайбе должна быть)- в общем заделал кабель- вроде нормально.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #7 : 09 Октября 2011, 16:07:28 »
Есть пара СР50-262 и таких же импортных,так и неразобрался как туда впаять кабель RG-213.
Или есть специальные штекера N типа под этот кабель?
А то думаю не легче ли будет заменить разьем в трансивере под наш CР-50?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #8 : 09 Октября 2011, 16:29:36 »
Конечно именно N-type разъёмы для RG-213 и являются самыми массовыми и стоят недорого. Хоть под пайку хоть под опрессовку.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #9 : 09 Октября 2011, 16:31:49 »
http://www.wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=398 например вот здесь
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #10 : 09 Октября 2011, 17:20:33 »
Посмотрел по ссылочке,да оказываеться есть такие,а у меня видно какие то левые попались,даже плотно на гнездо
ненакручиваються.Но,всеравно наверно придеться заменить штекер на наш,родной СР-50,так  дешевле
 и надежней будет,а то опять пришлют какую нибудь ерунду,ни припаять ни прикрутить.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #11 : 09 Октября 2011, 22:12:11 »
 Вот таких взял http://www.radiopro.ru/?p=5925 , очень удобно и быстро заделывать, хотя на улицу такие  не стал бы ставить, там лучше наших СР-50 точно нет, а трансивер наверное лучше оставить с родными гнёздами N-типа.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #12 : 10 Октября 2011, 05:49:10 »
Вы взяли под кабель 8D-FB, а не под RG-213, как тут выше говорилось. Вместо RG-213 один в один подходит РК50-7-11 или РК-50-7-15.
Для использования на открытом воздухе мы надеваем на "хвост" разъема, примерно до его середины, термоусадку 3М с герметиком
внутри. Если соединение будет стоять на улице долго, то сочлененные разъемы заматываются лентой из сырой резины в 2 слоя и
потом поверх нее  - изолентой ПВХ тоже в два слоя. Такой герметизации хватает на много лет, единственное НО - сложно разбирать,
обычно приходится потом срезАть все слои ножом.
Alexander, RU5KO
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #13 : 10 Октября 2011, 17:23:47 »
Конечно,нехочеться залазить в аппарат,но что делать,нет возможности походить по магазинам,поглядеть и выбрать
то,что тебе именно надо,а заказывать через интернет магазины,пришлют такое,да еще и втридорого.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #14 : 11 Октября 2011, 09:17:41 »
Разница по отверстию в юбке минимальная- для дома нормально, а для улицы всё-равно, как Вы и говорите- герметик+термоусадка
 2 ua1ner- Не все интернет-магазины одинаково-полезны :), но есть ведь и нормальные, удачи.
