Автор Тема: заделка разъёма ср50-262с???  (Прочитано 11473 раз)
Оффлайн noise1
Re: заделка разъёма ср50-262с???
« Ответ #15 : 11 Октября 2011, 15:39:02 »
Выше 1 ГГц надо ставить только тот кабель, (по диаметру), на который расчитан разъем, иначе возрастает КСВ, меньше 1,2 не получить.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #16 : 11 Октября 2011, 18:55:26 »
 но есть ведь и нормальные, удачи.
[/quote]
Хорошо,но вот как их найти то,нормальных разьемов и интернет магазин торгующими ими?!
« Ответ #17 : 11 Октября 2011, 19:18:51 »
Я давно применяю N-типа отечественные разъемы СР-50-430 и 447 (под более толстый кабель).
Посеребреные разъемы , по паспортным данным до 18 ГГц.
Никаких прижимов оплетки - только пайка ! Отказов с ними никогда не было.
Но сейчас СР-50-447 найти все сложнее, но можно и в CР-50-430 успешно заделывать кабель типоразмера 8D-FB.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #18 : 11 Октября 2011, 19:58:34 »
[/quote]
 Ссылка выложенная мной не с потолка- я там многое покупаю(правда не по почте), в вопросах на сайте, мелькал и вопрос о возможности отправки по почте- ответ был положительный, попробуйте связаться с ребятами- контакты на сайте присутствуют.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 20:01:04 от francua »
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #19 : 12 Октября 2011, 06:36:06 »
Вы взяли под кабель 8D-FB, а не под RG-213, как тут выше говорилось. Вместо RG-213 один в один подходит РК50-7-11 или РК-50-7-15.
Разница по отверстию в юбке минимальная...
Там другая проблема: у 8D-FB очень толстая центральная жила, без обтачивания вместо 213-го не влезает. Тем более, что нет
проблем купить разъемы именно под 8D. Последний раз покупал месяц назад в UMD-проекте, что-то около 100 руб. за шт.
Alexander, RU5KO
Оффлайн R0SBD
« Ответ #20 : 09 Ноября 2011, 06:46:18 »
Есть разъемы ср-50-165фв (мама), ср-50-811фв (папа). До каких частот можно их использовать на укв?
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #21 : 09 Ноября 2011, 07:11:08 »
До 1300мГц будут работать.Изолятор фторопласт.Предъявляются ограничения к подводимой мощности.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R0SBD
« Ответ #22 : 09 Ноября 2011, 07:46:33 »
Вячеслав , спасибо. Еще вопрос. Фото сотиком к сожалению. Есть такие разъемы N-типа, советские, думал 50 ом, вроде оказалось 75 ом. Там видно аттенюатор на 6 дб, так вот входное и выходное сопротивление у него 125 ом, между центральными контактами 50 ом. Считал по формуле 60*ln(D/d) , получил примерно 72 ома . Кто знает что про такие разъемы, вроде они от укв-релеек. Все таки видимо 75 ом? Где можно их применить?..
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2011, 07:48:55 от ra0spp »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #23 : 09 Ноября 2011, 10:13:47 »
Древние разъёмы вроде-бы из серии ВР или как-то так назывались, неунифицированные, на 75 ом и повышенную мощность, поэтому и диаметр большой. Куда применить... ну это Вам лучше знать. Тут недавно на работе ломали два этажа монтажного цеха по СВЧ аппаратуре под офисы, там грудами валялись неиспользованные СР75-164Ф и тому подобные в упаковках. Взял десяток, остальные в помойку.. если нет Пальмы дома то куда их? Передатчиков и кабелей на 75 ом нет, делать трансформирующее звено себе дороже. В ТВ не идут, там всё F коннекторы вытеснили, да и на алюминиевый кабель их не распаять.
