Автор Тема: Заделка разъёмов N типа  (Прочитано 8669 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« : 22 Июнь 2015, 11:26:47 »
Добрый день!
Есть разъёмы N типа под обжим,можно их как нибудь обжать без спец клещей для обжима или это дохлое дело?! Ф топку их и деньги на ветер...
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Заделка разъёмов N типа
« Ответ #1 : 22 Июнь 2015, 12:15:57 »
Дохлое дело!  Если у Вас вообще нет никаких спецклещей, например электротехнических .
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #2 : 22 Июнь 2015, 12:52:12 »
Впаять фторопластовый кабель как на фото.
Оффлайн ra3fv
  • QRA: ko95kt
« Ответ #3 : 22 Июнь 2015, 13:03:07 »
А я не заморачиваюсь когда под руками нет обжимки. Залуживаю хвостовик разъёма напускаю на него оплётку и паяю. При определённом навыке получается на ура. Потом можно и гильзу надвинуть с натягом а можно просто термоусадку. Удачи
Оффлайн ra3fv
  • QRA: ko95kt
« Ответ #4 : 22 Июнь 2015, 13:06:00 »
Оп! пока писал Леонид всё продемонстрировал :-)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #5 : 22 Июнь 2015, 13:46:52 »
Спасибо!!! Это уже кое что..а то я уже совсем расстроился...
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #6 : 22 Июнь 2015, 14:42:26 »
Тонкий кабель обжимал с помощью держателя метчиков(который из 2х половинок) и тисков.
Онлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #7 : 22 Июнь 2015, 14:44:02 »
Так цена вопроса - около 1000 рублей:
http://www.brownbear.ru/goods/1351.html
Зато все аккуратно и надежно. Не?...
73! Олег
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #8 : 22 Июнь 2015, 15:04:11 »
Согласен..но ради одного,максимум двух раз что бы обжать...
Оффлайн RW3VM Александр
  • QRA: LO16BF
« Ответ #9 : 22 Июнь 2015, 15:30:55 »
    Обратитесь в ближайшие электрические сети, думаю ребята не откажут.
ex. UI8BAA, UK8BAA, EW/RW3VM
пенсионер
« Ответ #10 : 22 Июнь 2015, 15:51:07 »
В таком случае только пайка.
Мой сосед ПРАВИЛЬНО ответил на поставленный вопрос.
Но . ни в коем случае не паяй кислотой и прочие содержащие
И в догонку - 1000р это работа в течении 2х дней. У нас.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2015, 15:53:28 от UA3IDQ Виктор »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #11 : 24 Июнь 2015, 18:49:02 »
Сделал так,напаял бортик что бы не слазила оплетка,надел оплетку и наложил плотно сверху по всей длине бандаж из луженой медной проволоки и потом надел термоусадку,вроде крепенько получилось...
только сильно не пинайте,что есть то и есть....
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #12 : 24 Июнь 2015, 23:45:39 »
Долго не проживет. Если на открытом воздухе - через полгода окисел, потом шум и треск, потом-замена. Лучше пропаять, но не активными флюсами и с соблюдением температуры пайки, чтобы диэлектрик не "поплыл". После пайки - промыть чистым бензином, типа "калоша" или чистым спиртом. А после просушки - поверху пустить клеевую термоусадку. Шансов, что Вам не придется в самый неподходящий момент менять этот разъем, больше.
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #13 : 25 Июнь 2015, 08:17:33 »
Долго не проживет.
Да,конечно я это понимаю...но что то делать надо,да и тем более он будет использоваться для межблочного соединения в помещении,сколько проживет.. а там посмотрим...
Оффлайн CBR600
« Ответ #14 : 25 Июнь 2015, 08:59:46 »
ua1ner
Если у Вас необходимость в тонких межблочных перемычках (кабель РК-50-2- ... и подобный), то для их изготовления неплохо подходят разъёмы СР-50-270. Это "советский N-тип". Нормально накручивается и на отечественные и на импортные мамы типа N. Стоит относительно недорого. Несколько сложен в разделке (внутренний полистироловый изолятор представляет из себя пару "сухариков", многие на этом "спотыкаются", но на самом деле там довольно просто всё...), но при аккуратной заделке служит годами без головной боли. Хорошо заделываются кабели не только с фторопластовой изоляцией, но и с полиэтиленовой, т.к. паять там надо только центральную жилу.
P.S. Не сочтите за рекламу  (просто торговал такие с полгода назад).
