Автор Тема: Заделка СР50 разъема на 1/2 дюймовый кабель  (Прочитано 5222 раз)
Интересует опыт с фотографиями заделки СР50 разъема на 1/2 дюймовый кабель.
Если центральная жила полностью медная - то вопросов нет, все получается легко, гофрированная оплетка паяется прямо по корпусу разъема, центральная жила обтачивается до диаметра центрального контакта.
А если медь по алюминию ?  Когда то точил медные переходники с центральной жилы на центральный контакт, но все разошлись по разъемам, это удобно, так как приходится в эти фидеры заделывать и папы, и мамы.
До 144 МГц можно и трубку медную подобрать по диаметру, чтобы скачка сопротивления не было, а вот на 432 и выше уже нужно аккуратнее.
RW3XR
Re: Заделка СР50 разъема на 1/2 дюймовый кабель
« Ответ #1 : 05 Августа 2019, 11:59:18 »
Иван, когда-то паял такой кабель.. центральную жилу аккуратно пропиливал накрест тонким полотном по металлу, затем получившиеся усики сжимал что-бы вошло в диаметр центрального контакта, и опаивал. Держится до сих пор ) Фото нет, разбирать не буду..
« Ответ #2 : 05 Августа 2019, 12:05:10 »
Владимир, ясно, тоже интересный вариант !
Где то на просторах интернета видел согнутую из посеребряной листовой меди конус с диаметрами жилы и контакта.
А еще центральные контакты от аттенюаторов и нагрузок подходят, так как у них есть пружинный контакт для зажима цилиндрических ВЧ резисторов.
Сразу уточню, что речь идет о  СР50-756, их внешняя часть хорошо заходит по гофре полдюймового кабеля.
А 168 и 171 разъемы так по оплетке своими внутренними деталями как раз подходят для полдюймового кабеля.
Вопрос только с заделкой центральной жилы.
Кстати, конуса для переходов на центральный штырек есть в разъемах N-типа 447 и подобных. Я когда то их использовал. Но это не у всех есть такие.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2019, 12:52:05 от RA3WDK »
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #3 : 05 Августа 2019, 18:21:22 »
   Иван, фото нет, всё используется до 1296 МГц. С кабелем 1/2 вроде проблем нет. Есть ещё 185 ФВ, куда центральная жила возможно вставляется? Не помню точно. Использую также кабель 5/8 и 3/8 под СР-50. Под 3/8 использую отечественные разъёмы СР-50 N- типа, которые ты выслал мне несколько раз. Если диаметр центральной жилы не соответствует «оттягиваю» молоточком на конус. Лишний кончик спиливаю, чтобы штырёк вставлялся до границы внешнего кольца, к которому подпаян кабель. Штырёк N-типа дополнительно рассверливаю на небольшую глубину.
С уважением, Владимир /R3GS/
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
« Ответ #4 : 06 Августа 2019, 07:07:20 »
...центральную жилу аккуратно пропиливал накрест тонким полотном по металлу, затем получившиеся усики сжимал что-бы вошло в диаметр центрального контакта, и опаивал.
1/2 паять не приходилось, а 10D алюминиевый тоже разрезал и обжимал. Достаточно даже не крест-накрест, а просто один пропил сделать. Один пропил - гораздо проще.  Алюминий там очень мягкий, и после пропила можно плоскогубцами (обязательно гладкими, чтоб не повредить медный слой) сжать половинки и "отформовать" сжатое на новый меньший диаметр.
П.С. И конечно дополнительно рассверливал штырек, сколькько возможно, это никогда не помешает..
« Последнее редактирование: 06 Августа 2019, 07:09:28 от Vladimir-R3DDL »
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #5 : 06 Августа 2019, 08:05:39 »
 Запаивал из тонкой медной фольги короткую муфточку.
73! Олег.
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
« Ответ #6 : 16 Августа 2019, 16:29:48 »
Здравствуйте коллеги по хобби! Не знал, в какую тему писать, чтобы не создавать
новую спрошу здесь. Интересует тоже заделка кабеля (от не имения другого пока)
есть СР-50-155ФВ для релюх РЭВ-16 "хвостики" в заводском исполнении см. фото.
Для запитки антенн RA6FOO идеальное решение, ну далее я хочу использовать кабель
5D-FB синий (радиолабовский) может кто уже решал проблему так сказать без денег,
заделывал этот СР-50-155ФВ в 5D-FB? Интересуют все фотки, разъёмов просто
достаточно, готов сверлить, паять и т.д...Частота 1296 МГц! Стоит ли мучатся? Что-то
изобретать? На фото там РК 50-2-22. Вот хочу вторую вилку переделывать для дальнейших
экспериментов пригодится...Буду рад, любым фото и ответам.
  • QRA: LN13tx
« Ответ #7 : 16 Августа 2019, 17:02:54 »
Да и еще забыл, мыслей куча! Есть ли в природе такая "розетка" CР 50-155ФВ,
под диаметр 5D-FB?
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #8 : 16 Августа 2019, 22:51:50 »
Валерий, здравствуйте!
Я использовал СР-50-169ФВ  под 5D-FB и  под  8D-FB, рассверлив гайку.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2019, 22:53:54 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
« Ответ #9 : 16 Августа 2019, 22:54:08 »
Иван, я устанавливал СР-50 на кабель LDF4-50 следующим образом:
- снимал примерно 4 сантиметра внешней изоляции,
- снимал 1 см гофры с внутренней изоляции
- смимал 8 мм внутренней изоляции, так что из гофры выступает 2мм изоляции и 8 мм центрального омедненного проводника,
- Зажимал через прокладки \ту часть кабеля так, чтобы она стояла вертикально,
- по центру проводника сверлил отверстие диаметром 1.5 мм на глубину 8 мм,
- делал лобзиком крест-на-крест два пропила вдоль,
- аккуратно плоскогубцами формировал "переход", который почти соответствует внутреннему диаметру штырька СР-50,
- слегка (не  помню точно диаметр) рассверливал отверстие штырька, чтобы в нее легко входил "переход",
- На гофру одевал гайку разъема, но предварительно на кабель одевал отрезок термоусадки для последующей герметизации
разъема.
Остальное понятно из фото.
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
  • QRA: LN13tx
« Ответ #10 : 16 Августа 2019, 23:03:22 »
Андрей, доброй ночи! Спасибо за ответ! Принято! Скажите, а на КСВ
это не повлияло? Где так использовали? На какой частоте либо в
антенном блоке?
  • QRA: LN13tx
« Ответ #11 : 16 Августа 2019, 23:14:40 »
Дело в том что я спаяю все красиво! И оплеточку уложу и термоусадку одену,
а приборов пока хороших нет! Что оно покажет через РЭВ-16 новенькие,
которые судя по этому ресурсу все требуют доработки...Я смотрел, здесь
многие гуру читали и проходили мимо! Вопрос мой не вопрос! Это я и понял!
« Ответ #12 : 17 Августа 2019, 00:21:34 »
Геннадий, я через латунный бочонок соединил жилу и центральный штырек.
Все получилось, на 30 м участке кабеля 0,35 дб потери.
На "папу" еще проще - так как были предназначенные под такой диаметр кабеля разъемы.
Внутренний диаметр бочонков точно подошел на 4,8 мм диаметр центральной жилы.
Бочонки добыты из разъемов CР50-447 или 430 (уже не помню), обрезана юбка на детали и все получилось.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2019, 00:28:16 от RA3WDK »
Коллеги, вставлю свои 5 копеек. Вдруг кому приглянется.
"боченки а-ля WDK" не попались, зато попались гильзы для оконцовок многожильных кабелей. применяются в электротехнике. Надеваются на Ц.Ж. кабеля небольшим постукиванием. Загнал под изоляцию, оставив выступ под заливку припоем. Туда впаивается центральный штырек разъема, через проставку из жилы кабеля 8D-FB. Длина подбирается. От старого, но хорошего кабеля берется оплетка, и одевается поверх гофры. Обматывается медной поволокой и облуживается. Это для удобства сборки под типовой разъем. На Ц.Ж. термоусадку в три слоя нацепил. Собрал. Испытывать буду чуть позже... На фото во вложении некоторые моменты.
