Заделка UT-141 в SMA
от RW3XL Игорь 09 Июнь, 2011 09:10
Прикупил разъемов SMA под жесткий кабель. В пакетике четыре детали - корпус, центральный штырек, разрезная шайба и полукольцо. Можно, конечно, последние две и не использовать и просто запаять кабель в корпус, но ведь зачем-то эта шайба с полукольцом используются? В интернете ничего не нашел похожего. Подскажите пожалуйста как правильно его заделывать?
Ответ #1
от R3PG 09 Июнь, 2011 11:13
Прикупил разъемов SMA под жесткий кабель. В пакетике четыре детали - корпус, центральный штырек, разрезная шайба и полукольцо. Можно, конечно, последние две и не использовать и просто запаять кабель в корпус...
Привет,Игорь!От себя ничего не посоветую по этим SMA,т.к. такие мне не попадались.Наверное надежнее всего запаять и не ломать голову.Однозначно,хуже не будет
Я использую советские SMA CР-50-287ФВ,а также СР-50-281ФВ.
Вспомнил,немного не в тему,где можно найти этот кабель UT141?Мне то и нужно немного,5 метров вполне или кусками.
Ответ #2
от RX3DR Александр 09 Июнь, 2011 13:51
Игорь ,попробуй к производителю обратиться ,по этому поводу.
Ответ #3
от RW3XL Игорь 09 Июнь, 2011 14:22
Продукт снят с производства. Фирма сменила название на Radio Frequency Systems и на запросы не отвечает. Продавец тоже не в курсе.
Ответ #4
от RW3XA 09 Июнь, 2011 18:45
Похоже, что это фурнитура для использования более тонкого коаксиала, чем у родной "попки" SMA:
например, обжима и центрирования, минимизации расстояния соединения торца трубки/оплетки коаксиала с корпусом SMA?
Или исключения излишей заливки/КЗ на штырек при пайке того же тонкого коаксиала...
Тут нужно посмотреть нюансы внутреннего конструктива разъема со стороны кабеля...
Ответ #5
от RW3XL Игорь 09 Июнь, 2011 19:22
Сергей, вот что написал продавец: "Unlike many .141 connectors, this one has a pin, a snap ring and a retention solder on clip." Т.е. да, фиксирующее кольцо и задерживающий зажим. Но я совсем не знаю как этим воспользоваться
Ответ #6
от RW3XA 09 Июнь, 2011 19:50
Игорь, а какая разница в диаметрах? Может эти кольца и не нужны...
Ответ #7
от ua9tc 09 Июнь, 2011 19:59
Возможно эти технологические детали вставляюnся в разъем для пайки кабеля и удаляются после пайки ?
Ответ #8
от RW3XL Игорь 09 Июнь, 2011 20:42
Вероятно, так и есть. Шайба в легкий натяг одеваeтся на 141 кабель и могла бы при монтаже задерживать припой.. Она похожа на временную деталь, т.к. сделана из черного металла, а вот полукольцо "под золото". Полукольцо, теоретически, может защелкнуться на шейке разъема. Это может быть полезно, чтобы гайка разъема не спадала на кабель. Правда ничего похожего раньше не видел. Так что это так - предположения.
Ответ #9
от RX3DR Александр 06 Апр., 2012 20:33
Столкнулся с проблемой при пайке кабеля UT-141. Разъем СМА из трех частей - штырек, боченочек фторопласта и сам корпус. Подготавливаю кабель для заделки,убирая наружную трубку и срезая по краю трубки фторопласт обрезаю до нужного размера центральный проводник. Напаиваю штырек на центральный проводник продеваю всю эту конструкцию через корпус разъема ,надеваю на штырек фторопластовый боченок и вставлю все это нажимая на боченок в корпус разъема. На этом все стоит на своих местах.Начинаю опаивать юбку разъема к кабелю ,какзалось тут проблем не должно быть ,так как все выставлено , но нет или начинает выдавливать наружу фторопластовый боченок разъема или штырек проваливается немного назад. Значит что-то не так делаю? Потом заметил что при нагреве трубки кабеля внутренний фторопласт немного вылезать начинает из трубки.,примерно на 1.5-2мм ,вот это и выталкивает мне или кабель со штырьком назад или боченок из корпуса. Кто подскажет технологию правильную по припайке . А то жалко портить дорогие разъемы. Да разъемы покупал у всем известного итальянца.
Ответ #10
от ua3ahm 06 Апр., 2012 20:56
Александр,возьмите другой кабель. Эта проблема известна давно.Мы тоже однажды на этом накололись-сделали дуплексеры и стали их красить в печке с температурой 190 градусов. Так как все эти кабели стали выпирать изо-всех мест! Дуплексеры просто разорвало! Такая дрянь происходит только с американским UT-141. Такого не происходит с отечественным кабелем-у него диэлектрик намотан лентой,и также Habia и HuberSuhner полугибкие кабели ведут себя нормально.
Ответ #11
от RZ4HD 06 Апр., 2012 21:13
Привет, Саша. Вот ведь простые вещи кажется, кабель распаять, правильно распаять!!!, а проблем много. Думаю даже тему начать по изготовлению переходников. Столько проблем тоже.
По твоему вопросу. При нагреве оплетки, точнее трубки кабеля, из него от расширения выдавливается фторопласт миллиметра на 2. Это видно. Именно он и выдавливает изолятор. Это очевидная вещь. Я думал сначала предварительно нагреть и обрезать лишний выдавленный материал, а потом заделывать. Но решил распаять конкретно оплетку на разъем припоем ПОСК-51. Проблем нет. А вот центральную жилу я предварительно облуживаю и оставляю там лишку припоя. Потом прогреваю центральный штырек горячим воздухом от паяльной станции и надеваю. Получается аккуратно. Паяльником можно случайно облудить позолоту. А это никому не нужно.
Уже писал как-то, что нас на практике в ВУЗе неделю мучили обучением распаивать кабель РК-75 на разъемы СР-75. Скучная и неинтересная вещь. Все плевались, но многим это потом пригодилось.
Юрий.RZ4HD.
Ответ #12
от R6DZ Александр 06 Апр., 2012 21:21
Что бы не выдавливало фторопласт кабеля при пайке оболочки, накручиваю ответный разъем. Все остается на месте.
Ответ #13
от RZ4HD 06 Апр., 2012 22:04
Саша. Я балдею. Просто как деревенский умывальник. RZ4HD.
Ответ #14
от RX3DR Александр 06 Апр., 2012 22:27
Саша ,я так пробовал ,но тогда выдавливает сам кабель и как я писал штырек уходит внутрь.
Юра я в конечном итоге сделал так как ты написал ,все подготовил по размеру ,затем нагрел трубку у конца ,фторопласт вылез ,затем дал остыть и срезал лишнее ,потом все собрал и запаял ,вроде получилось ,но тоже с большим трудом. Может и правда кабель такой (американский),хотя дали наши люди из закромов.
