Автор Тема: затекший коаксиал  (Прочитано 3689 раз)
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
затекший коаксиал
« : 07 Августа 2007, 09:18:32 »
Весьма интересует вопрос: окончательно ли деградирует затекший
коаксиальный кабель? Возможно ли продолжение эксплуатации (после
просушки), если нет видимых следов коррозии?
Был ли у кого-нибудь подобный опыт?
Оффлайн RW3BP
Отв:затекший коаксиал
« Ответ #1 : 07 Августа 2007, 09:44:07 »
У меня эта беда регулярно случалась с мытищинским кабелем РК50-7-58. Это полувоздушный кабель с полиэтиленовой центрирующей спиралью внутри. Параметры восстанавливались после продувки кабеля сжатым воздухом. Без видимых последствий. Сейчас перешел на 10D-FB и проблемы с водой исчезли.
73! Сергей
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #2 : 07 Августа 2007, 10:32:17 »
Теоретические ответы на этот вопрос будут абстрактны. Можно померить мощность при помощи трансивера, КСВ метра и эквивалента нагрузки. Измерения мощности выполняются до фидера и после фидера. Вычисляем соотношение мощностей в дБ и результаты измерений сравниваются с паспортными данными кабеля.
Кстати 10D – FB после двух лет эксплуатации на 144 показал те же параметры что и до установки.
Есть небольшой опыт эксплуатации фидеров с «твердым полиэтиленом с воздухом»… напрашиваются аналогии с водопроводными трубами…
Оффлайн UA4NX
« Ответ #3 : 07 Августа 2007, 17:02:17 »
Если затекший кабель с плетеной оплеткой (без фольги), то скорее всего он не восстановится. Был опыт промера подобного кабеля РК50-7-11, с визуально отличной оплеткой, но затухание 1 дБ на 1,5 метрах. Видимо после окисления каждый проводник в оплетке стал "сам по себе", что увеличило на порядок затухание от нового.
Но каждый случай уникален, надо попытаться просушить и измереть затухание.
73! Эдуард.
