Автор Тема: 4К телевизор как монитор ПК  (Прочитано 2620 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« : 25 Января 2021, 10:40:37 »
Приобрел для радио-шека в качестве монитора 4K телевизор 43 дюйма XIAOMI 4S.Это как альтернатива двух и более  мониторов, как многие используют.
На удивление - видеокарта с 1 ГГб памяти потянула выход на HDMI режим 4K и этот телевизор тоже легко переключился в 4K по входу HDMI. В результате, по площади экрана получил 4 прежних монитора 22,5 дюйма FullHD.
Пришлось для более комфортной работы удлинить заднюю часть стола на 25 см. Но все-равно при стандартном размере окон приходится придвигаться к экрану на расстоянии менее 1 метра. Никакого зерна или пикселей невооруженным взглядом не видно, картинка окон как на обычном FullHD мониторе.
Замечание - в компьютере лучше использовать видеокарту с бОльшим обьемом памяти, ибо в браузере на РС видео на полном экране притормаживает, хотя в окне идет без тормозов.
Плюс за эти-же деньги (22K) мы имеем отличный 4К телевизор, свой доступ в интернет через WiFi 2,4 - 5 GHz, Андроид 9,0 со всеми его фишками, голосовой пульт управления и много чего еще, если установить больше приложений, в том числе и радиолюбительские.
73-Александр.
PS: телевизор на трансиверах не шумит.
PPS: первый скриншот оставлен в реальном 4К размере, для представления качества, но он обжат с 4 Мгб до 930 Кб.так что по качеству он хуже реальной картинки.
« Последнее редактирование: 25 Января 2021, 11:20:19 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA1ZK Андрей
  • Основной QRA KP68NV иногда KO84PU
  • QRA: KP68NV
Re: 4К телевизор как монитор ПК
« Ответ #1 : 25 Января 2021, 10:50:34 »
Мелкоскоп с лева для более уверенного чтения с большого экрана...
  • QRA: LN04mx
« Ответ #2 : 25 Января 2021, 10:56:20 »
Андрей, привет. Да, для этого он и лежит. Но хорошо пользоваться экранной лупой Zoom-It. Даже лежа на диване видно. 73!
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #3 : 25 Января 2021, 12:59:07 »
Это телек на андроиде 9 и ОЗУ на нем всего 2 ггб. Пишут есть рассинхрон звука и видео. Не понятно какое время отклика, нигде не пишут, наверно слишком много. Есть улучшение по увеличению памяти:
1. Заходите в настройки, настройки устройства, об устройстве, там тыкаем несколько раз пункт Сборка и появляется доступ к настройкам разработчика
2. В настройках Для разработчиков опускаемся в самый низ, второй пункт снизу - Разрешить сохранение на внешние носители... (под спойлером на фото)
3. Вставляем флешку (желательно USB 2.0, т.к. 3.0 ТВ не поддерживает на аппаратном уровне)
3. После этого при открытии настроек сверху (сбоку справа - для уточнения) появится сообщение о вставленном носителе
4. Выбрать пункт "использовать как накопитель и тп". Затем ТВ задаст вопрос: "отформатировать?", соглашаемся, ждем окончания
5. После этого заходим в любое приложение (через боковое меню Android TV), видим там пункт "Размер в памяти"
6. Тыкаем на этот пункт - появится диалог переноса данных (Внутренний общий накопитель или USB накопитель). Нажимаем на новый носитель, и осуществляется перенос
Вроде и хорош, но 60 герц как то уже устарело. Хотя меня всегда удивляет почему нельзя подстроить частоту монитора или телека под видео поток. Большинство частота кадров 24, 25, 29 строк, слайд шоу просто бесит особенно заметно если футбол смотреть. На ютубе можно найти ролики с разным фпс. Их не так много, в основном врут что 4к. Очень интересно будут у Вас рывки, вот это запустите http://youtube.com/watch?v=1La4QzGeaaQ&t=41s  Прям на самом телеке, не с компьютера, очень интересно как у Вас будет.
« Последнее редактирование: 25 Января 2021, 13:08:32 от R9LR »
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн us4icg
  • QRA: kn87ux
« Ответ #4 : 25 Января 2021, 13:25:08 »
Саша, главное глаза береги, я уже досиделся у монитора. Заработал Синдром «сухого глаза», теперь капаю глаза.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #5 : 25 Января 2021, 14:34:05 »
RX2D: по ссылке видео идет великолепно, никаких тормозов, очень плавно. Отзывы читал, местами как будто это про другой ТВ. Про разницу 4К и UltraHD читал, но это уже придирки - 4096 или 3960 пикселей - не пересчитывал, для 99 процентов людей роли не играет.
Главное - как монитор для ПК на 4К (UHD) он великолепен. Лаги конечно имеются, но это заноза для игроманов, для радио не заметно.
Паша, привет. Бережемся, в моем случае приходится вертеть шеей, но с 4 мониторами вертеть надо еще больше.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 25 Января 2021, 14:36:47 от RZ6DD Александр »
« Ответ #6 : 25 Января 2021, 15:56:41 »
Я читал 8мс. Но нам ведь не игры гонять и не телек смотреть - все это как бонус.
Александр, просьба поподробнее посмотреть лунный участок 1296, с включенным LNA и антенной в холодной точке.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #7 : 25 Января 2021, 17:09:12 »
Виктор, попозже - сейчас кое-что переделываю. 73!
