Это телек на андроиде 9 и ОЗУ на нем всего 2 ггб. Пишут есть рассинхрон звука и видео. Не понятно какое время отклика, нигде не пишут, наверно слишком много. Есть улучшение по увеличению памяти:
1. Заходите в настройки, настройки устройства, об устройстве, там тыкаем несколько раз пункт Сборка и появляется доступ к настройкам разработчика
2. В настройках Для разработчиков опускаемся в самый низ, второй пункт снизу - Разрешить сохранение на внешние носители... (под спойлером на фото)
3. Вставляем флешку (желательно USB 2.0, т.к. 3.0 ТВ не поддерживает на аппаратном уровне)
3. После этого при открытии настроек сверху (сбоку справа - для уточнения) появится сообщение о вставленном носителе
4. Выбрать пункт "использовать как накопитель и тп". Затем ТВ задаст вопрос: "отформатировать?", соглашаемся, ждем окончания
5. После этого заходим в любое приложение (через боковое меню Android TV), видим там пункт "Размер в памяти"
6. Тыкаем на этот пункт - появится диалог переноса данных (Внутренний общий накопитель или USB накопитель). Нажимаем на новый носитель, и осуществляется перенос
Вроде и хорош, но 60 герц как то уже устарело. Хотя меня всегда удивляет почему нельзя подстроить частоту монитора или телека под видео поток. Большинство частота кадров 24, 25, 29 строк, слайд шоу просто бесит особенно заметно если футбол смотреть. На ютубе можно найти ролики с разным фпс. Их не так много, в основном врут что 4к. Очень интересно будут у Вас рывки, вот это запустите
http://youtube.com/watch?v=1La4QzGeaaQ&t=41s Прям на самом телеке, не с компьютера, очень интересно как у Вас будет.
