Автор Тема: BktTimeSync-программа синхр.времени РС  (Прочитано 28725 раз)
Re: BktTimeSync-программа синхр.времени РС
« Ответ #15 : 22 Июня 2020, 20:19:29 »
Спасибо, интересная информация.
« Ответ #16 : 05 Сентября 2020, 23:04:41 »
Пытаюсь установить и настроить софтину. Перебрал несколько ближайших серверов, все выдает ошибку (см. скрин).
Где что делаю не так ?
« Ответ #17 : 05 Сентября 2020, 23:11:15 »
что делаю не так ?
Валентин, может из-за старости версии ?
Сейчас 1.11.2 актуальная - BktTimeSync 1.11.2
« Ответ #18 : 05 Сентября 2020, 23:14:51 »
Оказалось все проще :))  (версию обновлял после установки, делал скрин на старой, сейчас крайняя стоит)
Установил Max corr 0 hrs (вместо 12) и все заработало :))
« Ответ #19 : 05 Сентября 2020, 23:18:14 »
коррекцию в 12 hrs не осилила ;-)))
Оффлайн Степан-18
  • QRA: JO22
« Ответ #20 : 25 Апреля 2023, 10:28:11 »
                Вышла новая версия 1.12.0 , но добраться до слова "скачать" тягомотно. Попробую прикрепить сюда, там же файл ПДФ помощи (Итальяский яз.). Устанавливается просто, поверх действуещей, из которой  надо сначала выйти.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2023, 10:30:30 от Степан-18 »
Степан
« Ответ #21 : 25 Апреля 2023, 10:30:19 »
всё просто...
обновление программы - BktTimeSync_Setup Version 1.12.0
проверил, работает
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2023, 10:35:28 от Михалыч »
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #22 : 25 Апреля 2023, 13:31:39 »
Игорь, а какой у вас GPS подключен что и RTS, и DTR включать надо?
или COM4 это RS232 и питание с этих ножек берете?
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
« Ответ #23 : 25 Апреля 2023, 13:53:26 »
Роман, ни какого, это что то от когда то осталось в config, оно не мешает.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #24 : 25 Апреля 2023, 14:28:21 »
Игорь спасибо за обновление, скачал Ваш файл, всё ОК.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #25 : 25 Апреля 2023, 14:50:44 »
У меня подключен X BOX,точно не помню, с Али, по USB, отлично.
 Есть помехи, но по видимому кабель USB от "бокса "не экранирован. Я его смотал в бухту и подключил через нормальный  USB кабель, переход мама/ папа. Как говориться, не до него.
Что радует, в программе можно менять время синхронизации, раньше или позже. Для луны, самое то.
73! Олег.
« Ответ #26 : 25 Апреля 2023, 17:27:32 »
Олег, не за что вовсе,
с коррекцией задержки, да, функция удобная, особенно при использовании для EME SDR железа,
на некоторых совместно с лунной задержкой DT бывает 3.6...3.8 сек, почти "на краю".
« Ответ #27 : 19 Июля 2023, 20:12:25 »
Сегодня оказался на станции без интернета - смартфон остался дома. Появилась возможность  (и необходимость) настроить синхронизацию времени в ручном режиме. Включил МАР-65 (1296) и увидел UA9YLU дает CQ - его Dt=2.1 - за ночь у меня набежало. Позвал - отвечает, декод идёт. К концу связи на двух компьютерах - на одном WSJTx, на втором МАР-65 - появилась заветная цифра Dt=2.7. Так что на Луне, имея BktTimeSync можно обходиться без интернета и GPS - главное принимать корреспондентов.
« Ответ #28 : 19 Июля 2023, 21:20:20 »
Так что на Луне, имея BktTimeSync можно обходиться без интернета и GPS....
К слову, в отличии от D4 TimeSync (Dimension 4), BktTimeSync не даёт системных "помех", когда совпадают процесс декода сигнала, и в это же время "поправка" времени, с D4 такие декоды срывались, на водопадах программ был виден некий затык. BktTimeSync пользуюсь очень давно, таких казусов не замечал.
Скрины WF, синхронизацию делал много раз подряд в ручном режиме, водопады чистые.
« Ответ #29 : 29 Сентября 2023, 16:53:41 »
Появилось обновление - v1.12.1, не вникал что там нового - "тупо" обновил - работает.
