Автор Тема: CAT4Web - синхронизация трансивера и WebSDR  (Прочитано 24405 раз)
Re: CAT4Web - синхронизация трансивера и WebSDR
« Ответ #15 : 03 Апреля 2018, 16:17:13 »
А для SDR.HU такую фишку можно прикрутить?
Есть и для этого аналогичная утилита, но не бесплатно:
https://catsyncsdr.wordpress.com/
Конкурент у Николая появился... Хотя, может и не конкурент.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #16 : 15 Апреля 2018, 23:09:36 »
Подготовлено расширение для Google Chrome и Яндекс.Браузер, которое позволяет использовать CAT4Web с любым WebSDR.
https://chrome.google.com/webstore/detail/cat4web/knnchfmlohokkabfmpcjhiiegkpnfmen
Для работы необходимо помимо установленного расширения так же запустить программу CAT4Web на компьютере.
В ближайшее время будет добавлена поддержка sdr.hu и расширение для Firefox.
Ему сложно будет конкурировать, ведь у меня бесплатно :)
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2018, 23:21:18 от R8ACC »
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #17 : 16 Сентября 2018, 20:37:41 »
Устранены проблемы:
  • В случае, когда открыта страница с WebSDR и в это время включается CAT4Web, то частота на трансивере менялась на ту, что указана в WebSDR. Теперь происходит наоборот: в WebSDR устанавливается частота из трансивера.
  • На некоторых WebSDR приемниках (где внешний вид отличался от классического), не работала функция синхронизации модуляции. Проблема устранена, теперь работает на всех WebSDR.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #18 : 24 Сентября 2018, 21:12:23 »
В данный момент на всех WebSDR приёмниках существует проблема, связанная с переключением модуляций в Google Chrome >= 69, о ней пишет автор WebSDR:
Since September 2018, the Chrome browser occasionally starts to play white noise on WebSDR sites. As a workaround, muting and unmuting usually restores normal audio. Chromium engineers are looking into the problem. Alternatively, use a different browser, like Firefox.
Проблема связана с изменениями в браузере Google Chrome, которые проявляются как "белый шум", возникающий, чаще всего, при смене видов модуляций.
Для устранения этой проблемы в расширение для браузера CAT4Web были внесены изменения, исправляющие данную проблему.
Для установки расширения необходимо:
  • Перейти по ссылке https://chrome.google.com/webstore/detail/cat4web/knnchfmlohokkabfmpcjhiiegkpnfmen?hl=ru
  • Нажмите в верхней правой части открывшейся формы кнопку Установить
  • В открывшемся окне нажмите "Установить расширение"
  • После этого название кнопки "Установить" сменится на "Проверка", а через некоторое время на "Добавлено в Chrome"
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #19 : 05 Ноября 2018, 00:35:43 »
Реализовано расширение CAT4Web для Mozilla Firefox.
Ссылка для скачивания: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/cat4web/
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #20 : 11 Декабря 2018, 08:45:07 »
Выпущена новая версия программы - CAT4Web-0.2.2.8.
Исправлена проблема односторонней синхронизации для некоторых видов трансиверов.
Оффлайн UA6Y
  • QRA: ln04ep
« Ответ #21 : 15 Декабря 2025, 13:32:45 »
Не работает. Что мешает?
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #22 : 15 Декабря 2025, 14:05:55 »
Пару дней назад при запуске программы начала возникать ошибка, а интеграция с WebSDR перестала работать:
Could not download the certificate from remote server. Check the network connection settings.
Ошибка вызвана тем, что алгоритмы безопасности TLS, используемые в CAT4Web устарели и требуют обновления.
Была выпущена новая версия CAT4Web v0.3.0.0, скачать можно по ссылке https://cat4web.r8acc.ru/files/CAT4Web.exe
На текущий момент подтверждено, что новая версия успешно работает на Windows 10 и новее, а на Windows 7 ошибка не устранилась, поиск решения проблемы будет продолжен.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #23 : 13 Июля 2026, 00:21:12 »
Хорошая новость!
Найдено решение проблемы с работой программы на устаревших операционных системах, поддержка которых сломалась в конце 2025 года и приводила ошибкам:
- Could not download the certificate from the remove server. Check the network connection settings
- Падение CAT4Web при её запуске.
Обновлённая версия доступна по адресу https://cat4web.r8acc.ru/files/CAT4Web.exe
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #24 : 18 Июля 2026, 00:06:17 »
Большое обновление!
Рад сообщить, что в CAT4Web расширен список поддерживаемых онлайн SDR-приёмников. Раньше синхронизация трансивера работала только с приёмниками на базе WebSDR, а теперь к ним добавились ещё четыре популярные платформы:
  • WebSDR
  • PhantomSDR
  • NovaSDR
  • UberSDR
  • KiwiSDR
Проще говоря — теперь свой трансивер можно связать с гораздо бóльшим числом онлайн-приёмников по всему миру, а не только с WebSDR.
Как получить обновление. Специально ничего делать не нужно — Chrome обновляет расширения автоматически, обычно в фоне в течение нескольких часов. Стоит лишь убедиться, что у вас стоит последняя версия расширения CAT4Web — 0.4.0 (посмотреть можно на странице chrome://extensions). Если обновление ещё не подтянулось, перезапустите браузер — это ускорит проверку.
Установка и настройка подробно описаны в инструкции на сайте проекта: https://cat4web.r8acc.ru/. Если ещё не пользуетесь — расширение в Chrome Web Store.
Пробуйте, буду рад вашим отзывам, замечаниям и предложениям в этой теме!
Оффлайн R6YG
  • QRA: LN04AO
« Ответ #25 : 21 Июля 2026, 23:14:51 »
Большое обновление!
  • WebSDR
  • PhantomSDR
  • NovaSDR
  • UberSDR
  • KiwiSDR
Здравствуйте! Установил новую версию CAT4Web. Установил расширение для Chrome, обновился до версии 0.4.0. Все работает, связь трансивера с WebSdr приемником есть, в обе стороны. Звук WebSdr приемника отключается при включении трансивера в режим передачи. Но после окончания работы трансивера на передачу не всегда включается звук Websdr приемника при снятой отметке «TX monitor», приходится обновлять страницу сайта WebSdr приемника, после этого звук возобновляется, но на это нужно некоторое время и часть передачи кореспондента теряется. В чем может быть проблема? Трансивер Yaesu FT-710, интернет проводной стабильный 100 Мбит/сек, Windows 10 Pro, процессор 12 Gen Core i5-12400 2,5Ghz, оперативная память 16 Гб.
R6YG, 73!
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #26 : 04 Августа 2026, 11:09:00 »
Добрый день! Не замечал у себя такого, проверю на своем трансивере более внимательно этот момент.
Связь по cat не теряется (можно проверить по факту наличия синхронизации частоты)? Может быть наводки в момент передачи.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #27 : 04 Августа 2026, 11:09:09 »
Для Firefox обновлено расширение для CAT4Web, теперь оно поддерживает различные приёмники как расширение для Chrome.
Ссылки на расширения:
- Firefox → https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/cat4web/
- Chrome → https://chromewebstore.google.com/detail/cat4web/knnchfmlohokkabfmpcjhiiegkpnfmen
Оффлайн RD9D Александр
  • QRA: LO99XS
« Ответ #28 : 05 Августа 2026, 06:13:38 »
Николай, здравствуйте, а под Оперу будет?
