Автор Тема: Данные от WSJT  (Прочитано 3596 раз)
Данные от WSJT
« : 07 Октябрь 2021, 20:58:37 »
Коллеги, что то "вскипание мозга" на работе навеяло на одну задачу, которую даже свормулировать не могу :(
И тем не менее.
Сейчас занялся обдумыванием контроллера поворотки на экране компьютера. т.е. через ком-порт идут в компьютер исключительно "сырые" данные от датчиков, а от компьютера только (битовые) команды на включение тех или иных приводов. Приходится вспоминать Дельфи, так как Питону и КьюТ мне обучаться-консультироваться не у кого. Кому интересно - присоединяйтесь.
Вопрос сейчас вот какой: какой программой можно сформировать информацию о Луне? К примеру, в папке WSJT-9,10 есть файл azel.dat. При ЗАПУЩЕННОЙ WSJT оттуда можно забирать актуальные данные. Но для управления хочется использовать и другое ПО (WSJT-X, MSHV,  EME System V7...). А там такого файла нет :( Организовывать виртуальное соединение через КОМ-порты на мой взгляд не решение.
Может кто что предложит?
Re: Данные от WSJT
« Ответ #1 : 07 Октябрь 2021, 21:22:24 »
WSJT-X, MSHV....
mshv - C:\MSHV\settings\azel.dat
wsjtx - C:\Users\**имя**\AppData\Local\WSJT-X\azel.dat
Re: Данные от WSJT
« Ответ #2 : 07 Октябрь 2021, 21:32:15 »
Михалыч, СПАСИБО!!! В копилочку.
Еще есть (сумашедшая) задумка - сделать поле ввода, и по введенному квадрату вычислять азимут на корреспондента, ну и крутить туда антенну....  ::)
Re: Данные от WSJT
« Ответ #3 : 07 Октябрь 2021, 22:01:57 »
 Виталий, многие ЛОГи и контест-ЛОГи умеют это делать с известными контроллерами повороток. Даже очень старые ДОС-программы.
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: Данные от WSJT
« Ответ #4 : 07 Октябрь 2021, 22:23:28 »
Программа PstRotator все это делает
Re: Данные от WSJT
« Ответ #5 : 08 Октябрь 2021, 07:07:32 »
А не поделитесь протоколом обмена "туда" и (что особенно важно) "обратно" по СОМ порту?
Да и платная она, к тому же несколько неудобная.
Re: Данные от WSJT
« Ответ #6 : 08 Октябрь 2021, 07:11:03 »
К своему стыду, ни одного лога так и не освоил... Разве что PaperQSO, но в нем нет необходимой инфы.
Что посоветуете? И, что немаловажно, должно быть доступно описание  протокола обмена с "внешним миром".
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2021, 08:04:26 от R2GKH Виталий »
Re: Данные от WSJT
« Ответ #7 : 08 Октябрь 2021, 08:36:40 »
Доброго утра! Насчет описания протокола я не в курсе, думаю, что используется стандартное решение без вникания в детали.
Даже наш любимый VQ-LOG умеет поворачивать антенну по локатору, или даже позывному. См. в главном меню ROTOR.
Так же здесь на форуме Дмитрий, 4ZCP выкладывал свою маленькую программу, для слежения за Луной.  Я этой функцией не пользуюсь в ЛОГах, но видел, что принцип там такой: заносится свой локатор и тип контроллера.  Так же работают программы слежения за спутником, только вносятся параметры спутника, или даже просто его имя.
Удачи!
Re: Данные от WSJT
« Ответ #8 : 08 Октябрь 2021, 08:43:03 »
В логерах описание протокола никто не приводит. Тут два варианта, либо обращаться к кому либо из логерописателей (лучше кончено наших), либо гугль в помощь по теме emulating the Yaesu GS-232A/B хотя бы, потому как еще есть Easycom.
P.S. Я планирую все же купить PstRotator, ибо штука классная...
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2021, 08:46:22 от UD2F »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Данные от WSJT
« Ответ #9 : 08 Октябрь 2021, 09:22:47 »
 PstRotato в нём всё есть. Главное видно данные (ответ) куда поворачивается механически антенна. Для удалёнки важно, а так  как слепой.
73! Олег.
Re: Данные от WSJT
« Ответ #10 : 08 Октябрь 2021, 10:14:36 »
И? Описание, как это привязать с Симатику S7-1200 или Ардуине например, есть?
Re: Данные от WSJT
« Ответ #11 : 08 Октябрь 2021, 10:31:12 »
Ардуина работает по протоколу Yaesu
https://blog.radioartisan.com/yaesu-rotator-computer-serial-interface/
Re: Данные от WSJT
« Ответ #12 : 08 Октябрь 2021, 10:52:48 »
Ну так то да, сам пользую эти протоколы уже лет 5 как. Вопрос в другом. Я спокойно получаю контроллером данные от компа. И на основе этих данных включаю реле  на поворот. НО! Данные отображаются на дисплейчике контроллера поворотки. А тут задумка, что бы контроллер возвращал данные о положении антенны на комп. При этом маленькая программка может работать (вручную) автономно ото всех сторонних программ. Т.е. перенести все органы управления и контроля с панельки ротатора на отдельное окошко на экране компьютера. Там оставить разве что "EMERGENCY STOP". Далее, вместо компьютера, через этот-же ком-порт можно управлять поворотом антенны (и диагностировать) с пультика. А для этого и нужно описание протокола "туда и обратно".
Re: Данные от WSJT
« Ответ #13 : 08 Октябрь 2021, 10:54:17 »
Контролер от K3NG открытый проект. Прошивки есть на Гитхабе, может оттуда что можно вытащить ? Я в этом нихтферштейн, не помощник :)) ТАк, направление мысли если только задать :))
Re: Данные от WSJT
« Ответ #14 : 08 Октябрь 2021, 11:04:01 »
Контролер от K3NG открытый проект.... может оттуда что можно вытащить ?...
Что и делаю... Но там несколько запутано.
Жаль, что у нас подобных (русскоязычных) проектов нет.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2021, 11:14:10 от R2GKH Виталий »
