Автор Тема: Данные от WSJT  (Прочитано 3595 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Данные от WSJT
« Ответ #15 : 08 Октябрь 2021, 11:39:08 »
Ардуина работает по протоколу Yaesu
Ну так то да, сам пользую эти протоколы уже лет 5 как. Вопрос в другом. Я спокойно получаю контроллером данные от компа. И на основе этих данных включаю реле  на поворот. НО! Данные отображаются на дисплейчике контроллера поворотки. А тут задумка, что бы контроллер возвращал данные о положении антенны на комп. При этом маленькая программка может работать (вручную) автономно ото всех сторонних программ. Т.е. перенести все органы управления и контроля с панельки ротатора на отдельное окошко на экране компьютера. Там оставить разве что "EMERGENCY STOP". Далее, вместо компьютера, через этот-же ком-порт можно управлять поворотом антенны (и диагностировать) с пультика. А для этого и нужно описание протокола "туда и обратно".
Программа PstRotator всё это делает, и кнопка STOP есть. Поиграйте с программой, она 10 мин бесплатная, перезапуск и снова 10 мин. Работает с разными протоколами.
73! Олег.
Re: Данные от WSJT
« Ответ #16 : 08 Октябрь 2021, 11:54:47 »
Вопрос сейчас вот какой: какой программой можно сформировать информацию о Луне?
К примеру, orbitron есть трекинг за луной, но придется допилить dde-интерфейс для своего поворотного, там какие альфаспид только, протокол dde-интерфейса орбитрона описан где-то.
Чтобы совсем автономное - искать математику расчера положения луны и пилить свое...
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Данные от WSJT
« Ответ #17 : 08 Октябрь 2021, 12:27:28 »
Мне не нужна эта программа.
Игрался я с ней, получить данные от поворотки на комп так и не удалось.
Тут как раз соль, что бы убрать со стола все эти "кнопочки-дисплейчики", и перенести все на "Рабочий стол Десктопа".
Re: Данные от WSJT
« Ответ #18 : 08 Октябрь 2021, 12:34:38 »
Вот это то, что нужно! Даже с примером. Сергей, преогромная благодарность!!!
на stoff.pl - выложен клиент с описанием и исходниками.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Данные от WSJT
« Ответ #19 : 08 Октябрь 2021, 21:52:38 »
Вот именно что соль в этом, просто нужно применить другой контроллер.
73! Олег.
Re: Данные от WSJT
« Ответ #20 : 08 Октябрь 2021, 22:26:32 »
Не улавливаю мысли...
Контроллер хоть S7-1200, правда экономически нецелесообразно.
Вот цель: АТМега8 с ключами для реле и несколькими аналоговыми (азимут, элевация, температура, ток) и дискретными входами. Коробочка с одной кнопкой - Аварийный останов, она физически рвет питание.
На коробочку идут сигналы: влево, вправо, вверх, вниз, (может еще что). С коробочки идут "сырцы" аналоговых и дискретных датчиков. Обработка данных в некоем приложении на компьютере! Обмен через стандартный Serial-порт.
Нарисовать пяток кнопок и примитивное меню в Дельфи - не проблема, вопрос времени. Это РУЧНОЙ режим. Организовать протокол обмена с Мегой, тоже невелика задача. Задача - получить данные о положении Луны и (или) прочих объектов от сторонних программ в автоматическом режиме. Два варианта есть. От орбитрона через DDE протокол. От EME Tracker через виртуальный СОМ-порт-бридж. Осталась задача - зная свой QRA загонять квадрат корреспондента в поле ввода, и на основе этих данных крутить антенну по азимуту.
Повтрюсь: на ротаторе нет ни одной кнопки, а из индикации пара-тройка светодиодов. Если приспичит управление БЕЗ компьютера, то делается отдельный пульт, который подключается вместо компьютера.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Данные от WSJT
« Ответ #21 : 08 Октябрь 2021, 22:51:07 »
Именно так, как вы мечтаете, у меня и сделано. Микроконтроллер, микросхема, не одной кнопки, ни индикатора. Подключена к компьютеру через COM порт (обмен). и управляется (и ведёт луну)  и получает данные в обратную сторону  программой установленной на компьютера  PstRotator.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Данные от WSJT
« Ответ #22 : 08 Октябрь 2021, 23:38:11 »
Контроллер у меня пока такой, простой аналоговый http://www.g6lvb.com/Articles/LVBTracker/index.htm.
Там есть схема без индикатора, кнопки управления я отрезал, иначе идёт помеха от микро контроллера.
Во вложении опто развязка, между контроллером и USB COM адаптером, пригодится.
Ещё схема приводов с задержками и защитами, может быть что то пригодится. Привода должны быть в отдельном ящике от контроллера и разнесены.
Конечно лучше применить более лучший контроллер под цифровые датчики из готовых законченных конструкций, меня пока устраивает этот примитивный. Всё работает и не плохо.
На микроконтроллере нет кнопок управления и начальные установки датчиков делаю через терминальную программу. Раз сделал и забыл, нет проблем с микроконтроллером.
73! Олег.
Re: Данные от WSJT
« Ответ #23 : 09 Октябрь 2021, 19:47:01 »
Олег, вот за ссылочку спасибо. Там есть исходник на С для ПИК-контроллера.
Там посмотрю протокол обмена.
Re: Данные от WSJT
« Ответ #24 : 09 Октябрь 2021, 21:26:54 »
У VK5DJ на сайте есть длл-ка для расчета положения и ... Луны/Солнца, передаешь свое местоположение - получаешь готовые данные о положении, так же можно получить допплер. :)
Для слежения за Луной не обязательно брать данные с  WSJT.
