Автор Тема: Dimension 4 & Windows 95  (Прочитано 5629 раз)
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: Dimension 4 & Windows 95
« Ответ #15 : 22 Апрель 2019, 20:57:36 »
Наверное D4 под админом надо пускать.
Игорь, большое спасибо, при переходе на Вынь 7 совсем забыл про это.
Проблема решена!
несколько лет использую BktTimeSync ссыл
Спасибо, если Д4 будет капризничать - перейду на БКТ
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #16 : 23 Апрель 2019, 06:28:08 »
Там в настройках стоит по умолчанию использовать разные сервера - половины уже нет или платный доступ (или писать админу)
Никому писать не надо.   Во вложении папака Server dat просто замените ее предварительно распаковав.
                     Здесь представлены только рабочие сервера + добавлены новые по состоянию на 01.04.2019г Только надо иметь ввиду, что после переустановки D4 будут инсталированы старые данные.
   Поэтому рекомендую сохранить этот зиповский файл
Василий
« Ответ #17 : 23 Апрель 2019, 08:58:03 »
         Доброе утро!
я использую один ntp1.sp.se (tnx ut4uf)
         Как пишут в "Руководствах" надо стремиться использовать серверы, ближайшие к вашему месту. Я использую этот: 0.ua.pool.ntp.org
  Это само-собой, не раз писано об этом, напомню, что это значить.Нужно зайти в свойства стартового файла, затем-"безопасность", затем установить "Запуск от имени администратора". По моим наблюдениям, 95% неприятностей с Д4 связаны с этим. Один из вариантов-установка не на диск С:\, а на другой.
           Однако, есть не очевидные причины "убегания", это  тонкости в работе ОС связаны с приоритетами процессов. Поэтому в некоторых компах  достаточно установить время обновления в 30мин, в других-5 мин., да хоть через 1сек проверяй-всегда есть разница в
десятых долях сек. Без фанатизма!! Не надо частИть и нагружать процессор, кроме того, до конца непонятно (мне не понятно, т.е. я не уверен), как влияет правка времени на декодирование, на всякий случай, в особо ответственных ЩСО проверяю на 53секунде. Да и это глупость вообще-то, так-как по DT уход на секунду виден, а "Руководстве" WSJT указывается допустимая разница в 1сек. Понимаю, что когда видишь хороший трек, а декода нет, то можно поверить и в сглаз и в ошибку сервера времени, hi!
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2019, 09:02:14 от UT9UR, Аркадий »
