Автор Тема: Dimension 4 & Windows 95  (Прочитано 5635 раз)
Оффлайн Kesha
« : 25 Июнь 2009, 13:17:25 »
 Хотел поставить Д4 на старенький ноут (Р2-233) с 95-й виндой - вынь пишет что ей для MSI файла надо обновление, иначе она его в упор не видит и знать не хочет. А ведь помнится мне что ставил я Д4 когда-то именно на этот ноут, только вроде как файл тогда был ехе. Может у кого сохранилась такая древность? А то 95-я даже сама не умеет время проверять. :(
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Dimension 4 & Windows 95
« Ответ #1 : 25 Июнь 2009, 14:02:12 »
А 95 Plus пакет который, ужо и забылось, а  что дистриб был на дискетах помню!!! :)
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн Kesha
« Ответ #2 : 25 Июнь 2009, 16:30:44 »
попробуйте этот
Попробовал. "Программа не запускается". :( Ладно, бог с ним. Хотелось использовать ноут хотя бы для поездок, а то уже не первый год на полке пыль собирает. Да, в заголовке и в первом посте я ошибся - винда не 95, а 98. Все остальное - верно. :)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #3 : 25 Июнь 2009, 16:32:26 »
Нужно выключить службу синхронизации времени в windows...
73 de RA3AQ
RA9YDL
« Ответ #4 : 25 Июнь 2009, 16:58:05 »
попробуйте этот... под 98 работало.
Оффлайн Kesha
« Ответ #5 : 26 Июнь 2009, 06:07:08 »
Во-первых в 98-й я такой службы не нашел, а во-вторых у меня просто программа инсталляции не запускается, при чем тут служба?
Оффлайн Kesha
« Ответ #6 : 26 Июнь 2009, 06:08:41 »
О! Спасибо! Похоже что это то что надо. Попробую, но уже после выходных.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #7 : 22 Апрель 2019, 12:20:28 »
Чтобы не начинать новую тему - подскажите в чем проблема?
Система Вынь7 64
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RW6HKF
  • QRA: LN05XB
« Ответ #8 : 22 Апрель 2019, 12:25:59 »
Быстро уходит время? Батарейка на материнской плате живая?
Mike RW6HKF
  • QRA: LO53cf
« Ответ #9 : 22 Апрель 2019, 12:36:44 »
Насколько я понимаю D4 видит разницу но изменения не вносит.
Или я чего то не понимаю...
Батарейка новая...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #10 : 22 Апрель 2019, 12:56:38 »
Наверное D4 под админом надо пускать.
Оффлайн UA9FY
« Ответ #11 : 22 Апрель 2019, 13:02:12 »
Была материнка, у которой время набегало очень быстро, пришлось в D4 поставить время обновление на минимум. После замены материнки, все стало нормально. Попробуйте поставить не 10 минут, а минимально.
Анатолий
LO88wn
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
« Ответ #12 : 22 Апрель 2019, 19:18:26 »
Там в настройках стоит по умолчанию использовать разные сервера - половины уже нет или платный доступ (или писать админу) Посмотрите на время синхронизации
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
  • QRA: ko50gk
« Ответ #13 : 22 Апрель 2019, 19:20:11 »
я использую один ntp1.sp.se (tnx ut4uf)
« Ответ #14 : 22 Апрель 2019, 19:41:30 »
к слову о программах синхронизации времени ПК,
несколько лет использую BktTimeSync ссылка на файл программы внизу страницы,
работает безотказно, запускается "по умолчанию" сразу под администратором,
есть возможность подключения GPS приёмника, ну а если нет ни интернета ни GPS, коррекцию времени, можно производить вручную, по значению DT (программ WSJT, WSJTX, MSHV и т.д... кнопка Manual Set)
