Автор Тема: DIR-300 Роутер  (Прочитано 8800 раз)
Онлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
DIR-300 Роутер
« : 16 Мая 2012, 14:00:24 »
Использую беспроводное устройство DIR-300 для своего ноутбука HP6830s.
Сигнал проходит  трое дверей и стоько же стен. Уровень сигнала минимальный. Работать можно,но я теряю тарифную скорость . Береносить ноутбук и DIR-300 не планирую. Может есть способы усилить уровень сигнала? Поделитесь со мной кто нибудь.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: DIR-300 Роутер
« Ответ #1 : 16 Мая 2012, 14:08:10 »
Можно попробовать "баночную" антенну пристроить к роутеру или небольшую яги элемента на 3-5 вместо резинки и направить в сторону рамещения ноутбука. Можно и зиг-заг Харченко - конструктива на 2.4ГГц в интернете много.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 14:27:21 от Sergi »
Оффлайн RA4SAF Alexey
  • QRA: lo36xp
Re: DIR-300 Роутер
« Ответ #2 : 16 Мая 2012, 14:19:16 »
Если делать не хочется то есть готовые варианты. Вот например в Чебоксарском ДНСе
5dBi или 9dBi
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: DIR-300 Роутер
« Ответ #3 : 16 Мая 2012, 15:02:37 »
Еще можно слегка модифицировав добавить в оный APRS - http://ua6hjq.qrz.ru/pr/aprs/dir300b1.htm
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: DIR-300 Роутер
« Ответ #4 : 16 Мая 2012, 15:33:08 »
Не нужно мудрствовать лукаво с антеннами, на ноуте разъемов нет. Достаточно добавить витой пары и перенести роутер поближе. Посмотреть настройки, может стоит не полная мощность.
Пробовали пассивный ретранслятор - две антенны в разных помещениях и 8м хорошего кабеля, но потери в согласованиях съели всё. Можно и только витой парой от роутера.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
  • QRA: LO36od
Re: DIR-300 Роутер
« Ответ #5 : 16 Мая 2012, 15:54:29 »
Григорий приветствую! Нет я ничего еще не пробовал. Ноутбук могу поднести ближе к роутеру и даже прицепить шнурком.Делать ничего пока не умею.Нужна подсказка. Антенну могу сделать .но нужен разъем как на родной антенне.
Всем спасибо за советы,буду икать приемлимый вариант.
RA4SAF-посмотрю антенны и попрошу для теста под залог,если подойдут разъемы.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 15:58:48 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: DIR-300 Роутер
« Ответ #6 : 16 Мая 2012, 16:38:35 »
можно добавить антену
http://modnews.ru/modding/view/896
а лучше в настройках проверить мощность
http://www.tradetelecom.ru/home-office/nastroyka-routera-d-link-dir-300-s-wi-fi-i-vpn.php
в пункте advanced wireles  - transmit power - 100% или нет?
Игорь RN3ZQ
Оффлайн rw2wr
Re: DIR-300 Роутер
« Ответ #7 : 16 Мая 2012, 16:45:35 »
Лучше подключить кабелем UTP.
  • QRA: LO36od
Re: DIR-300 Роутер
« Ответ #8 : 16 Мая 2012, 16:46:02 »
Игорь приветствую! Внимательно изучаю возможности вашего варианта.Нужно мне время разобраться,где в настройках проверить мощность.
Возможно это самый простой путь- "мощи много не бывает".
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: LO36od
Re: DIR-300 Роутер
« Ответ #9 : 16 Мая 2012, 16:49:02 »
Подробнее пож. Я не р/специалист.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн rw2wr
Re: DIR-300 Роутер
« Ответ #10 : 16 Мая 2012, 17:04:36 »
UTP, она же витая пара.
Проще один раз ее проложить от роутера до ноутбука и забыть про проблемы с Wi-Fi.
Или если хочется пользоваться Wi-Fi, удлинить входной шнурок и поставить роутер в комнате с ноутбуком, или где-то в центре квартиры.Тем самым сократив расстояние от роутера до ноутбука.
Оффлайн rw2wr
Re: DIR-300 Роутер
« Ответ #11 : 16 Мая 2012, 17:06:40 »
Ставить мощный роутер неразумно,он и денег стоит и уровень радиоизлучения тоже избыточный.
Зачем он нужен в квартире.
  • QRA: LO36od
Re: DIR-300 Роутер
« Ответ #12 : 16 Мая 2012, 17:10:19 »
RW2WR-Согласен с вами 100%. Такой возможности пока нет.При следующем евроремонте общего корридора конечно проложу  UTP в квартиру.
Вопрос о мощном роутере не стоит. О доработке-да,если он не выдает свои парамерты (миливатты) ,т е не настроен.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 17:17:12 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: KN97GT
Re: DIR-300 Роутер
« Ответ #13 : 16 Мая 2012, 18:40:16 »
в адресной строке перейти по адресу: http://192.168.0.1
Оранжевая заставка или синяя? Настройки разные, если оранжевая рис 15 transmit power 100% на ссылке что раньше была.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 18:53:51 от UT6IO Григорий »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
  • QRA: LO36od
Re: DIR-300 Роутер
« Ответ #14 : 16 Мая 2012, 20:02:56 »
Григорий-оранжевая у меня.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
