Автор Тема: DL1DBC после Java обновления.  (Прочитано 57321 раз)
Оффлайн UR5FMB Дмитрий
  • QRA: KN56jk
Re: DL1DBC после Java обновления.
« Ответ #165 : 24 Апреля 2025, 09:27:03 »
А не подскажете, как её научить использовать settings.json ?
Исправили работу с "settings.json" в Linux. Проверяйте, тестируйте...
(незабыть поставить "галочку" в Свойства файла - Права - Разрешить исполнять как программу)
  • QRA: KN56jk
« Ответ #166 : 27 Апреля 2025, 22:55:56 »
Еще одна доработка Virgo - нашёлся и исправлен баг в отрисовке гистрограммы потока. Рассказавать долго, лучше увидеть на примере Эта-Акваридов 05/05/2025. Слева - оригинальная трактовка, справа исправленная.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #167 : 28 Апреля 2025, 04:19:04 »
Это под Linux?
Леонид.............Псков
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #168 : 28 Апреля 2025, 05:14:50 »
Это под Linux?
Везде... на WIN10 x64  прекрасно работает, если java стоИт
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #169 : 28 Апреля 2025, 19:52:25 »
 я что то не догоняю  ...на улице апрель а в проге уже май
 а файл ...exe...  тотже  или где его взять
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2025, 19:54:40 от Alex R6AS »
  • QRA: KN56jk
« Ответ #170 : 28 Апреля 2025, 22:39:55 »
Да, всё верно... Это дата в компе была изменена на 05/05/2025 чтобы показать некорректность отображения оригинальной Virgo ( https://dl1dbc.net/Meteorscatter/ ) - максимум потока 06/05/2025, на часах 05/05/2025, а гистограмма показывает что пик потока пройден.
По большому счету, вполне достаточно .jar файла. Главное, чтоб была установлена Java-машина https://www.java.com/ru/download/
Если вы пользовались Vigro ранее, то Java-машина на вашем компе установлена.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2025, 22:44:04 от UR5FMB Дмитрий »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #171 : 28 Апреля 2025, 22:56:23 »
Virgo 2.23 от 2024-06-25 работает.
При запуске 2.23.4.2 сначала предлагают сохранить,
а потом снова сохранить и так по кругу.
Что делаю не так?
  • QRA: KN56jk
« Ответ #172 : 28 Апреля 2025, 23:07:52 »
Что делаю не так?
Специально проверил: Скачал с сайта Virgo 2.23.4.2.zip - распаковал - запустил Virgo_v2.23.4.2.jar - работает
Можете выложить скриншот ?
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #173 : 29 Апреля 2025, 08:19:12 »
Получилось как то так
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #174 : 29 Апреля 2025, 08:22:10 »
еще
  • QRA: KN56jk
« Ответ #175 : 29 Апреля 2025, 10:02:54 »
Похоже на вашем компе Java файлы .jar ассоциированы с браузером FireFox. Откройте "Свойства" файла "Virgo_v2.23.4.2.jar" (кажется он у вас на диске "C" в папке "Virgo 2.23.4.2") и измените приложение, которое соответствует этому типу файла на "Java(TM) Platform SE binary".
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #176 : 29 Апреля 2025, 15:24:01 »
Спасибо.
Запускается и сразу исчезает :(
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #177 : 29 Апреля 2025, 20:20:22 »
На всякий крайний - залил JAVA на облако Яндекса...
Как я понял из чата... не все скачать могут с сайта.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #178 : 30 Апреля 2025, 10:07:41 »
Андрей приветствую ...да проблема с обновлением JAWA не могу войти
а 32 битной  не завалялось ??
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #179 : 30 Апреля 2025, 15:09:43 »
Привет Александр. Да в папку, туда же положил - для 32битной Винды.
jre-8u451-windows-i586 обзывается.
