Автор Тема: DL1DBC после Java обновления.  (Прочитано 68324 раз)
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: DL1DBC после Java обновления.
« Ответ #30 : 08 Февраля 2015, 15:05:24 »
Очень долго мучился с последней версией JAVA8 ,что не делал, а она ни в какую не хотела работать, плюнул и перешел обратно на 7-ю. Но как оказалось не все 7-е версии тоже хотят работать с моей версией windows-XP, пришлось перебрать много 7-х версий, пока нашел для себя подходящую. Остановился на версии 7update75, работает хорошо и лежит тут:
http://java.com/ru/download/manual_java7.jsp
попробуйте...virgo ресурс работает хорошо..  ;)
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2015, 15:09:10 от UT1EA »
73! До встречи на УКВ
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #31 : 09 Февраля 2015, 11:45:28 »
Интересно, кто-нибудь попробовал, и...?
« Ответ #32 : 09 Февраля 2015, 11:52:05 »
У меня на Linux проблем небыло вообще при всех обновлениях системы..
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #33 : 16 Января 2016, 12:39:38 »
Вои и я обновился :(
Забыл, что версия 7 рабочая.
Пробовал все рекомендации, не помогло.
Изменилось что-нибудь или есть альтернатива
Метеорскаттеру?
Леонид.............Псков
Оффлайн US0GB Владимир
  • QRA: KN67UA
« Ответ #34 : 16 Января 2016, 18:16:32 »
Добрый вечер! Вы пробовали как в Хелпе:
The final solution is to add two lines to the file "java.policy". You'll find it under the JAVA installation directory usually C:\Program Files\Java\jre1.8.0_45\lib\security
Add them into the section "grant" as follows:
grant {
permission java.net.SocketPermission "dl1dbc.net:80", "connect";
permission java.net.SocketPermission "dl1dbc.net:80", "resolve";
As an example, have a look into this java.policy file.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #35 : 16 Января 2016, 18:33:21 »
Добрый вечер, спасибо за ответ.
Немного не понял, а как это проще сделать?
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #36 : 16 Января 2016, 19:06:24 »
любым текстовым редактором отредактировать файл java.policy
путь может отличаться от указанного в хелпе - C:\Program Files\Java\jre_НОМЕР_ВАШЕЙ _ВЕРСИИ_ЯВА\lib\security
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #37 : 16 Января 2016, 19:33:22 »
Та же проблема....будь проклята эта 7-ка.Нашёл файл,отредактировал,но при сохранении отказано в замене файла!!!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #38 : 16 Января 2016, 19:39:33 »
А я пользуюсь для Метеоров и WEBSDR Internet Explorer.
Старый добрый эксплорер не такой привередливый к безопасности,
как последние навороченные "бродилки". Для всего остального
использую "Оперу". Чем больше наворотов, тем больше проблем!
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #39 : 16 Января 2016, 20:58:09 »
Спасибо за ответы...
но все-равно не получается :(
« Ответ #40 : 16 Января 2016, 21:49:05 »
       Под ХР, после вставки рекомендованых в №34  двух строк, ОПЕРА сбрасывает этот адрес вообще, ФАЕРФОКС просто не работает. Обновление под версию 1.8 провел, но посмотреть  закладке "О прграмме" не получается, не реагирует.
      Вообще, со времени появления у населения АТ-286 и клонов СССР в 90-х, не помню более капризной программы  чем Virgo. Причем всякие другие, которые используют ДЖАВ работают!! Слава Богу привык без нее обходится. Нет никаких понятных правил, у одних работает, у других не работает, причем первые не уверены, что завтра у них не перестанет. Короче-мутное это дело. Пользуюь http://www.sgo.fi/Data/RealTime/meteorRadar.php и  "Compact MS-Soft" автор -OH5IY. Жалею, что 1,5ч времени убил и в конце-концов пришлось откатить. Кстати, советую сделать контрольную точку, хотя перед обновлением система сама должна это сделать.
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #41 : 16 Января 2016, 21:56:19 »
редактор запускать от имени администратора
p.s. прочитайте вы полностью эти инструкции!
http://www.dl1dbc.net/Meteorscatter/info.html#jre
и эти не забудьте - http://www.java.com/en/download/help/jcp_security.xml#control%20panel
и все заработает
это заблуждение. не работает именно Java.
« Ответ #42 : 17 Января 2016, 00:07:15 »
....совершенно верно....
работает и на ХР, и на win7, на различном "железе" и с Firefox, ни разу проблем не было
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #43 : 17 Января 2016, 10:13:30 »
редактор запускать от имени администратора...
Что для этого нужно,т.е как это делается?
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #44 : 17 Января 2016, 11:02:40 »
на иконке редактора правой кнопкой мыши - в выпадающем меню - запуск от имени администратора
