Автор Тема: DL1DBC после Java обновления.  (Прочитано 53888 раз)
Re: DL1DBC после Java обновления.
« Ответ #90 : 15 Декабря 2019, 21:13:53 »
Большое спасибо :)
« Ответ #91 : 15 Декабря 2019, 21:16:39 »
не за что вовсе,
... не думай о секундах свысока ;-))))
« Ответ #92 : 16 Декабря 2019, 22:07:02 »
К сожалению не всегда работает.
Пришел , включил, квадрат вставил на "...." нажал, появилась инфа, ушел по делам, покушал ....
Пришел посмотрел и понял, что я до сих пор в прошлом :(
У нас с GMT 2 часа, все остальное видно на принтскрине.
« Ответ #93 : 16 Декабря 2019, 22:35:06 »
не всегда работает.
JAVA_VERSION="1.8.0_181" Win7 32bit - полёт нормальный.
Может ещё кто то столкнулся с подобным? Пишите.
« Ответ #94 : 09 Августа 2020, 15:52:41 »
Тоже стоят 2.21
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #95 : 09 Августа 2020, 17:22:19 »
Нет вопросов, при запуске уже сразу нормальное время
« Ответ #96 : 11 Августа 2020, 16:30:07 »
Редактирование локатора в программе Virgo, с помощью файлового менеджера Total Commander.
(Начало обсуждения с Ответ #105  другой темы)
Помимо великого множества встроенных удобных функций, Total Commander поддерживает практически все форматы архивов (Рис 0), одним из них - ZIP, мы и воспользуемся.
В Total Commander находим директорию на hdd с исходным файлом Virgo.jar и (Рис 1) правой кнопкой выполняем "Открыть с помощью" - выбираем "Total Commander...."
далее видим содержимое файла Virgo.jar - две папки /afu и /META-INF (Рис 2) нам нужна первая. Раскрываем, находим файл afu\Virgo.class и копируем его в любое удобное место на диске (Рис 3) Скопированный файл, открываем в HEX - редакторе (архив с программой Frhed-1.6.0-exe приложен) поиском находим "авторский" локатор JO31oj (Рис 4) исправляем его на свой, сохраняем (File - Save) и выходим из редактора. Отредактированный файл, копируем обратно в исходную директорию /afu с заменой (Рис 5). Выходим из подкаталогов, и видим наш virgo.jar целым и невредимым, со своим домашним QTH.
- TNX for idea RM5P
73 !!!
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 16:33:55 от Михалыч »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #97 : 11 Августа 2020, 16:53:06 »
Игорь Михайлович,огромное спасибо на проделанную работу,ну а Глебу Евгеньевичу,присоединяюсь,за идею.Удачи!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #98 : 12 Августа 2020, 08:08:07 »
Вчера по описанию выше сделал  редактирование программы и для дачного локатора.Все получилось с первого раза и без каких либо проблем.Еще раз огромное спасибо,Игорь Михайлович!
« Ответ #99 : 12 Августа 2020, 10:58:18 »
У меня не получается, Total Commander ругается.
« Ответ #100 : 12 Августа 2020, 13:27:27 »
Может TC не той конструкции ? ;-)
Попробуй - Total Commander 7.02a PowerPack 1.80 Pro, я им лет тринадцать пользуюсь.
« Ответ #101 : 12 Августа 2020, 16:14:44 »
         Привет!
Этих Тс много разных и можно сконфигурировать на 1000 разных вариантов. Плюнь. Возьми ИДЕЮ!
1. Берешь файл    *.JAR  и загоняешь его в 7Z  или  WINRAR, без разницы.
2. Извлекаешь из него в отдельную папку файл   Virgo.class, в папке, как писал Михалыч.
3. Этот файл загоняешь в НЕХ-редактор.
4.Там выбираешь ПОИСК (бинокль на кнопке) и задаешь найти   JO31.
5. Это в одном единственном месте. Там же АККУРАТНО вместо него вбиваешь свой локатор.
6.Все назад, не забыв ЗАПОМНИТЬ.
7. Теперь этот новый файл .JAR запускаешь сам по себе, хоть он и один в папке. Или сделать ярлык на раб. стол.
8.В системе должна быть ДЖАВ.Я скачал с офсайта свежую на Винд.10\64 без проблем и перезапуска ОС. Теперь ОС сама понимает, что ей делать, когда кликаешь файл  .JAR. А если не понимает, то надо прописать  ассоциацию файлов.
« Ответ #102 : 12 Августа 2020, 16:39:19 »
TC у меня последняя(лицензионная) но может не так сконфигурирован пэкер.
Пробовал с помощью  WINRAR засунуть в .JAR отредактированный класс - тоже получаю ошибку.
Хотя я пытаюсь засунуть не в jar  который дал RM5P а в свой, может в этом проблема, попробую с файлом от RM5P.
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
« Ответ #103 : 12 Августа 2020, 16:50:41 »
У меня Тотал отказался запаковывать обратно в exe исправленный Virgo.class.
Поэтому, я сделал проще: взял virgo.exe
открыл FAR-ом (CTRL+PageDown на файле virgo.exe)
нашел внутри Virgo.class и внутренним редактором (F4) изменил локатор на свой.При выходе FAR предложил упаковать обратно отредактированный файл, я согласился и получил работающую программу со своим локатором по умолчанию.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2020, 16:52:57 от UX5UL »
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
« Ответ #104 : 12 Августа 2020, 16:58:41 »
в WinRAR не проканает ;-) а вот с 7ZIP вообще всё до безобразия просто, предварительно ассоциировав файлы .class с HEX-editor, просто открываем .jar в окне 7ZIP менеджера, жмем на virgo.class он автоматом открывается в HEX-редакторе, редактируем и просто сохраняем, при выходе подтверждаем сохранение изменений в архиве класса Java. Всё.
 p.s.
Олег, всё верно, но как и в других вариантах, FAR лишь графическая оболочка, в нашем примере "раскрытия" файла JAR, запускается в фоновом режиме ZIP архивация/деархивация.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2020, 17:07:43 от Михалыч »
