Автор Тема: DL1DBC после Java обновления.  (Прочитано 37442 раз)
« : 27 Октябрь 2014, 19:58:44 »
После надоедливых напоминаний обновил Java до 1.8.0_25-b18 и перестал работать апплет.
Что делал:
-внес сайт http://www.dl1dbc.net/Meteorscatter/  в исключения в настройках Java. Это рекомендации при установке новой версии.
-очистил кэш Java.
-перегрузил.
-отключил файерволл и антивирус.
- написал автору о проблеме.
  Кто подскажет, что еще можно сделать?
Оффлайн RN3QRY Дмитрий
  • c радио с юных лет)
  • QRA: KO91oh
Re: DL1DBC после Java обновления.
« Ответ #1 : 27 Октябрь 2014, 20:02:11 »
такая же беда-нечего не помогает...всё новое-враг стабильному: это уже практически стало нормой -нет желания больше ничего обновлять одни проблемы потом..ждём помощи кто знает как решитиь проблему ???
всем удачи!73
« Ответ #2 : 27 Октябрь 2014, 20:17:29 »
Чудно, стоит Java SE (build 1.7.0_71-b14). Прямо сейчас нажал кнопку "проверить обновления" и получил в ответ, что установлена самая последняя и актуальная версия. Windows7 (starter)+Google Chrome версия 38.0.2125.104 m, все работает.
« Ответ #3 : 27 Октябрь 2014, 20:26:42 »
  Н-да, 1.7 и у меня работала без вопросов, но захотелось посмотреть самый старый, пожалуй, из живых
MS -сайт OH5IY и вот тут запросилась Джава обновиться. Пару дней держался, как чуял..... Но, ребята,
нам не впервой! Кому не приходилось потратить кучу времени на прозвонку\распайку многопарного разъёма, а потом обнаружить, что забыл вначале "хвост" разъема надеть?
Если проблему не решим, то ответ автора будет и тут размещу. Описал подробно проблему со скриншотами. Ждем-с.
« Ответ #4 : 27 Октябрь 2014, 20:32:05 »
Аркадий, а что за ОС, Win8?
« Ответ #5 : 27 Октябрь 2014, 20:32:58 »
  Нет, седьмая 32-х разрядная.
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
73! До встречи на УКВ
  • QRA: KO91oh
« Ответ #7 : 27 Октябрь 2014, 20:36:17 »
тут xp 32
всем удачи!73
  • QRA: KO91oh
всем удачи!73
Оффлайн RA3FP
« Ответ #9 : 27 Октябрь 2014, 22:52:08 »
Тоже такая история, произошла. Разобрался, надо этот сайт прописать в Java Control Panel на вкладке Security.
Вообще конечно мера неполноценная, но работать будет. На java сайте пишут, что надо поправлять саму программу.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2014, 23:02:07 от RA3FP »
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #10 : 27 Октябрь 2014, 23:24:13 »
Здравствуйте. Аркадий, я просто в Java сдвинул движок вниз. После запуска DL1DBC в появившемся окне жму "run".... и нет проблем. Ничего нигде не прописывал.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2014, 23:29:30 от RA3LE »
73. Валерий.
« Ответ #11 : 27 Октябрь 2014, 23:25:04 »
http://www.java.com/ru/download/help/java_blocked.xml
   Мимо! Это учтено и в список внесено, см.#1
Аналогично, не работает.
Здравствуйте. Аркадий, я просто сдвинул движок вниз.
Здравствуй, Валерий, спасибо, но у меня нет этого движка,это последняя версия 8, в 7-й был, а тут
только два чек-бокса: "высокий" и "очень высокий".
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2014, 23:31:37 от ех UT5ER, Аркадий »
Оффлайн RA3FP
« Ответ #12 : 28 Октябрь 2014, 02:41:26 »
Да, 8-я версия не работает ни с какими настройками. Откатился обратно на 7-ю. С безопасностью в 8-ой java версии наверитенили дальше некуда.
Оффлайн r3fp ex ua3agu Владимир
« Ответ #13 : 28 Октябрь 2014, 11:31:44 »
Андрей, спасибо - Java 7, Windows 7 - Meteorscatter заработал.
« Ответ #14 : 28 Октябрь 2014, 12:13:57 »
Сегодня специально обновился до версии 8 Update 25 (build 1.8.0_25-b18). Действительно апплет запускаться перестал. Почитав сайт ORACLE возникло предположение, что апплет запрашивает больше прав, чем есть у пользователя и потому блокируется. После того, как Chrome был запущен с правами Администратора все заработало, но что удивительно, после этого апплет стал работать и при нормально запуске обозревателя. Может повторит кто такой опыт?
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2014, 12:18:40 от RW3XL Игорь »
