Автор Тема: DL1DBC после Java обновления.  (Прочитано 52105 раз)
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: DL1DBC после Java обновления.
« Ответ #45 : 17 Января 2016, 11:42:56 »
Какой файл редактировать?
Леонид.............Псков
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #46 : 17 Января 2016, 11:53:11 »
java.policy
java файл "POLICY" 3 кБ
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #47 : 17 Января 2016, 12:07:00 »
Все-равно что-то не так :(
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #48 : 17 Января 2016, 12:07:24 »
на иконке редактора правой кнопкой мыши - в выпадающем меню - запуск от имени администратора
Нет там у меня такой возможности,т.е. нет графы запуск от имени администратора.В WSJT есть,а тут нет,почему не знаю!?
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #49 : 17 Января 2016, 12:17:56 »
тогда можно скопировать файлы например на диск "Д" или флешку, там их отредактировать, сохранить, и переписать обратно в рабочую директорию с заменой старых, в появившемся окошке указав про права админа.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #50 : 17 Января 2016, 13:16:04 »
...и переписать обратно в рабочую директорию с заменой старых, в появившемся окошке указав про права админа.
Там тоже нет такой возможности,т.е. нет кнопок с "правами администратора". Но я так понял,что проблему это не решает...по отзыву  RA1WU.
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #51 : 17 Января 2016, 13:39:15 »
сли у Вас 7-ка то должен быть WordPad.
Правой кнопкой мыши на файле, открыть с помощью
и выбрать из списка. Не работает да и ладно :)
« Ответ #52 : 17 Января 2016, 15:15:05 »
   Юрий,там ничего сложного нет,но надо иметь базовый уровень подготовки работы с ОС "Винд", объяснять элементарные вещи опасно,можно "наломать дров".
  Самый лучший вариант в нашем, и не только в нашем случае, это программа "Team Viewer". Суть ее работы в том,что  она позволяет специалисту с Вашего разрешения и на какое-то время, через интернет, работать в Вашем компьютере.
Это безопасно и Вы все видите параллельно. Одновременно говорите по тлф. или СКАЙПУ.
   Я на двух машинах,Вин7 и ХР выполнял все рекомендации и все работало до поры до времени. Но полно всяких программ, которые будь даже 100% лицензионные, часто конфликтуют и конкурируют межлу собой в борьбе за приритеты и прочее.А уж если "не совсем лицензионные", то риски добавляются и надо вообще разбираться, как получить
удовольствие и не обращаться потом к спец. доктору.  Конкретно с VIRGO ничего не ясно,те, у кого работает,не могут гарантировать, что они Вам настроят и у Вас будет работать. Мне одно время помог откат на 7-ю версию ДЖАВ,но сейчас и это не помогает.
« Последнее редактирование: 17 Января 2016, 15:24:06 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн r2yaa
  • QRA: KO73dh
« Ответ #53 : 17 Января 2016, 17:22:50 »
После  обновления JAVA до 8 версии программа перестала работать из за параметров безопасности JAVA, ни чего не помогало, пока не прочитал здесь:
 http://forum.vhfdx.ru/ms-11/ee-2014-25484/60/, пост № 68, после выполнения всех рекомендаций Михалыча прога заработала, правда пришлось установить специально для неё браузер IE-11. Система WIN-10 64bit
« Ответ #54 : 21 Июля 2016, 22:23:02 »
Слава Богу привык без нее обходится. Нет никаких понятных правил, у одних работает, у других не работает, причем первые не уверены, что завтра у них не перестанет.
  Извиняюсь за самоцитирование, но это правда!   Зато хочу предложить опыт работы с новым компьютером, завершил 5минут назад.
   Машина-ноутбук, ASUS-X540S; Win10/64;Java- Version 8,Update 101(build 1.8.0_101-b13) Это последняя на сайте ОРАКЛ. Браузеры: EDGE;Chrom (Версия 52.0.2743.82 m (64-bit).
     При всем при этом, с рекомендациями, которые тут обсуждались у меня НЕ ЗАПУСТИЛАСЬ! Но прочитал замечания Сабины ДЛЯ Винд.10 и все заработало.
Нужно запустить IE, который есть, но включается с кнопки в самом правом углу EDGE(...) и из выпадающего меню  выбрать "Запустить в Интернет Эксплорере".
Как пишет Сабина:  "....и ву-а-ля, все работает"!
П.С. Перечитал пост и нашел его корявым,но это с виду, на самом деле-ничего сложного,особенно для тех, кто возился с запуском ранее и поднаторел во вставке исключений и вставке двух строк в файле с расширением .policy
« Последнее редактирование: 21 Июля 2016, 22:26:45 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #55 : 24 Июля 2016, 09:23:22 »
В продолжение предыдущего поста о работе VIRGO в Windows10.
Несколько дней наблюдений показали нормальную работу. За это время продолжался процесс "начинки" нового компьютера разными программами и подключением разных устройства. Обнаружил одно неудобство-каждый раз запускать EDGE, а потом уж искать кнопку (см. выше) запуска IE. В системе имеется Интернет Эксплорер и задача -вызвать его непосредственно. Рассказываю пошагово:
-слева внизу поиск, пишем в поле IE.
-появляется результат в поле INTERNET EXPLORE - "Kлассическое приложение".
-клик правой кнопкой, из выпавшего меню кликаем "Открыть папку с файлом".
-клик правой кнопкой по файлу "Internet Explorer" и выбираем "Свойства".
-Выбираем ярлык-объект и копируем.
-создаем ярлык IE на рабочем столе.
      Если желаете иметь ярлык в ПАНЕЛИ ЗАДАЧ , то после третьего шага выбираем "Закрепить на панели задач ".
     Если Вам непонятна описанная процедура, то лучше не браться за эту работу, а спросить друга.
Пользуясь случаем напомню, что часто  упоминаемые мной ресурсы и программы- VIRGO,SGO,OH5IY, нужны для более эффективной работы через метеоры.  В программе WSJT указан альтернативный азимут (НОТ А,В), это работает, иногда очень хорошо, особенно при малых и средних расстояниях. Точно этого можно достичь, применяя элевацию антенн.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2016, 09:25:28 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #56 : 19 Ноября 2018, 16:10:10 »
Virgo - версия работает автономно, и не зависит от типа интернет браузера, запуск virgo.exe
« Ответ #57 : 19 Ноября 2018, 16:30:43 »
          Привет, Игорь! И некогда, но не могу пропустить такую приятную новость. Сейчас новая ОС (1 м-ц), Винд 7\64. С браузерами ХРОМ и IE  не работает, ДЖАВ-последняя версия. VIRGO- это ресурс, страница в интернет.
    После этого я написал пол-страницы и хорошо, что не отправил! "Слона то я и не заметил", то-есть пришпиленный файл с программой. Все ЗАМЕЧАТЕЛЬНО РАБОТАЕТ! Большое очередное спасибо! Я думаю, что все "больные метеоризмом", должны сказать то же самое!
               Я уж было собрался, как обычно, лезть редактировать файлы ДЖАВ.
        Итак, может кто не понял:
-скачать программку и разархивировать в отд. папку.
-стартануть файл  virgo.exe
-вставить свой локатор в соответственное поле.
-подумать не спеша, как ОНО работает,не буду повторяться, писано много раз. Показывает направление (радиант) влета  метеоров и позволяет выбирать наиболее подходящих корреспондентов в реальном масштабе времени, т.е. сейчас.
                И кто ж это так изящно обошел препоны с капризами ДЖАВ?
   Михалычу- спасибо еще раз!
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #58 : 19 Ноября 2018, 16:48:57 »
Данные о потоках и количество камней постоянно и не изменяется?
Это к тому, что в этом году пик потока во столько-то времени, а
программа укажет другое время. Есть ли в программе связь с
другими источниками данных?
« Ответ #59 : 19 Ноября 2018, 17:01:01 »
а вот, нашлись добрые люди! ;-))))))
за что и им, большое спасибо!
