Автор Тема: DL1DBC после Java обновления.  (Прочитано 38318 раз)
Оффлайн UR5FMB Дмитрий
  • QRA: KN56jk
Re: DL1DBC после Java обновления.
« Ответ #120 : 16 Январь 2021, 16:02:27 »
А пока - вот архив с "settings.json" файлом.... Извините за "сырость"
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #121 : 16 Январь 2021, 16:04:39 »
Делал, не запустилось... Сначала спрашивало с помощью чего открыть... Теперь просит почему то его сохранить...
Запустил в Linux Mint просто кликом по указанному файлу.
Правда опять появилось окно проги с белыми полями ((
Старая версия открылась в нормальном виде.
73! Nick US8AR
« Ответ #122 : 16 Январь 2021, 16:10:40 »
необходима Java-машина -
       Само-собой! Это вещь нужная во многих современных приложениях. Это не опасно и просто в установке.
       Краткий ликбез:Java (программная платформа), по русски говорят "Ява", правильно - "Джав". Можно сказать, что это самый популярный язык программирования. Нужно просто скачать и  запустить, соединение с интернет должно быть. Загрузка сравнительно объемная, до 100МБ. Я не знаю такого случая, чтобы были проблемы с антивирусами. ДЖАВ от компании Oracle известна и востребована, это один из столпов. НЕ боись!
« Ответ #123 : 16 Январь 2021, 16:15:29 »
Скачал установил, а он не запускается... Все по прежнему спрашивает чем открыть ???
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #124 : 16 Январь 2021, 16:36:54 »
вот архив
Спасибо! И Сыну особенно.
Все працюе.
С уважением Владимир.
« Ответ #125 : 16 Январь 2021, 16:42:17 »
              Валентин, перезапустить компьютер. Затем, спросите ГУГЛ, "как узнать версию Java?"  По ходу увидите, встала она, или нет. Она в стандартной папке программ должна быть.
 И наконец (а можно начать это пунктом 2)  соответствие запускаемой программы - расширению файла. Это вообще само должно быть, т.е. вы кликаете, НАПРИМЕР DOC и запускается WORD, а c расширением MP3-запускается  Winamp   и т.д. Ну, может руками надо "ткнуть Винду носом". ДЖАВ и Винда очень дружелюбны, все должно быть ОК, другое дело, что приложения с ДЖАВ бывают капризны и она обновляется чуть не 2 раза в году.
« Последнее редактирование: 16 Январь 2021, 16:46:13 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #126 : 16 Январь 2021, 16:47:23 »
Валентин, перезапустить компьютер. Затем, спросите ГУГЛ, "как узнать версию Java?"  По хожу увидите, встала она, или нет.
Конечно перегрузил, версия Ява при закачке предложила по разрядности Виндовс. Встала, запускается и предлагает сделать доп настройки. А программа не стартует...Ладно, позже разберусь, не горит...
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #127 : 16 Январь 2021, 16:58:40 »
Дмитрий,спасибо! Скачал.запустил.Всё работает,особенно интересен симулятор,поставил 24 часа и погонял время сутки назад-вперёд.Удобно для прогнозирования,оценки. Сыну "виртуально" жму руку  :).
ex UZ9AWQ
  • QRA: KN56jk
« Ответ #128 : 17 Январь 2021, 13:26:28 »
Вот доработанный вариант. Плюс "иконка" Virgo.
« Ответ #129 : 17 Январь 2021, 14:31:28 »
А у меня к сож. не запустилось, хотя в виндовс все ок.
Дмитрий, последняя версия тоже работает, сыну и Вам спасибо!
« Последнее редактирование: 17 Январь 2021, 14:37:14 от ex RN6MT »
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #130 : 19 Январь 2021, 10:23:01 »
В Linux Mint 19.3 запускается без проблем. А вот в 20-й версии Минта нет. Вроде бы там убрали Java-машину, но точно не скажу.
73! Nick US8AR
  • QRA: KN56jk
« Ответ #131 : 19 Январь 2021, 17:52:19 »
Да, скорее всего просто Java не установлена, но ведь это поправимо. Яндекс в помощь, например - https://tuxrider.ru/guide/ustanovka-java-linux-mint/
JRE будет вполне достаточно.
« Последнее редактирование: 10 Август 2022, 21:06:05 от R9LR »
« Ответ #132 : 19 Январь 2021, 19:41:26 »
Это точно! Установил пакет Java и программа запустилась.
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #133 : 18 Июль 2021, 06:39:45 »
Help!Перестала работать Virgo,попробовал сделать update Java с офф.сайта,результата нет.Куда копать?
P.S. OS Windows7. Updater вот этот:jre-8u291-windows-x64.
« Последнее редактирование: 18 Июль 2021, 07:41:35 от RZ9AF Юрий »
ex UZ9AWQ
  • QRA: KN56jk
« Ответ #134 : 18 Июль 2021, 07:42:34 »
У меня так-же... При запуске Virgo берёт данные о метеорных потоках из интернета. Видимо сайт с базой данных не доступен, вот прога и ждёт - показывать нечего... Надеюсь доступ к БД возобновят...
