Автор Тема: DL1DBC после Java обновления.  (Прочитано 57448 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: DL1DBC после Java обновления.
« Ответ #150 : 11 Октября 2021, 20:13:54 »
то VIRGO показывает расчетные данные, бывает точно, а бывает тю-тю
В работе одновременно также Compact MS soft :P
С уважением Владимир.
Оффлайн UR5FMB Дмитрий
  • QRA: KN56jk
« Ответ #151 : 19 Апреля 2025, 08:46:38 »
Предлагаю уважаемому сообществу слегка переработанную и дополненную версию Virgo. Надоело каждый раз вбивать свой квадрат и ставить привычные галочки. Вот и задал сыну задачу по части Java программирования. В итоге - настройки запоминаются в доп. файле "settings.json"; время тикает стабильно; есть возможность "перемещения во времени" по типу
, как в Орбитроне; таблица потоков может "скроллиться". Математика и база данных не изменялась. Какие будут замечания и пожелания?
Вот скорректированная Virgo - изменена ссылка подключения к базе dl1dbc ( c http:// на https:// ), при отсутствии информации из базы данных dl1dbc выводится соответствующее сообщение.
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #152 : 19 Апреля 2025, 15:23:11 »
А не подскажете, как её научить использовать settings.json ?
При старте локатор всегда "пустой"..
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2025, 16:00:15 от RC3UE »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #153 : 19 Апреля 2025, 15:51:49 »
Вот, перестала работать под win11 :(
Леонид.............Псков
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #154 : 19 Апреля 2025, 17:08:53 »
Локатор после первого ввода, записывается  и считывается впоследствии автоматом - поле пустое для ввода следующего\другого локатора.
Проверял на ВИН10.
Практичнее софтинка стала. Спасибо.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2025, 17:12:33 от UN7MBV »
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #155 : 19 Апреля 2025, 17:25:47 »
Проверял на ВИН10.
На прежней версии так и было. А вот эта что-то не хочет запоминать.. Упрямо стартует с локатором KO31OJ.
Правда, у меня Linux, но все предыдущие реализации этим не страдали..
Я почему и вспомнил про файл settings.json. Пытался его как-то задействовать, но пока без успеха..
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2025, 17:28:06 от RC3UE »
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #156 : 19 Апреля 2025, 17:38:35 »
Может права\разрешения проверить надо? На Винде конечно проще, как на Линухе -   незнаю. Не ставил себе уже лет 10.
Кстати, а этом файле у вас прописался нужный квадрат?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2025, 17:40:55 от UN7MBV »
  • QRA: KN56jk
« Ответ #157 : 19 Апреля 2025, 17:39:51 »
попробуйте удалить "settings.json" - при запуске без оного virgo создаст его заново. Вообще "settings.json" можно править в текстовом редакторе по своему разумению
  • QRA: KN56jk
« Ответ #158 : 19 Апреля 2025, 17:45:02 »
в W11 не проверял, можно посоветовать обновить Java - https://www.java.com/ru/download/
Вопрос в "студию" - У кого-то работает на Win11?
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #159 : 19 Апреля 2025, 17:58:54 »
Удаление не помогает, рАвно как и правка.
После удаления файл заново не создается.
Т.е. что с ним, что без него..
Попробую обновить Linux. Он давно уже просится.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2025, 18:01:26 от RC3UE »
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #160 : 19 Апреля 2025, 18:16:43 »
Разрешения на файл проверьте...
... попробуйте вручную прописать квадрат...
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2025, 18:19:09 от UN7MBV »
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #161 : 19 Апреля 2025, 18:56:22 »
Интересное кино - обновление Linux не помогло, но..
Обнаружил такую непонятку - если запустить вирго из терминала, то создаётся странный файл - virgo\settings.json.
Именно с такой "палкой" и что самое интересное - не в рабочей папке, а в корне папки пользователя.
И вот в него сохраняются параметры при запуске, а его редактирование имеет эффект.
НО! Снова только для запуска "ручками" из терминала.
Если же создать ярлык на рабочем столе (с той же командой запуска) и стартануть его -  эффект нулевой..
С правами на все файлы все в порядке.. Хитрый файлик в папку с вирго копировал, толку также нет..
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2025, 19:06:53 от RC3UE »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #162 : 19 Апреля 2025, 21:52:12 »
Яву обновил результата нет :(
Оффлайн Степан-18
  • QRA: JO22
« Ответ #163 : 20 Апреля 2025, 13:18:38 »
     С первого дня появления этой программы  были же и проблемы. Кол-во заметок, не только в этой теме, а вообще на форуме, огромно.  Можно как-то объяснить эту тягу тем, что для работы  Compact MS soft нужно было иметь немного больше умений (работает только под ДОС и нужна программа-эмулятор ДОС), но с появлением программы MCG_MS  ( https://www.qsl.net/dl5mcg/mcg_ms.htm)  проблема бы тихо исчезла.  Как толковать  полученную таблицу разжевано подробно на форуме.
      Сегодня с утра хорошая активность в Европе и я лишний раз убедился в точности работы, для этого нужно просто наблюдать за https://pskreporter.info/pskmap.html,  SGO-radar, все работает и совпадает точно. Так-же чат и ДХ-кластер, но репортер рулит!!
Напомню, что   в SGO-radar нужно смотреть внизу стр. время создания и, НЕПРЕМЕННО, обращать внимание
 на угол места (элевация РАДИАНТА). Почему Потому, что оптимальный угол 45гр. и если красных точек отражений много, но при этом они расположены на концентрических окружностях 30, или 90 гр, то толку нет никакого вообще, или короткие пинги (может и громкие за счет паразитных лепестков вашей антенны).
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2025, 13:20:43 от Степан-18 »
Степан
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #164 : 20 Апреля 2025, 13:47:33 »
Разобрался.
Вы были на 50% правы. :)
Изменил группу для папки /home на пользовательскую. Было владелец root и группа root.
ИМХО, дело в другом - virgo очень простая, даёт внятную и легко понятную информацию.
Которой вполне достаточно, чтобы оценить куда и когда лучше "летит".
Предлагаемая вами софтина, более профессиональна и сложнее для понимания неискушённым пользователем.
Соглашусь, что достоверность выдаваемой информации у MCG_MS  выше, но для радиолюбительских целей она избыточна.
