Автор Тема: DL1DBC после Java обновления.  (Прочитано 57453 раз)
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: DL1DBC после Java обновления.
« Ответ #180 : 30 Апреля 2025, 20:34:01 »
Андрей спасибо ... всё разрешилось ......есть доступ к сайту . всё исправно работает
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #181 : 06 Октября 2025, 18:26:12 »
virgo.jar  опять не работает!
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #182 : 06 Октября 2025, 21:11:40 »
Сейчас на даче.Проверил,тоже не работает.Вчера в городе проверял,работало.Подождем.Возможно опять какая то поломка на той стороне.
73!С уважением,Вячеслав.
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #183 : 07 Октября 2025, 06:57:45 »
О чудо, утром сейчас запустил - работает.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #184 : 07 Октября 2025, 07:23:41 »
работает
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #185 : 07 Октября 2025, 08:06:00 »
Не работает. Ругается неприличными словами:
Exception: java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index 1 out of bounds for length 1
Stack Trace:
java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBounds(Preconditions.java:64)
java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBoundsCheckIndex(Preconditions.java:70)
java.base/jdk.internal.util.Preconditions.checkIndex(Preconditions.java:266)
java.base/java.util.Objects.checkIndex(Objects.java:361)
java.base/java.util.ArrayList.get(ArrayList.java:427)
data.access.DbClient.getShowersData(DbClient.java:154)
controllers.Controller.init(Controller.java:103)
App.run(App.java:35)
java.desktop/java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:318)
java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:773)
java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:720)
java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:714)
java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:399)
java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:86)
java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:742)
java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:203)
java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:124)
java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:113)
java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:109)
java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:90)
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #186 : 07 Октября 2025, 08:38:38 »
 аналогично , не работает ...ругается ...jawa  не обновляется ..
каспер на неё  тоже
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #187 : 07 Октября 2025, 12:49:12 »
С уважением Владимир.
Оффлайн UR5FMB Дмитрий
  • QRA: KN56jk
« Ответ #188 : 07 Октября 2025, 14:14:41 »
Дня два назад Virgo перестала работать. Проблема выявилась в "не корректной" работе с базой даннных - что-то на "той стороне" меняли или меняют. Мы, со своей стороны, немного подкорректировали прогу - добавили отработку ошибок при обращении к БД.
Запоказывало!.
Хотя есть подозрения, что что-то ещё не не так. В табличке потоков Секстантиды и Дракониды имеют подозрительно одинаковые времена восхода и заката радианта. И это же наблюдается и в "оригинальном" варианте Virgo проги.
Выкладываю подкорректированную версию.
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #189 : 07 Октября 2025, 18:34:05 »
У меня так
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #190 : 07 Октября 2025, 20:13:02 »
У меня так
И у меня заработало.Картинка аналогичная.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #191 : 07 Октября 2025, 20:15:32 »
А как запустить файл JAR?
Леонид.............Псков
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #192 : 07 Октября 2025, 20:48:44 »
Доброго вечера,Леонид!
Файл запускается обычным стандартным способом,два раза кликая левой кнопкой мыши на этом файле.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #193 : 07 Октября 2025, 21:02:28 »
Эх, WIN_11, ява обновлена, при клик клик
предлагает сохранить файл, а потом пишет
приложение не найдено :(
Версия 2.23 открывается.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #194 : 07 Октября 2025, 21:09:53 »
У меня стоит старая,проверенная временем,семерка.Нет проблем.
