Автор Тема: DL1DBC после Java обновления.  (Прочитано 107200 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: DL1DBC после Java обновления.
« Ответ #195 : 07 Октября 2025, 21:12:18 »
Понятно, просто 2.23 работает, а по ссылке 2.23.4.3 нет
Леонид.............Псков
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #196 : 07 Октября 2025, 21:20:32 »
У меня обе работают и та,что по ссылке.
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #197 : 07 Октября 2025, 22:07:10 »
по ссылке 2.23.4.3
Клик левой клавишей мыши, открыть с помощью выбираете Java.....
С уважением Владимир.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #198 : 07 Октября 2025, 22:28:42 »
Спасибо, пробовал.
аверное что-то в установках
самой явы.
Оффлайн UR5FMB Дмитрий
  • QRA: KN56jk
« Ответ #199 : 07 Октября 2025, 23:09:01 »
Немного разобрались с проблемой - дело в том, что на запросы к базе данных, на некоторые потоки, стали приходить "пустые" ответы. Что-то на "той стороне" изменили и/или недоработали. И поэтому Virgo могла зависнуть, не запуститься или посчитать некорректные значения. Подкорректировав прогу, введя проверки на "не пустые ответы", в итоге получили, что Virgo отображает те параметры, которые может посчитать и для которых были получены "не пустые" исходные данные. В противном случае Virgo пишет N/A (Non available - недоступно)
Файлик прилагается...
В Linux незабыть поставить "галочку" в Свойства файла - Права - Разрешить исполнять как программу
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #200 : 07 Октября 2025, 23:37:26 »
Спасибо,Дмитрий!У меня на Win-7х32 все открывается без проблем.Что то они там недоработали с Драконидами этого года.Сам поток не заходит за горизонт для наших широт,поэтому данные по Вирго должны быть исходя из введенного QRA локатора и хотя бы по RISE и SET.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #201 : 21 Декабря 2025, 15:20:34 »
TO UR5FMB   Спасибо Дмитрий. Тоже заработало.Всех с наступающим НГ!Удачных отражений.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #202 : 21 Декабря 2025, 22:16:39 »
Прощёлкал до начала Квадрантидов для моего локатора поток всё время за горизонтом
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #203 : 03 Марта 2026, 03:47:25 »
Привет всем... у меня одного не работает Virgo? Только что включил после перерыва месячного...
Еще и автор обрадовал:
Последний рабочий день приложения Virgo — 27 декабря 2026 года. После этого приложение Virgo перестанет функционировать из-за отсутствия обновления базы данных.
Virgo's last working day is December 27, 2026. After that, the Virgo application will no longer function due to the lack of a database update.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2026, 03:55:49 от UN7MBV »
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
Оффлайн ua3rf
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #204 : 03 Марта 2026, 09:50:02 »
То же самое.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #205 : 03 Марта 2026, 10:10:46 »
это плохо
« Ответ #206 : 03 Марта 2026, 19:43:22 »
там же - Вирго уходит на пенсию после 20 лет верной службы ! Ее преемником станет Swan, whose workplace is here: https://swan.ms
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #207 : 03 Марта 2026, 22:42:36 »
Да пробовал сохраниться там в настройках - не вышло - кнопки под запретом почему-то...
вроде всё заполнил, имя\логин. Квадрат не могу запомнить там.
« Ответ #208 : 03 Марта 2026, 22:47:31 »
позже всё будет работать
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
« Ответ #209 : 04 Марта 2026, 06:06:33 »
А я подумал снова "ограничения"... :D
