Автор Тема: DX-cluster через GPRS  (Прочитано 11790 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« : 22 Сентябрь 2005, 14:42:12 »
http://www.vhfdx.ru/index.php?option=content&task=view&id=232
Предлагаю обсудить статью RX3QFM в форуме.
Вопросов осталось много, например, какой мобильный телефон выбрать, почему плохо коннектится ICQ по GPRS и т.д.
73 de RA3AQ
В ответ на:DX-cluster через GPRS
« Ответ #1 : 22 Сентябрь 2005, 16:55:43 »
У меня Т-610 ,у UA3DJG Т-630 СониЭриксон ,у меня работает через Блютус у него по кабелю ,кластер и чат работают я думаю отлично .Есть тормоза когда сота через которую работаешь в данный момент перегружена телефонными разговорами,то тогда под канал GPRS отводиться меньше линий.Это то что я знаю
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #2 : 22 Сентябрь 2005, 19:04:25 »
Было б хорошо поместить здесь мнения пользователей GPRS у разных операторов и в разных QTH - поможет при выборе.
Я пользуюсь МТС GPRS (мобильник - Sony Ericsson K500i,
QTH - Королев М.о.) Все работает, но соединение довольно часто виснет (в выходные обычно дело обстоит лучше, в раб. дни почему-то хуже), иногда по часу невозможно соединиться (перезагружают систему?). В общем, моя  оценка- это 3 из 5-ти, ведь важна надежность соединения, а то всех DX-ов прозеваешь. Скорость больше минимальной не замечена. Интересно, как в билайне и мегафоне?
Я  пользуюсь ИК-портом, а не проводами - удобнее (notebook). Как пользоваться ПО кластера (настройки, фильтры) - написано здесь http://ur7iwz.qrz.ru/04/dx_cluster.php.
Как настроить компьютер хорошо написано на сайте билайн: http://www.beeline.ru/services/internet/gprs/using/index.wbp?brand=alternate&html=45259BB0-2BED-4381-AB8F-546F706D104D
При проблемах с настройкой/соединением полезно записать и посмотреть LOG модема.
73,Иван
RV9FF
« Ответ #3 : 23 Сентябрь 2005, 05:38:26 »
Пользуюсь GPRS уже год.
Для меня наиболее приемлемым оказался стык ТФ-ПК через ИК-порт. Дома и на работе. Выбор телефона тоже не составил проблем - это наличие ИК и встроенного в ТФ модема. Модели Nokia-8310, 6100, 6610i прекрасно справляются со своими обязанностями. При длительном использовании приходится врубать сетевое З.У. Скорости низкие (может это из-за ИК-порта?). Если качать файлы - средняя скорость скачивания 1,8-4,5 кБ/с. Телефон сам определяется Windows XP, SP2 и там ставится стандартный IrDa modem на виртуальный СОМ-порт. Единственное, что надо сделать в компьтере-создать новое соединение и прописать строку инициализации для модема. В телефоне в настройках всё ставится по инструкциям оператора сот. связи. Пробовал разных (Уралсязьинформ, Билайн, МТС и Мегафон) операторов. Пока сеть не перегружена - работает сравнительно быстро. В часы макс. нагрузки бывает, что тормозит, но стык не отваливается. Из экономических соображений пользуюсь Уралсязьинформ. Днём 6р.60коп, вечером, ночью и в выходные 3р.30коп за МБ. без доп. платежей за использование. Для увеличения скорости можно попробовать EDGE для GSM900/1800 или CDMA на 450  МГц, но нет пока телефонов для тестирования. :laugh:
Пермь, Юрий.
« Ответ #4 : 23 Сентябрь 2005, 08:38:09 »
А что такое это EDGE для GSM900/1800 .
Пользуюсь Билайн разрыва не наблюдалось после соединения ,только по вине телефона (жрет Блютус).
RZ3ATE
« Ответ #5 : 23 Сентябрь 2005, 08:49:24 »
EDGE это вид компрессии для GPRS. Разница по скорости раза в три. В данный момент есть только у Билайна в некоторых регионах, в Мосеве пока только в центре и то не везде.
Дело в том, что телефонов, поддерживающих EDGE пока не так много и они все бизнес-класса, т.е. достаточно дорогие.
Сравнивали скорость: реально быстрее раза в 2-3.
Настраивать специально ничего не нужно (стандартные настройки GPRS), т.е. если телефон ЭДЖ поддерживает, то он им и пользуется.
« Ответ #6 : 23 Сентябрь 2005, 09:23:52 »
Вот что попалось по ЭДЖ
http://www.siblink.ru/tmpci.htm
Вот и еще
EDGE - это передовая технология идущая на смену GPRS. Она также известна как EGPRS (улучшенный GPRS).
Технология позволяет передавать данные по мобильной сети со скоростью до 247 кбит/сек., что уже подтверждено на практике. Это в среднем в четыре раза быстрее, чем по GPRS.
Для доступа к современным услугам через EDGE достаточно использовать любую EDGE карту (например, SonyEricsson GC85 или Sierra AirCard 775) - в зоне работы EDGE, она автоматически выбирает EDGE вместо GPRS, никаких дополнительных действий от пользователя не требуется.
Сообщение отредактировано: RX3DUR, в: 2005/09/23 10:28
« Ответ #7 : 23 Сентябрь 2005, 10:11:29 »
для GPRS использую Simens ME45 + data-COM кабель,
Через ИК так-же работает. Для кабеля пришлось сделать
отвод для зарядки - поставил дополнительный разъем на отводе.
Телефон "кушает" прилично при работе с GPRS.
Пользуюсь Win98 и XP , на МТС в час пик 15-18 мск есть
затыки - но сеть не отваливается.
MTC -без абонентской платы 8 центов днем за мегобайт и 4 ночью.
Скорость при скачивании 3,5 -4 кб/с  - для кластера хватает с запасом.
« Ответ #8 : 23 Сентябрь 2005, 16:22:48 »
Написал письмо в Билайн и получил вот такой ответ:
Мы активно развиваем технологии передачи данных - оборудование для приема/передачи данных в нашей сети уже готово к поддержке технологии EDGE.
EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution), он же UWC-136 (практическая скорость - 384 кбит/сек, теоретически достижимая - 473,6 кбит/сек). Это не
самостоятельный стандарт, а метод увеличения пропускной способности в GSM, GPRS сетях. Метод основан на применении более оптимальных методов модуляции и
канального кодирования.
С информацией по GPRS и EDGE Вы можете ознакомится на сайтах:
http://www.amobile.ru/edge/index.htm
http://www.gprs-gsm.ru/gprs_all.shtml
В нашей сети технология EDGE уже доступна Клиентам в ряде регионов России.  Более того, с 11.07.05 данная услуга запущена в эксплуатацию в Москве
практически на всех  базовых станциях  в пределах Садового кольца.  До конца текущего года, данная технология будет предоставляться в большинстве регионов,
включая всю Москву и Московскую область. Информация по вводу технологии EDGE в сети "Билайн"  представлена на нашем сайте в разделе:
http://www.beeline.ru/services/internet/edge/index.wbp
Для получения дополнительной информации просим Вас повторно обратиться к нам по электронной почте или позвонить в Центр поддержки клиентов по тел.
+7(095)9748888 или 0611 (сот.). Наши операторы предоставят Вам полную консультацию и помогут в решении данного вопроса.
Желаем Вам всего самого доброго!
"Билайн".
RZ9FR
« Ответ #9 : 23 Сентябрь 2005, 20:10:09 »
GPRS пользуюсь недавно МТС в стадии тестирования скорость в пределах 3-4 Кб/с работает стабильно после 00.00 без проблем .хочку попробовать QSO на MS с кем нибудь
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #10 : 23 Сентябрь 2005, 20:26:14 »
Сегодня попробовал МТС вместо Билайн - я не готов платить так дешево за связь! Уж лучше по 19 центов за мегабайт, чем по 8....
73! Владимир.
ex RX3QFM
RZ9FR
« Ответ #11 : 26 Сентябрь 2005, 12:18:00 »
А можно ли зайти в чат по WAP, пробовал но сообщений не увидел? :(
  • QRA: KO91OO
Отв:В ответ на:DX-cluster через GPRS
« Ответ #12 : 04 Ноябрь 2005, 16:16:59 »
Уважаемые коллеги! Есть просьба, когда кого-то слышите на УКВ, то давайте споты в DX-cluster, а не в доску оперативных сообщений на УКВ портале...
А то писал я писал про DX-cluster via GPRS, а толку...
Как спотили RA3WDK и UA3ARC, так и спотят.
Пример из жизни. Сегодня утром звонит мне н работу с дачи Дима RZ3QD и говорит, что вся 2-ка на 144300 забита станциями. Я смотрю в кластер - 2 - 3 спота... Т.е. тропо есть, а намеков на него нет...
73! Владимир.
ex RX3QFM
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #13 : 06 Ноябрь 2005, 01:22:39 »
Давно пользую GPRS от Билайна (в Оренбурге) трубки разные пробовал - без разницы, сейчас Моторола С650, работает хорошо, не рвется и почти никогда не тормозит, и днем и ночью - 6 руб за мег. Сын пользует Мегафон (днем 9, ночью 3 р) - постоянно тормозит и рветься, но это из-за плохой связи.
А в DX-cluster не заглядываю потомучто слишком сложно (лениво как-то:-)).
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #14 : 06 Ноябрь 2005, 06:05:56 »
Сейчас 6:00 мск а кластер ("Споты 144МГц") "висит" с 18:00 мск  прошлого дня - это у всех или только у меня??? :(
ВАП-версия тоже ПЕРИОДИЧЕСКИ глючит (у всех)...
Владимир RX3QFM - а как кидать споты с обычного домашнего ПК (диал-ап) ?? Я с ВАПа научился, а отсюда - несрост какой-то... :(
Там всё только на англицком языке! :mad:
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
