Автор Тема: DX-cluster на 144МГц  (Прочитано 6315 раз)
Оффлайн RW3FX Дмитрий
« : 22 Февраля 2009, 02:32:43 »
Когда то в Москве работала пакетная станция, которая передавала споты из DX-кластера в эфир. Давно уже ее нет! Пообщавшись с народом пришел к выводу, что такая станция все же нужна, хотя интернет есть в каждом доме! Но.. Для отдаленных районов- дач, коттеджей, домиков в деревне и просто для каких-либо экспедиций в пределах до 400км(а может и до 50км) от Москвы вполне можно организовать такой кластер. Понятно, что что бы его принять- необходимы соответствующие тех. средства- многоэлементные антенны, но тем, кому это будет интересно- их сделают.
В связи с этим вопрос- есть лишняя р/станция, лишний компьютер и интернет. Что нужно еще из железа и программного обеспечения для организации такого кластера?
Кто что знает- просьба высказываться!
Дмитрий http://rw3fx.qrz.ru/
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: DX-cluster на 144МГц
« Ответ #1 : 22 Февраля 2009, 09:03:06 »
Здравствуйте.
Если нет "железного" TNC, российский вариант  которого  раньше делал RA3APW http://ra3apw.by.ru/ipmsk/index.html, то в качестве него можно попробовать чисто программный, через звуковую карту - MixW http://www.mixw.net/index_rus.php, или AGWPE http://www.sv2agw.com/ham/agwpe.htm
А кластерный софт здесь: http://www.dxcluster.org/
Всё это было актуально в 90е годы прошлого века в связи с интернет-ограниченностью.
А сейчас даже на даче  проще инет через GPRS. Хотя если есть интерес разобраться, то и флаг в руки. Сам держал такой кластер в Тамбове  как раз в девяностых годах. Пользовались им двое. RX3RXX, т.к. у них на "базе" не было телефона, чтоб подключиться к инету, да и инет был не дешев. И я сам.  ;D
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2009, 09:23:24 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #2 : 22 Февраля 2009, 09:59:20 »
Где то  в закромах лежит ТNС от Карена ,если нужен то посмотрю .Напишите в личку для связи.
« Ответ #3 : 22 Февраля 2009, 21:23:31 »
Всем спасибо за ответы! Из железа вроде есть все! Осталось только выбрать ПО и справиться с коммутацией всего железа и настройки этого ПО.. Просто хочется сделать полноценный кластер- не только для приема его кет то, а и для полноценного коннектинга!
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #4 : 22 Февраля 2009, 21:43:04 »
По-моему - проще поставить спутниковое блюдце, а на запрос -GPRS - давно этим пользуюсь.
http://elstm.narod.ru/internet.html
Вот так это выглядит,
провайдер - satgate
Что-то картинка не вставилась - блюдце 1.2 прямофокус, карточка в комп Skystar, мобилка - nokia 6680.
« Ответ #5 : 23 Февраля 2009, 01:20:30 »
Для кластера блюдце можно и не ставить, хватит одного gprs.
Если кто соберется пакетом заняться, лучше в Linux сразу серверную часть делать, потом не пожалеете.
« Ответ #6 : 23 Февраля 2009, 11:35:37 »
Спасибо- это интересно.. Но именно потому и возникла мысль о таком кластере, потому что GPRS нет в той местности (340км от Москвы), а там основной шек лунный у человека и кластер очень нужен.. А заодно могут и все остальные пользоваться кому интересно..
« Ответ #7 : 23 Февраля 2009, 11:49:53 »
Только вот 340км в ЧМ вы врядли пробьете, а в SSB будут искажения и мало соотношение уровня с/ш для пакетного сигнала. Такие вещи, как правило охватывают в зоны уверенного приема, т.е. когда есть достаточный уровень сигнала и сам сигнал не постигают существенные переотражениям, т.к. протокол практически не имеет никаких средств защиты от искажений сигнала на тропосферной и др. непрямой трассе.
Еще хочу добавить, что нужно выбрать правильную стратегию диапазона, если тот кому нужен кластер увлекается 144МГц, то уживить два комплекта аппаратуры в одном месте для работы в эфире и доступу к кластеру на одном диапазоне практически нереально. Поэтому нужно на 430МГц его запускать или других несмежных диапазонах.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2009, 14:30:59 от Sergi »
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #8 : 23 Февраля 2009, 17:53:52 »
Неправда!
У меня на одной крыше Motorola M10 на 144.725 работает параллельно с самодельным трансвертером ala WB3JYO.
FT736R и TS790A бесполезны.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2009, 18:00:34 от us5we »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
« Ответ #9 : 23 Февраля 2009, 18:09:57 »
Да, готовая аппаратура не справится с такой напряженностью поля в пределах 1МГц без дополнительных избирательных средств, цена которых такая, что дешевле для кластера купить пару Алинок или Моторол на другой диапазон.
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
« Ответ #10 : 26 Февраля 2009, 00:25:42 »
...Для отдаленных районов- дач, коттеджей, домиков в деревне и просто для каких-либо экспедиций в пределах до 400км(а может и до 50км) от Москвы вполне можно организовать такой кластер. Понятно, что что бы его принять- необходимы соответствующие тех. средства- многоэлементные антенны, но тем, кому это будет интересно- их сделают...
Что касается 400км - весьма сомнительно, но в пределах до 100-200км от г.Обнинска вполне можно попробовать принять кластер ODXC (RW3XA-8) на 144.650 (пакет 1200бод) на направленную ант. В кластере практически всегда кто-то есть в коннекте по эфиру и, соответственно, можно "слушать" споты. Насчет интерактивного подключения издалека практически бесполезно если есть местный коннект, т.к. слабый дальний сигнал не будет принят законнектившимся и "забит", проигнорирован , да и SQL тоже подзакручен...
Содержание спотов отдельная история - привилегия интерактивного коннекта. Главное, что уже сейчас Вы сможете попробовать прием на желаемом расстоянии и сделать выводы...
dx.obninsk.org
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
  • 73&DX!!!
« Ответ #11 : 17 Марта 2009, 18:45:37 »
http://skylink.ru/pages/gi.ashx?m=3&id=1417
Это зона покрытия SKYLINK . CDMI стандарт, частоты в районе 450 -460 MHz, интернет через него тоже есть, модемы некоторые позволяют внешнюю антенну прикрутить - думаю для GPRS  вполне приемлемый вариант, хотя и дороговат.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #12 : 20 Марта 2009, 16:41:48 »
Получить в пакете устойчивую связь при отношении сигнал/шум менее 9-12 дб невозможно!
S 1.5 - 2 балла, кластер запускал и работал до выхода сервера из строя.
Для пассивного спотирования должен запускать специальный скрипт, кто-то из украинских любителей писал.
Вещь хорошая для гор, не везде есть возможность в горах поиметь GPRS
ударе молотком по пальцу...
