Автор Тема: EME DOPPLER CONTROL Ver. 4.5.0  (Прочитано 11539 раз)
« : 05 Сентября 2008, 15:34:37 »
Кто использует эту программу ,прошу сказать где ее скачать,может кто выложит на сайте!
И какой интнрфейс для нее применяется.Где посмотреть ?
Оффлайн PЭVЭ
Re: EME DOPPLER CONTROL Ver. 4.5.0
« Ответ #1 : 05 Сентября 2008, 17:58:42 »
 de RX3DUR
               Александр здравствуйте.
               Набрал "EME DOPPLER CONROL Ver.4.5.0"  в  Google
               Выкинул две ссылки, в английском не силён.
               Всего доброго    Николай
Оффлайн RW1AW
« Ответ #2 : 05 Сентября 2008, 19:08:33 »
Александр - это софт F2TU :
 Philippe PIERRAT - F2TU
http://F2TU.perso.orange.fr
использую уже более 4х лет
ПО ССЫЛКЕ выход на его страницу - затем вверху выбираешь software и т.д
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2008, 19:30:34 от RW1AW »
« Ответ #3 : 05 Сентября 2008, 19:31:14 »
Cаша ,так просто скачать не удается,отправил письмо по запросу ссылки ,видемо ему ,посмотрю что получиться.
Да совсем забыл ,а через какой интерфейс она у тебя работает с трансивером?
Пока писал пришел ответ ссылкой на скачку,все скачалось.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2008, 19:35:53 от rx3dur »
Оффлайн RW1AW
« Ответ #4 : 05 Сентября 2008, 19:44:18 »
Cаша - работает через COM порт - все достаточно элементарно - см описание программы
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #5 : 06 Сентября 2008, 21:13:13 »
  Отправил запрос, ответ пришел через 2(две) минуты, УДИВИТЕЛЬНО,
 скачал установил, прекрасно работает с моим TS-2000.
   Прекрасная программа, спасибо за подсказку.
Удачи 73
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2008, 21:16:54 от ra0acm »
73 de ra0acm
Оффлайн RW1AW
« Ответ #6 : 06 Сентября 2008, 21:57:36 »
Удачи 73
Согласен - прекрасно работает - в режиме автодопплер даже на 3см...( где допплеровский сдвиг достигает 18-20кГц )
чувствуешь себя как на КВ.....СВОЕ ЭХО всегда на частоте корреспондента  :)
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #7 : 07 Сентября 2008, 13:27:31 »
Програмка то хорошая , но с FT-847  работать нехочет и небудет  :'(
Кто поможет с подобной прогой для FT-847?
EX RA3WME
Оффлайн RW1AW
« Ответ #8 : 07 Сентября 2008, 13:51:53 »
Cаша...с KENWOOD проблем не будет...и у другой программы с аналогичной функцией автодопплера - это последние версии EME system- F1EHN : http://pagesperso-orange.fr/f1ehn/index.htm  V 7.0  / правда я привык и давно пользуюсь для автодопплера софтом F2TU / .  Подробно последнюю версию F1EHN не копал - посмотри сам с какими аппаратами кроме KENWOOD и OMNI она сможет работать в диалоговом режиме . Потом всем расскажешь.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #9 : 08 Сентября 2008, 01:01:54 »
Скачал и установил V7, но не смог запустить. Чего-то не хватает, непонятно.
« Ответ #10 : 08 Сентября 2008, 07:44:26 »
Программа ссылается при подключении на какойто плагин, я его нашёл в инете, скачал и поставил, но там опять нет в списке FT-847 :'(
EX RA3WME
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #11 : 08 Сентября 2008, 07:50:42 »
To RA3WME
По-видимому, вынужден Вас огорчить: автодопплер у всех  EME треккеров (F2TU и F1EHN) работает только с KENWOOD. Некоторое время назад пробовал запустить F1EHN треккер с моим IC-7000 (http://forum.vhfdx.ru/eme/f1ehn-eme-system-plus-ic-7000-est-problema/). После изучения системы команд ICOM, YAESU и KENWOOD оказалось, что одновременно обоими VXO можно управлять только в последнем... У ICOM и YAESU управлять можно только текущим VXO, поэтому постоянная коррекция частоты передачи невозможна. Одно из решений проблемы - написать скрипт, который в момент перехода не передачу переключает VXO, подстраивет его под текущее значение и потом разрешает PTT. Либо постоянно "дергает" XIT (для некоторых моделей аппаратов) вместо того, чтобы работать с двумя раздельными VXO - это можно попробовать и путем правки файла omni.ini. К сожалению, пока до этого всего руки не доходят.
73! Олег
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2008, 08:06:47 от ua3ats »
73! Олег
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #12 : 08 Сентября 2008, 09:43:57 »
To UA3ATS:
Вот бы хорошо для IC7K...
Неужели все на Kenwood работают?
« Ответ #13 : 08 Сентября 2008, 11:53:39 »
Не совсем понял, как заполнять форму для получения программы, в комментариях написать адрес эл. почты и всё?
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #14 : 08 Сентября 2008, 12:03:44 »
To UA3YCC
Александр, все, конечно же, работают на том, что у них есть. Просто на 144 и 430 на допплер можно почти не обращать внимания, а на 23 см до определенного момента вполне хватает подкручивать ручку XIT (или RIT) раз в 5-10 минут...
Да, под IC7K действительно есть желание доделать, будем надеятся :)
73! Олег
73! Олег
