Автор Тема: EME DOPPLER CONTROL Ver. 4.5.0  (Прочитано 11641 раз)
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
Re: EME DOPPLER CONTROL Ver. 4.5.0
« Ответ #15 : 08 Сентября 2008, 20:49:54 »
Не совсем понял, как заполнять форму для получения программы, в комментариях написать адрес эл. почты и всё?
Просто отправте письмо, можно пустое, отвечает робот, так что нет ни чего удивительного в том что вам быстро ответят.
Удачи 73
73 de ra0acm
« Ответ #16 : 08 Сентября 2008, 22:11:27 »
Оставил там в форме свой адрес эл. почты ничего не пришло до сих пор. Может кто на портале выложит программу?
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #17 : 10 Сентября 2008, 12:59:11 »
В форме написал свой позывной, в коментариях ничего и  в писме ничего моментально пришел ответ и ссылка.
73! de RX9AT Владимир
« Ответ #18 : 10 Сентября 2008, 13:36:06 »
Странно, попробую еще раз...
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #19 : 22 Сентября 2008, 08:43:24 »
Интересно, сегодня нашёл у себя старую версию EME System V6 в отличии от 7мой версии в Omni Rig  шестой версии есть FT847 !  а в седьмой почемуто нет, сегодня попробую стыкануть её с трансивером, по результатам отпишу позже.
EX RA3WME
« Ответ #20 : 22 Сентября 2008, 21:43:51 »
Покрутил сегодня трансивер и программу, результат ноль, трансивер  стыкуется, но лишь толькопередаёт данные частоты в прогу, можно записать частоту перидачи, но никак нельзя сделать переход приём-передача с учётом доплера. Может я конечно чтото непонял, но похоже, что действительно проблема в отсутствии вторго вфо.
EX RA3WME
« Ответ #21 : 23 Сентября 2008, 13:50:11 »
2 ra3wme:
Подозреваю, что OmniRig для ft-847 не умеет устанавличать частоты для обоих VFO.
Вот кусок из init-файла:
;                               set frequency
[pmFreqA]
;not supported
[pmFreqB]
;not supported
[pmFreq]
Command=00000000.01
;32-bit BCD, unsigned, big endian
Value=0|4|vfBcdBU|0.1|00
ReplyLength=0
Написано, что установка A и В не поддерживается, а только общая частота. Хотя очень странно?! Радио то спутниковое, должна быть установка двух VFO. Изучите мануал на трнасивер, возможно, в омнириге взяли установку от какого-то более простого Yaesu...
Вот, например, как это делается в файле для ft-1000mp
[pmFreqA]
Command=00000000.0A
Value=0|4|vfBcdLU|0.1|0
ReplyLength=0
[pmFreqB]
Command=00000000.8A
ReplyLength=0
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #22 : 23 Сентября 2008, 14:23:37 »
Я думаю, что здесь через CAT устанавливается не общая частота, а частота текущего гетеродина. Т.е., чтобы упралять частотой VXO-B на него нужно сначала переключиться. В KENOWOOD-ах и топовых HF моделях YAESU (может и IC756PROIII?) через CAT можно управлять двумя VXO одновременно. Проще всего посмотреть на список команд CAT интерфейса данного трансивера в конце мануала.
73! Олег
73! Олег
« Ответ #23 : 31 Марта 2009, 11:05:37 »
Проблема остаётся, может кому удалось её решить для FT847 ???
EX RA3WME
« Ответ #24 : 13 Октября 2009, 10:17:37 »
Кто подскажет ,как настроить работу этой программы с TS-2000X через Rigexpert Standart?
Вроде смог настроить что в ручном режиме данные в трансивер о доплере передаются ,а вот в автоматическом не хочет?! От вращения валкодера частота в программе меняется. Что не так делаю???
