Автор Тема: FT8  (Прочитано 56686 раз)
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: FT8
« Ответ #120 : 28 Июня 2019, 07:23:21 »
  Бабушка сказала будет тройня.
Re: FT8
« Ответ #121 : 28 Июня 2019, 08:42:47 »
рапорта довольно минусовые почему то
Антенна 7el, на балконе, направлена на Курск ;-) принимал получается боком, скорее отсюда и уровни такие, "нормальную" что была на крыше весной снял, за ненадобностью, поскольку эфир последних два года на 2m, оставляет желать лучшего.... но это уже "о наболевшем"..  :) фрагмент эфира на 144 в АМ, в записи, мешанина до 7 по S...
« Последнее редактирование: 28 Июня 2019, 08:47:31 от Михалыч »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: FT8
« Ответ #122 : 28 Июня 2019, 17:14:42 »
Дальний канал тропо. Спорадики ночью? не слышал...
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: FT8
« Ответ #123 : 28 Июня 2019, 17:20:37 »
Согласен!
Вероятней всего это так.
Re: FT8
« Ответ #124 : 30 Июля 2019, 02:26:44 »
 - "Наилучшие пожелания..." by: OK2KKW team
We do not support use of the FT8 radiocommunication mode, because it have very negative influence to the DX
operation and contesting on low VHF bands.  For utilization of the FT8 is not needed any broad knowledge
of operation, like CW telegraphy, no skills to communicate in another language as well as any competence
to use specific propagations and even  anything about communication hardware, like linearity, intermodulation,
EMC experience  and at last, but not least, usage of hamspirit at all! As a result of such zero knowledge are VHF
spots to 100km QSOs directly on DX slots, or ignorance of time slots of EME and MS operation. Extensive use
of FT8 on VHF bands move radiocommunication community more and more close to CB.
However FT8 has as well as strong negative influence at HF bands as you can read here.
This negative evaluation of FT8 mode use on hamradio bands is free to use  and you can freely make a copy on to your web page.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: FT8
« Ответ #125 : 30 Июля 2019, 04:56:41 »
Все очень просто-или вы работаете цифрой и у вас есть связи или вы становитесь в "пятую позицию" отрицания цифры и "сидите как Дуся" без связей. На КВ тоже полно отрицателей,только они жалуются,что работать не с кем,в то время как участок FT8 кишит DX и их зовущими.
Это у них пройдет.Или они сами пройдут...
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: FT8
« Ответ #126 : 30 Июля 2019, 23:38:09 »
- а посему, с 10 по 24 августа будут проведены восемь специальных мероприятий, в ознаменование второй годовщины Клуба цифровой моды FT8 - FT8 Digital Mode Club
...Специальные QSL-карты подтвердят все QSO, и все журналы будут загружены в LoTW и eQSL....
подробности на сайте клуба см. "FT8DMC ANNIVERSARY ACTIVITY WEEKS 2019"
Re: FT8
« Ответ #127 : 15 Октября 2019, 22:38:54 »
   В связи с широким распостранением ФТ8 на УКВ.
                Сегодня получил предъяву от от трёх человек, один за 200 км, второй за 400, а третий-Константин, EU1AI, который мне помог провести эксперимент и ответить.  Все трое видят меня, примерно, как на картинке 1. Ужас!  Но я уже в курсе, ибо летом "наехал" на соседа за 40км от меня, у него антеннка  - штырь была и он меня убедил таки (хоть я и сопротивлялся в начале), что перекачка тут ни при чем. Пауза, барабанная дробь!!
                 Это самолеты!  Я смотрю ТУКНАК и как только НЕ вижу самолеты-так никакого множества и нет. Причем, слышу я хорошо и вижу двоение и от далеких, например, на картинке 2 тут же я для примера снял сигнал от UR5RAS, который от меня по Аз. 50гр, а моя антенна на EU1AI на 300гр. Но там самолеты, я их тоже вижу в ТУКНАКЕ и как только они разлетелись- так и сигнал стал одиночный. Бывает, что декодируются оба, но чаще только один, основной.
                А почему от меня на скрин 1 куча через 100гц?  А  самолетов было штук 7. Без ложной скромности, передаю в 4 ант и 80 Вт, так что есть чему отражаться и ПЕРЕОТРАЖАТЬСЯ и ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ. И через 5 мин, EU1AI стал принимать меня с одним сигналом и с уровнем, не помню точно, но как бы не +11дб. Но сигнал один. А я ничего не крутил, кроме антенны. Когда было множество, я открутил на 40 гр и EU1AI принимал меня тоже с одним сигналом, но не так мощно, но один сигнал.
                   Бывает что я вижу три и 4 отражения от станций Киева и области, но уже не пугаюсь. Пару слов об эффекте Доплера. Это сдвиг частоты, когда есть движение. Прямой сигнал и отраженный от здания, например, не есть Доплер, будет едва двоится, (напр. в ТВ картинка), т.есть запаздывание по времени прихода, но нет изменения по частоте. А с Доплером-будет меняться частота. Не путайте пожалуйста. Кто работает ЕМЕ, знают, что сигнал станции ТРОПО и ЕМЕ разняться на величину, указанную в программе и ото точно до герца.
          Сейчас работает UT3UX, вижу два сигнала, ант боком к нему,а через период  один сигнал -"птичка улетела"
« Последнее редактирование: 15 Октября 2019, 22:47:06 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: FT8
« Ответ #128 : 15 Октября 2019, 22:47:21 »
Спросить надо у тех, кто живет рядом с большими аэроузлами.
К примеру в Москве точно много самолетов летает :)
Может антенна в космос стреляет :)
Леонид.............Псков
Re: FT8
« Ответ #129 : 15 Октября 2019, 23:23:58 »
Это самолеты!
Аркадий, рефлекции от самолётов, и на 2m, зачастую идут с допплеровским сдвигом, может на слух не очень, а на спектре это хорошо видно
 - это скорее стратостат!
« Последнее редактирование: 15 Октября 2019, 23:52:19 от Михалыч »
Re: FT8
« Ответ #130 : 16 Октября 2019, 11:35:32 »
Михалыч, на сей раз не  понял тебя и картинку доже. Не вижу Доплера. Стратостат быстро не летит и Доплера не дает.
Сегодня ветер повернул на Юг (смотрите Windy) и оттуда проход пошел,  LZ и YO, а  LZ5GM с уровнем +2 до +11  с отражением от АР когда моя антенна к нему задом, два сигнала.  Вопрос исчерпан.
Re: FT8
« Ответ #131 : 16 Октября 2019, 11:46:55 »
ну всё правильно, на картинке 1 из Ответ #127 не допплер, а переотражения !
....да ладно, бум считать, что вопрос исчерпан ;-)
Хорошего дня ! ;-)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: FT8
« Ответ #132 : 16 Октября 2019, 11:51:03 »
Это явная перекачка или наводка на аудио кабель между компом и трансивером или плохой контакт где то в РА и идет искра. А может просто нехватает фильтрации анодного. От самолетов такого не может быть здесь ровные повторы через 100Гц.
На 2й картинке чистый доплер. Неизвестно какая версия программы у UT3UX т.е. он использует модуляцию MFSK или GFSK? В последних версиях GFSK. Для уменьшения гармоник в спектре рекомендуется использовать Сдвиг частоты TX если есть САТ.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2019, 12:01:03 от R5WM Владимир »
Re: FT8
« Ответ #133 : 16 Октября 2019, 13:48:10 »
   и я бы так сказал, но:
-один трансивер ТС2000, 80 Вт.
- не гарячий совсем с нормальным БП.
- ничего не крутил, кроме отворота антенны при эксперименте .  "Двоение" резко пропало. И самолеты улетели. Совпало?
-фименный интерфейс USB RigExpert Ti-7.
-никаких наводок не бывало  и  с РА при ЕМЕ.
-индикатор перекачки-это появление сигнала ALC, но не было, слежу за этим всегда.
              Не должно быть. Думаю, что раз ОНО было, то вылезет еще.  Есть одно подозрение на плохой контакт в регуляторе выхода интерфейса, типа-протерся и этого не видно. Замечал в некоторых положениях нарушение плавности регулировки.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2019, 13:52:43 от UT9UR, Аркадий »
ur5lx-1
Re: FT8
« Ответ #134 : 16 Октября 2019, 15:27:29 »
Аркадий , возможно программа ,,глючит,,.Я тебя утром видел , но боком.
