Автор Тема: FT8  (Прочитано 70112 раз)
Re: FT8
« Ответ #135 : 16 Октября 2019, 15:33:34 »
        Бывает, что останавливается водопад сам по себе. Настораживает уж очень симметричное расположение "несучек".
Оффлайн UA3YBW Леонид
  • QRA: KO53ta
Re: FT8
« Ответ #136 : 25 Октября 2019, 20:08:28 »
Мужики,подскажите дедушке где скачать FT8.Скачал wcjtx-1.8.0-rc2,но прочитать ответ корреспондента не возможно.Раньше стояла,но там было несколько цветов.CQ-зелёным,отвечают тебе -красным.Очень удобно было.Может кто подскажет или сбросит на почту ( UA3YBW@yandex.ru).73!
Re: FT8
« Ответ #137 : 25 Октября 2019, 20:14:35 »
Коллеги, кто что думает о качестве этого сигнала?
Это конечно не FT-8, но прошу не судить строго.Новую тему нет смысла открывать.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2019, 20:23:50 от ex RN6MT »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: FT8
« Ответ #138 : 25 Октября 2019, 20:40:00 »
to  UA3YBW Леонид
Вот тут, WSJT-X
Есть FT-8, FT-4  и много чего еще.
зы Все это от лукавого
CW forever !!!
« Последнее редактирование: 25 Октября 2019, 20:43:49 от RA3TES Андрей »
Онлайн R2GKH Виталий
Re: FT8
« Ответ #139 : 25 Октября 2019, 20:41:12 »
Дикий "перекач" по звуковой частоте. Или уже сам аудио-сигнал с компа некачественный.
Кстати, столкнулся с проблемой: Вроде все ОК, а сигнал "недекод" на КВ.
В качестве источника встроенная звуковушка. Так вот, на полной громкости синусоида в режиме "Test" WSJT-X упиралась в ограничение, со всеми вытекающими... Теперь вот не ленюсь проверить осцилографом  то, что идет на трансивер. "USB-нонейм" звуковой свисток без искажений.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: FT8
« Ответ #140 : 25 Октября 2019, 20:52:20 »
http://lz2hv.org/node/10
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: FT8
« Ответ #141 : 25 Октября 2019, 21:12:27 »
Re: FT8
« Ответ #142 : 25 Октября 2019, 21:23:32 »
Он не так давно тюлюлюкал в jt-65, ни разу не декодировался. Только по телеграфному идентификатору узнал его позывной)))
Я его сигналы в FT-8 на 3-х частотах декодирую.Писал ему, а он- такого быть не может))) И это на 144.
Коллеги из Краснодарского края, просьба- научите своего соседа уровни выставлять и не включать процессор!!!
« Последнее редактирование: 25 Октября 2019, 21:32:10 от ex RN6MT »
Re: FT8
« Ответ #143 : 25 Октября 2019, 21:40:08 »
Интересно, работать таким сигналом в эфире равнозначно включению LSB в USB модуляции...
Вроде и есть сигнал, и громкий, а толку - НОЛЬ!
Дай бог памяти, Владимир R5WM (ex UA3WM) давал тут на форумах роскошные рекомендации по методике настройки трактов на передачу и на прием в цифровых модах.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: FT8
« Ответ #144 : 30 Октября 2019, 08:25:54 »
Друзья, неожиданно возникла небольшая проблема. В программе WSJT-X вдруг исчез вид FT8 на УКВ.  До этого я работал как на приём так и на передачу но вдруг передача пропала,приём есть и всё декодирует,  после понял, что в окошке, выше уровня громкости стоит частота кв диапазона. Попытался исправить положение, но самый высокий диапазон только 70 МГц. Что могло случится понять не могу? После о своей проблеме рассказал другу Александру, UX2MS он предложил мне просмотреть настройки программы, но и там я вид FT8 не обнаружил, всё так же только до 70 МГц и всё.
 Куда могла пропасть FT8 с УКВ и как её снова добавить в настройки? ??? ( С программой MSHV всё в порядке)
« Последнее редактирование: 30 Октября 2019, 08:27:57 от UR5MY »
Re: FT8
« Ответ #145 : 30 Октября 2019, 09:04:55 »
исчез вид FT8
- FT8 исчезла как вид....  глючный сон Веры Павловны ;-)))))
Решение проблемы:
Вариант 1 - выполнить Reset, если не восстановится -
Вариант 2 - выполнить Insert, с ручным добавлением нужных частот и режимов
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: FT8
« Ответ #146 : 30 Октября 2019, 09:06:37 »
УВ Юрий чемтебе не нравится проверенная временем MSHV . Новое в версии 2.28:
- Добавлено: сохранение позиции «Виджет журнала» на рабочем столе.
- Добавлено: в «Управление интерфейсом», RIG FT-DX1200.
- Исправлено: Некоторые визуальные дефекты, после преобразования в QT5.
- Исправлено: низкоскоростное декодирование в 32-битной Windows после преобразования в компилятор GCC7.
- Оптимизация исходного кода декодера MSK144 для большей производительности.  Читаеш и ни каких вопросов . beer
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #827 : Вчера в 19:42:41 »
Цитировать (выделенное)
Цитата: ex RN6MT от Вчера в 19:12:57
заметил одну неприятную особенность, которой нет в WSJTX
Геннадий, не за что вовсе ;-)
а в WSJTX есть "неприятности", которых нет в MSHV, и их больше ;-)))
« Последнее редактирование: 30 Октября 2019, 09:12:57 от ur5mqd Leonid. »
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: FT8
« Ответ #147 : 30 Октября 2019, 10:01:36 »
Скорее всего эта неприятность связана не с программой а с чем то другим!
Чтобы исключить всякие недопонимания включите автомат и все будет в норме.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Re: FT8
« Ответ #148 : 30 Октября 2019, 11:07:17 »
Подскажите, что за wsjt-z такая появилась?
Re: FT8
« Ответ #149 : 30 Октября 2019, 12:30:15 »
Так он и включен.....
В WSJTX если декод запоздал, то программа при ответе быстренько корректирует инфо, а в MSHW как я понимаю этого не заложено. Отсюда возможно и ноги растут.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2019, 12:37:14 от ex RN6MT »
