Автор Тема: FT8  (Прочитано 55983 раз)
Re: FT8
« Ответ #150 : 30 Октябрь 2019, 12:34:44 »
что за wsjt-z
клон by SQ9FVE, это не на долго ;-)
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: FT8
« Ответ #151 : 30 Октябрь 2019, 12:47:56 »
Программа WSJT-Z работает  в ручном  а также в полностью атоматическом режиме , как на общий вызов так и на поиск. Сама проводит QSO , заносит в лог и переходит дальше либо на общий вызов либо на поиск по усмотрению оператора .
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: FT8
« Ответ #152 : 30 Октябрь 2019, 14:19:48 »
В WSJTX если декод запоздал, то программа при ответе быстренько корректирует инфо, а в MSHW как я понимаю этого не заложено.
Я не совсем понял? Если имеется ввиду автозаполнение макросов то включите ASeq. А если производите ввод руками, то после перехода программы в TX нельзя менять макросы иначе у корреспондента будет недекод в том числе и в WSJTX хоть и сменится макрос но корреспондент не декодирует.
Если нужно чтобы MSHV отвечала корреспондентам на ваши CQ то в опциях поставьте - Мультиответ Стандарт. Чтобы было все видно в опциях включите - Два окна для декодирования.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2019, 14:27:27 от R5WM Владимир »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: FT8
« Ответ #153 : 30 Октябрь 2019, 14:28:34 »
М-м-м-м-м-м, чтоб не ругнуться. Утром встал, Р-150-С в логе. Тейлор куда смотрит? Одного уже отшил с клоном.
Re: FT8
« Ответ #154 : 30 Октябрь 2019, 16:27:22 »
В том-то и дело что в WSJTx, если в первые несколько секунд успеть поменять макрос, то все декодируется....
И в автомате он сам меняется прямо во время передачи если декод прошел позже.
А в MSHV сделаны все установки, что Вы написАли.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2019, 16:30:56 от ex RN6MT »
  • QRA: KO72QI
Re: FT8
« Ответ #155 : 30 Октябрь 2019, 16:54:01 »
В MSHV тоже самое в первые 4-5 сек можно сменить!
  • QRA: KO72QI
Re: FT8
« Ответ #156 : 30 Октябрь 2019, 16:56:05 »
А почему декод идет позже. Это может быть когда декодируется более 30 станций, а если на УКВ то все декодируются моментально!
В MSHV в отличии от WSJTX происходит двойной проход при декодированию, но в принципе это не увеличивает время на декодирование.
В отличии от WSJTX в MSHV еще дополнительно обрабатывается файл журнала на поиск повторных связей!
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2019, 17:00:21 от R5WM Владимир »
  • QRA: KO65RE
Re: FT8
« Ответ #157 : 30 Октябрь 2019, 17:05:34 »
А как же определяются повторные связи в WSJT-X?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: FT8
« Ответ #158 : 30 Октябрь 2019, 17:09:13 »
Никак.
С уважением Владимир.
  • QRA: KO72QI
Re: FT8
« Ответ #159 : 30 Октябрь 2019, 17:33:16 »
Никак.
Там можно сделать выборку из Adif, но я имел ввиду Журнал связей в MSHV.
Re: FT8
« Ответ #160 : 30 Октябрь 2019, 17:37:31 »
Это одна из причин. А еще одна- у кор-та может быть время чуть назад,  а у меня например чуть вперед...
Добавлю- была не раз такая ситуация и на УКВ. Пример- даю cq в ft-8 и в автомате.Зовет луганчанин,а программа опять cq, хотя декод прошел. Смотрю, а у него DT больше секунды....
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2019, 17:45:56 от ex RN6MT »
  • QRA: KO65RE
Re: FT8
« Ответ #161 : 30 Октябрь 2019, 17:56:14 »
Никак.
Если станция дает CQ, я вижу, работал я с ней или нет. Это не то?
Re: FT8
« Ответ #162 : 30 Октябрь 2019, 18:19:36 »
вроде с кем работал зеленым цветом становится при декоде.
Это все берется из адиф файла WSJTx
  • QRA: KO65RE
Re: FT8
« Ответ #163 : 30 Октябрь 2019, 18:31:24 »
Цвет, как настроишь. А в MSHV откуда берется?
Re: FT8
« Ответ #164 : 30 Октябрь 2019, 18:40:13 »
Подскажите, что за wsjt-z такая появилась?
Только что поставил для пробы.
Неплохо работает программа.Удобно, что отключение/включение F/H  выведено кнопкой на фейс...
