Автор Тема: FT8  (Прочитано 55439 раз)
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: FT8
« Ответ #165 : 30 Октябрь 2019, 18:47:16 »
 TO UR5MQD Леонид, Иванович, да проги мне нравятся обе, но , как выше сказал Игорь Михайлович, у каждой проги есть как хорошие моменты, так и не очень. MSHV как работала так и продолжает работать, к стати сегодня её обновил, а вот WSJT-X буквально пару дней назад работала без проблем FT8 а сегодня идёт только приём, а передача пропала на УКВ. Просто хочется разобраться, в чём может быть причина?
Re: FT8
« Ответ #166 : 30 Октябрь 2019, 19:07:56 »
Юра, в ответ#145 картинку же нарисовал, что надо сделать.
Re: FT8
« Ответ #167 : 30 Октябрь 2019, 19:20:00 »
В MSHV тоже самое в первые 4-5 сек можно сменить!
В авто-режиме у меня это сделать не получалось. Попробую еще...
Re: FT8
« Ответ #168 : 22 Январь 2020, 19:11:00 »
CW versus FT8?
перевод:
Как многократно обсуждалось ранее, режим FT8 имеет лишь незначительное преимущество в удобочитаемости по сравнению с CW-телеграфией. FT8 - единственное (но сомнительное) преимущество для операторов, которые не могут использовать телеграф. Тем не менее, почти все радиосвязи FT8 на VHF могут быть завершены при стандартной работе CW. Попробуйте.
Вот результаты измерений в Швеции. Загрузите аудио файлы самостоятельно и сравните соотношение сигнал / шум FT8 и читаемость того же сильного телеграфного сигнала - ft8-vs-cw
Re: FT8
« Ответ #169 : 09 Март 2020, 22:18:54 »
FT-SHMATE или ПолныйПэ..  :D
 - Welcome to FT-SHMATE!
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: FT8
« Ответ #170 : 10 Март 2020, 07:53:59 »
И в автомате он сам меняется прямо во время передачи если декод прошел позже.
В версии MSHV 2.35 сделана программная подмена макросов на первые 3 сек при запаздывании декода!
« Последнее редактирование: 10 Март 2020, 07:56:18 от R5WM Владимир »
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Re: FT8
« Ответ #171 : 10 Март 2020, 09:35:27 »
To R5WM
Владимир, у меня в моде FT8 после получения RR73  MSHV передаёт RR73. Где подкрутить?
73 de RJ7M (Сергей) ex UA0ZS
  • QRA: KO72QI
Re: FT8
« Ответ #172 : 10 Март 2020, 10:31:51 »
Ничего крутить ненужно! Это все нормально и программы понимают такое сообщение!
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Re: FT8
« Ответ #173 : 10 Март 2020, 12:44:31 »
ОК. Но как-то не "по-феншую". :)
  • QRA: KO72QI
Re: FT8
« Ответ #174 : 10 Март 2020, 13:51:29 »
Можно работать с увеличением времени QSO если хотите.
Оффлайн ua1ccu
Re: FT8
« Ответ #175 : 31 Март 2020, 23:04:08 »
ЗДРАВСТВУЙТЕ.
Если не трудно  прикрепите  звуковой файл моды FT8… ну типа  как он выглядит.. :-[
Константин.
Re: FT8
« Ответ #176 : 31 Март 2020, 23:34:35 »
Константин.
Запустить программу на передачу в этой моде и себя же на динамик компа и послушать....
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
Re: FT8
« Ответ #177 : 01 Апрель 2020, 01:39:46 »
Из УКВ есть только 6 м диапазон :)
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: FT8
« Ответ #178 : 09 Апрель 2020, 20:55:31 »
Существует много программ для озвучивания текста.Может быть уже есть подобные опции применительно к  софту для радиолюбителей (MSHV, WSJT-X и т.д.)? ИМХО актуально для операторов с ослабленным зрением, пожилых людей (быстрая утомляемость) ну и просто для некоторого "оживления" ЩСО.
ex UZ9AWQ
Re: FT8
« Ответ #179 : 23 Май 2020, 19:32:17 »
не стал писать в темы "WSJTX" и в "Спорадик и все что рядом", начало ленивой дискуссии "FT8 или не FT8" там, ещё пара высказываний зарубежных коллег
от David 9H1TX и от Bernd DF2ZC
