Автор Тема: IC-718 и IC-820 с компьютером  (Прочитано 9807 раз)
Оффлайн RW6AH
« : 10 Марта 2010, 21:32:00 »
У меня IC-718 с комп. работает без проблем.Как правильно организовать работу IC-820M с этим же
компьютером.Конкретно:-2 компорта?,2 звуковые карты?,2 интерфейса? Возможна ли одновременная работа
трансиверов на КВ и УКВ?
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: IC-718 и IC-820 с компьютером
« Ответ #1 : 10 Марта 2010, 23:51:25 »
 А у меня вопрос в догонку. Есть коробочка на MAX 232 спаянна. Как это дело с IC-718 настроить, чтобы работал CAT-интерфейс (CAT-система). Как настроить например програмно в TR4W?
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #2 : 11 Марта 2010, 07:26:23 »
Насколько я знаю,ICOM применяет стандарт CI-V ,позволяющий по одной линии подключать параллельно к одному COM порту несколько аппаратов,(аналог К-линии в современном авто).( http://www.cqham.ru/un7gm_ct.htm )Думаю,кто то может дать более подробную инфо.
Оффлайн RA2FDL
« Ответ #3 : 11 Марта 2010, 12:59:02 »
Использую IC718 и IC820. Интерфейсы самодельные из USB кабеля к сотовому телефону (http://www.myqso.ru/index.php?show_news=56&p=5). У каждого интерфейса свой сом-порт. Все работает.
« Ответ #4 : 11 Марта 2010, 13:31:13 »
В чем слошность? Настраиваете одинаковые параметры обмена (скорость, битность, четность) в программе, такие, как установлены в вашем трансивере (проверяете по интрукции или по установкам в меню аппарата). Всё должно работать. Если схема на MAX232 без внешнего истрочника питания, возможно потребуется установить в программе, где свойства САТ сигналы RTS, DTR в положение "включено".
Что касается "спаривания" двух ICOM  - действительно шина CI-V позволяет подключать несколько трансиверов. В некоторых случая это может быть удобно. Но, все равно звуковые и CW-PTT "кишки" придется делать отдельные или же поставить коммутатор на основе переключателя с многоконтактной группой.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #5 : 11 Марта 2010, 15:16:26 »
 Понял. В двух известных меню трансивера IC-718 не нашёл таких параметров, к сожалению. В инструкции тоже. В программе TR4W изначально стоит так:
RADIO ONE BAUD RATE = 4800
Не работает.
По ссылке выданной RU6AI на схеме подключенно через COM порт. А я сейчас вспоминаю (компьютер не рядом), что мы подключали два "конца" в круглые разъёмы. Может в этом проблема.
Хотя я сейчас обнаружил где допустил ошибку - я в конфиге программы не прописал нужные строчки. Надеюсь, когда пропишу - заработает.
« Ответ #6 : 11 Марта 2010, 20:59:47 »
Юрий, см. статью : http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/index.htm
Нужный круглый разьем для связи с компьютером - это который АСС, в нем звуковые сигналы и РТТ, а еще есть гнездо для маленького ждека "REMOTE" - туда должна подключатся схема на микросхеме MAX232 - CAT CI-V интерфейс управления.
Параметры обмена и HEX-адрес трансивера обязательно должны быть описаны в документации. Это бывает нужно для установок программ.
Оффлайн R4PID
« Ответ #7 : 19 Декабря 2016, 04:08:36 »
тема старая, но не закрытая.  Такая же сложность. В MIXw всё работает, а с орбитроном не общается IC820. Пробовал WISPDDE- безрезультатно. В WISPDDE есть только IC821.  Какой HEX у аппарата? Как узнать?
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2016, 04:25:39 от UB4RAU »
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ICOM-9700. ВК 4 x 11эл. -144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м  - 23см. Щелевая антенна DG10-23.(23см), офсетная 0.6м -6см.  Космос, наш дом. Временное обитание в LO55IA
Оффлайн r9hbb
  • QRA: no26lm
« Ответ #8 : 19 Декабря 2016, 05:36:55 »
Вы можете поменять CI-V адрес на своем IC-820 на адрес IC-821. Как зайти в настройки описано на стр. 39 раздела 12 Set Mode инструкции на IC-820. По умолчанию CI-V адрес IC-821 -- 4C. У IC-820 этот адрес по умолчанию выставлен 7F.
Оффлайн R4PID
« Ответ #9 : 19 Декабря 2016, 06:08:12 »
Спасибо!!!! всё заработало с орбитроном и прочим.
