Автор Тема: IC-821H + PC  (Прочитано 8377 раз)
UN3G
IC-821H + PC
« : 23 Ноябрь 2005, 16:59:47 »
Всем привет!
Может быть кто-нибудь подскажет откуда скачать софт для управления и отображения состояния IC-821H с помощью CI-V?
73! UN3G/7 Валерий
Оффлайн ex8mlt
Отв:IC-821H + PC
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 2005, 17:31:47 »
Валерий, а какая конечная цель управления УКВ аппаратом, если не секрет? У меня компутер управляет доплером на двух разных трансиверах (IC706MKII RX и FT857 TX) при работе на быстролетящих sat используется соответствующая программа слежения и управления (она еще и антенны разворачивает). А у Вас?
Оффлайн EW1EW Александр
Отв:IC-821H + PC
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 2005, 17:24:39 »
А какая программа отслеживает доплер и корректирует в TRX? Подойдёт она для TS2000?
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн ex8mlt
Отв:IC-821H + PC
« Ответ #3 : 25 Ноябрь 2005, 19:17:05 »
Программа SatPC32. Поддерживает TS790 TS2000. Ссылка для европы по этому адресу: http://www.dk1tb.de/downloadeng.htm Чудно отслеживает доплер на FO-29 можно даже на дисплей не смотреть просто нажимай тангенту и беседуй...
UX7V
Отв:IC-821H + PC
« Ответ #4 : 25 Ноябрь 2005, 19:55:18 »
To EX8MLT Олег, рад приветствовать!  Как же  судьба проекта ССЕТИ, неужели я опять торопил события, поскольку то что я читаю от руководителей проекта не внушает оптимизма.
Привез из Москвы кучу ММДС конвертеров и кварцев,  один  перестроил на 2401 МГц, правда опоздал к последнему ноябрьскому сеансу работы АО-51 в моде  S/U, и не успел услышать как живет диапазон 2,4 ГГц. Сейчас работаю над антенным блоком на 144, 432, 1296 МГц на основе усилительных модулей MITSUBISCHI серии RE             73! Николай   US7VA
Оффлайн RZ3AED
  • QRA: KO86rd
Отв:IC-821H + PC
« Ответ #5 : 25 Ноябрь 2005, 20:47:05 »
EW1EW писал(а):
Использую Ham Radio Deluxe, она бесплатна, работает почти со всеми трансиверами, отслеживает допплер и делает много всякого.
SatPC32 все же платная, в демо версии нужно вводить каждый раз координаты. Линк:
Here's a link to build 915:
http://www.ham-radio.ch/kits/beta/3.3/HamRadioDeluxeVersion033b915.exe
73,
Alexander
Оффлайн ex8mlt
Отв:IC-821H + PC
« Ответ #6 : 26 Ноябрь 2005, 09:17:19 »
To Alexander вопрос А антенны она разворачивает? По SSETI могу только сказать что борт не работает несмотря на удачный запуск и когда заработает неизвестно (возможно никогда). АО-51  будет работать с 14 декабря в моде V/S.
Сообщение отредактировано: ex8mlt, в: 2005/11/26 09:26
Оффлайн RZ3AED
  • QRA: KO86rd
Отв:IC-821H + PC
« Ответ #7 : 26 Ноябрь 2005, 12:54:45 »
ex8mlt писал(а):
Имеется встроенная поддержка  AlfaSpid Rotors. В сателлитном траккере, встроенном в HRD, есть DDE interface, выдающий данные в формате Nova, поэтому я сам для моего GS232 использую HRD+WISP, который и крутит мои антенны, все очень просто и замнчательно работает.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Отв:IC-821H + PC
« Ответ #8 : 28 Июль 2007, 15:05:04 »
UN3G писал(а):
Всем привет!
73! UN3G/7 Валерий
Приветствую, Валерий!
Посмотрите HamRadioDeluxe - для спутников шикарная программа. Доплер считает очень хорошо и позволяет при этом перестраиваться по частоте, с сохранением доплероского смещения.
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн rz3dnt Евгений
Re: IC-821H + PC
« Ответ #9 : 29 Январь 2008, 00:37:08 »
У меня на 821, не отслеживает (не изменяется) частоту RX и TX одновременно при помощи HamRadioDeluxe, это нормально или глюк?
« Последнее редактирование: 29 Январь 2008, 00:42:06 от rz3dnt »
Оффлайн ua6jaj/p
  • Новичок
Re: IC-821H + PC
« Ответ #10 : 12 Март 2013, 22:32:08 »
У меня тоже не отслеживает обе частоты
