Автор Тема: Интернет от ТТК помехи?  (Прочитано 4590 раз)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« : 16 Августа 2012, 13:01:12 »
Коллеги!
Наверное многие сталкивались в промышленных городах,как,в основном  нахрапом,без всякого согласования, прокладываются сети Интернета в вашем доме,
не спрашивая жильцов а нужно ли им это.Этих компаний развелось так много,что многие дома не справляются с таким колмчеством проводов и магистральных кабелей!
У меня появился вопрос.
В Туле в очередной раз активно продвигают Инет от компании ЗАО "ТрансТелеком"(ТТК) родитель РЖД.Широкополосный доступ в Интернет по технологии FTTB (Fiber-to-the-Building) это получение доступа к ресурсам сети Интернет без использования телефонной линии с прямым подключением квартиры через высокоскоростной канал передачи данных по коаксиальному кабелю.
Кто сталкивался,дает ли эта система помехи на КВ и УКВ диапазонах?!
Кто что может подсказать.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2012, 13:03:20 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Re: Интернет от ТТК помехи?
« Ответ #1 : 16 Августа 2012, 13:16:47 »
У меня в доме установили, надо посмотреть подключены ли какие-либо квартиры. Сделано все не плохо. Пока дополнительной грязи не заметил. Будем смотреть-слушать.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #2 : 16 Августа 2012, 14:31:33 »
Привет,Валентин!
Спасибо за инфо.Как правило,когда мало абонентов и мало помех,
меньше нагрузка,это закономерность.
Будет немаловажно узнать много ли "грязи"излучает эта система в эфире.
Оффлайн UA3X
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
« Ответ #3 : 16 Августа 2012, 16:25:47 »
TTK выкупил компанию СПАРК- она использовала интернет из сетевой розетки. Унас в Обнинске  помехи на КВ есть сильные. На 144 и 432 МГц помех нет
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #4 : 17 Августа 2012, 07:28:55 »
Приветствую,Вениамин!
Спасибо за инфо.Есть у нас этот Спарк и адрес главного офиса что у Спарка,что у ТТК один и тот же.Получается,что так.Спарк загадил все КВ диапазоны в городе.
Приезжают ребята из Радиочастотного центра по заявке,любительские частоты Спарк от помех "вырезают",как уехали на следующий день все по-старому.В Рязани установлены эти коммутаторы и делай что хочешь :-((.
По поводу ТТС,я почитал,там технология передачи данных несколько другая и электросеть,к счастью,не используют,но зато радиочастотные кабели кабельных операторов и коллективных антенн могут использоваться.Вот и встал вопрос об очередных помехах.
Может еще кто чего добавит.
Оффлайн rw2wr
« Ответ #5 : 17 Августа 2012, 08:13:20 »
Технология  FTTB ,для передачи данных, не использует коаксиальный кабель.
Оптика доходит до дома, на крыше или в подвале, ставится коммутатор, и от него до абонента идет UTP кабель.
4 или 8 медных жил.
Коаксиальный кабель используется ,если есть услуга кабельного телевидения.
Ставится оптический приемник, преобразующий сигнал из оптического в радиочастотный.
По коаксиальному кабелю идет разводка по всему дому до абонентов.
Если кабель разделан неважно, помехи могут быть, не только по приему, но и при передаче, на телевизоры жильцов.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #6 : 17 Августа 2012, 11:27:10 »
4 или 8 медных жил.
Спасибо за инфо.Тут используют именно кабельные сети,это проще,все почти готово,как электросети.
Я хочу уточнить,какие частоты VHF-UHF диапазонов они могут использовать
или там вдувают широкополосный спектр сигнала 0,5-35мГц большого уровня как у Спарка?Спасибо.
Оффлайн Blerrow
« Ответ #7 : 17 Августа 2012, 11:47:35 »
на чердаке диким образом дешёвых витых пар 50-60 и далее по стенам и подъездам,два оператора,двойка загажена столбами через 60 Гц и мелкими свистками,на КВ явно не заметно,разве что на пятнашке в телефоне  зудит,NB помогает.
 2 UA3XGM какие частоты и уровни от сетевого(220) варианта у Вас?
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #8 : 17 Августа 2012, 12:32:03 »
Это Вы про кого имеете ввиду про Спарк или ТТК?
Меня интересует ТТК. Про Спарк,тут все ясно.
Оффлайн rw2wr
« Ответ #9 : 17 Августа 2012, 13:07:38 »
У нас в городе ТТК не использует коаксиальный кабель для интернета.
Да наверное и никто его сейчас не использует.
Все оборудование и сетевые карты под изернетовский стандарт.
Раньше одна контора использовала интернет по коаксиальному кабелю одновременно с кабельным телевидением.
Но и там коаксиал использовался только для магистральных сетей, на доме коаксиалом подключался модем, от него коммутатор и абоненты подключались ютипихой. Но и то от этой системы сейчас отказываются, как ненадежной и строят новые сети уже по волокну, до каждого дома. Там нельзя было обеспечить  большие скорости и постоянно отваливался обратный канал.
Кабельное телевидение использует в основном частоты начиная от 49,75 Мгц до 855,25.
