Автор Тема: Интернет - полезные сайты для Радио  (Прочитано 26407 раз)
Re: Интернет - полезные сайты для Радио
« Ответ #15 : 16 Января 2017, 16:34:29 »
http://ur5nbc.qrz.ru/   - РЕПИТЕРЫ УКРАИНЫ
   Солидная,профессиональная работа незнакомого мне UR5NBC/
 Не только репитеры, а и другая информация, из разряда "Сделано с умом и знанием дела", не отказался бы иметь такого подсказчика по Европе.
« Ответ #16 : 07 Марта 2019, 00:35:01 »
Есть много программ калькуляторов,
нашёл вот такой, онлайн RF Tools и не только, весьма удобная штучка ;-)
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #17 : 07 Марта 2019, 06:13:56 »
Михалыч спасибо. В закладки положил
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #18 : 07 Марта 2019, 07:16:25 »
Всем, здравствуйте!
Добавлю ещё один калькулятор.
http://www.433175.ru/index.php?newsid=3617
http://www.hp.woodshot.com/
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #19 : 07 Марта 2019, 09:00:34 »
Здравствуйте!
Добавлю ещё. А что, а вдруг!
http://tel-spb.ru/ohm/
http://tel-spb.ru/impedance/
RW3XR
« Ответ #20 : 07 Марта 2019, 10:50:34 »
некоторые полезности (в том числе для начинающих) выкладывают коллеги на http://vpayaem.ru/information.html
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 11:04:24 от RO3X Владимир »
« Ответ #21 : 07 Марта 2019, 11:31:42 »
Владимир, спасибо! ссылка очень полезная.
            А для тех, у кого мобильный (а значить, дорогой и ограниченный трафик) добавлю краткое содержание, чтобы не надо было потратить время и ресурс, а затем сказать примерно так:"Я искал о сопротивленях, а там о домогательствах". ???
 На  сайте: СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, ВСЕ ПРО ФИЛЬТРЫ,МОТОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,РАДИОЛЮБИТЕЛЮ - КОНСТРУКТОРУ (схемотехника).....и т.д. Все перечислять не стоит.
                  Конечно, там не все на свете, но с др. стороны-слава Богу. В таких делах (ИМХО) главное-это систематизация, чтобы можно было найти, что надо и вот с этим там как раз отлично.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 11:39:51 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #22 : 07 Марта 2019, 12:27:33 »
Ссылки из моих закладок
« Ответ #23 : 07 Марта 2019, 12:52:09 »
                     Ильич, я против написания постов на форуме с одной фразой "Спасибо"! Для этого можно просто "лайкнуть-плюсануть", я немного шире.   Ваша ссылка по сути-это многолетний труд по нахождению и систематизации. Спасибо большое! Какой там Лев Толстой? Читать-не перечитать! Причем каждая ссылка-это своего рода матрешка, внутри которой куча полезной информации. Но и это еще не все. Оформление отличное, в таком HTML формате остается только кликать мышкой, не заморачиваясь копировать-вставить.
                  Хотел было закончить на этом, но решил поделиться, как избежать потерь ссылок при переустановке системы, или крэше, или синхронизации с другими компьютерами. Кто не сожалел, что нет копии, или вроде и делал, но она не подходит к др. версии, или др. браузеру? Чтобы не рвать......можно установить ХРОМ и приложение EverSync, после чего все ваши закладки будут сохранены в "облаке" и автоматом синхронизироваться со всеми устройствами!  Не только ХРОМ, подобный сервис есть и для других браузеров. Для ХРОМА надо иметь аккаунт в ГУГЛ и там еще есть много нищтяков. Для смартфонов тоже. Удачи!
            П.С. А! все изначально и официально бесплатно.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 13:23:49 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #24 : 07 Марта 2019, 13:20:18 »
Спасибо Владимир! 73!
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #25 : 07 Марта 2019, 13:41:56 »
Думаю что если есть за что написать "спасибо" значит это надо сделать.
« Ответ #26 : 25 Марта 2019, 23:56:21 »
Расчёт волноводного облучателя, круглого сечения
размеры, частотные срезы по TE11/TM01 и т.д., в конце немного теории на испанском, но всё понятно
Cálculo de un iluminador de guía de onda circular
« Ответ #27 : 08 Июля 2019, 19:52:44 »
Программа Katalog SMD (чешск. яз, но всё понятно) в архиве,
и сайт GM4PMK - The SMD Codebook
« Ответ #28 : 31 Октября 2019, 01:42:23 »
в копилку - MILLIMETERWAVE
Веб-страницы Erics F1GHB являются отличным источником проектов от 5,7 ГГц до 241 ГГц.
На страницах вы также можете найти информацию о микроволновых маяках в IN88HL.
« Ответ #29 : 15 Ноября 2019, 19:42:39 »
SMD CODES DATABOOK - pdf в архиве
