Автор Тема: Измерение шумов - SDRPlay & SpectraVue  (Прочитано 19047 раз)
Re: Измерение шумов - SDRPlay & SpectraVue
« Ответ #60 : 22 Августа 2019, 13:14:25 »
to Михалыч: Игорь, имеет ли в твоем SpectraVue какой-нибудь эффект вкл/выкл "Stereo" в настройках Sound Card Input Setup на величину Sun noise?
У меня не влияет. Трансивер подключен к одному из каналов - не помню к какому.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #61 : 22 Августа 2019, 19:08:36 »
У меня не влияет
И я добился, что не влияет. В документации на программу на 13стр. описано, что надо делать, чтобы уменьшить этот "нулевой" отклик, который и блокирует измерения шумов. Нужно подстроить DC offset для I/Q каналов. Это может быть сотни единиц, как, например, в моем случае. Звуковая карта такая что ли?
73! Александр
« Ответ #62 : 22 Августа 2019, 21:08:36 »
Попробовал поиграть этими цифрами, не помогает - разница между показаниями SpectraVue и NoiseMeter не улучшилась.
« Ответ #63 : 23 Августа 2019, 00:10:13 »
вкл/выкл "Stereo"
посмотрел -
stereo вкл - работает, это собственно уже было известно
stereo выкл - не работает, показывает уровень около минус 90dB при выборе звук. карты, в которую подключен выход AF трансивера, столько же было при выключенном trx,
и около минус 120dB при выбранном виртуальном аудиокабеле, то есть получается, в обоих случаях, при stereo вкл, фактически задействован один канал, левый (?) сигнал с которого, при stereo выкл, не поступает в программу. Не хочу копаться в настройках аудиоустройств компьютера, но вероятнее всего, все эти различия, у кого то так, у кого то по другому, обусловлены особенностями звук. карт. Да и надо ли, добиваться "одинаковости" работы при вкл и выкл stereo, оставить конфигурацию такой, при которой программа фиксирует изменения. То же "пошевелил" DC offset, изменилось лишь "начало отсчёта", как будто добавили уровень звука на входе, или убавили - ну это в какую сторону цифры двигать ;-) на самом деле, этот параметр будет актуально работать с квадратурными потоками "цифрового звука" если можно так выразиться, I и Q несущие цифровых данных, если к SpectraVue подключены (по I/Q) соответствующие приёмные устройства (есть в выборе источника), мы же, по SoundCard подаём на вход, по сути, живой аналоговый звук ;-)
« Последнее редактирование: 23 Августа 2019, 00:19:27 от Михалыч »
« Ответ #64 : 31 Августа 2019, 00:45:22 »
А звуковым генератором с нормальным аттенюатором если поверить эти программы?
Ввиду закравшихся сомнений решил посмотреть свои аттенюаторы хотя бы на постоянке, поскольку самое точное у меня мультиметр MY65  с госповеркой.
TAMAGAWA недавно купленный на Ебее укладывается в 0.1db, советский лучше - 0.05db кроме двух значений (и те лучше 0.1). Сомнения отпали - надо верить аттенюаторам (согласовав тракт). И тот и другой нормируются до 3гГц.
« Ответ #65 : 09 Февраля 2022, 22:13:40 »
описал хороший способ - вытащить сигнал с HDSDR (который умеет работать с SDRPlay) через виртуальный аудио кабель или микшер и подать его в SpectraVue
Как показали эксперименты, по I/Q к SpectraVue можно подключить и RTL SDR, что в свою очередь, влечёт за собой более корректную работу режима Continuum (измерения в более широкой от 2.4k полосе), так же получаем полноценное отображение H/W Waterfall, режима Combo и других, используем: "железо" - RTL SDR (v3), программы - HDSDR, SpectrsVue, виртуальный аудиокабель VAC или VB-audio, и при желании синхронизировать частоту программ HDSDR и SpectrsVue, виртуальный "нульмодемный"  com* - com* кабель, в программе виртуальных портов (например VSPE) создаём соединение , назначаем номера портов (например COM5 и COM6) запускаем (рис 001, рис 002), конфигурацию можно сохранить на будущее, окно программы свернуть, что бы не мешалось. В HDSDR Options - CAT to HDSDR - выбираем номер порта (COM5), назначаем Budrate 56700, ставим галку activated, здесь всё, в SpectraVue меню ExternalRadio/Panadapter выполняем конфигурация как на (рис 004), OK, и перезапускаем программу.
Теперь о "главном"
 - с оговоркой, в процессе экспериментов, в поиске может быть более лучшей конфигурации, "цифры" могут быть и иными, но пока так:
В HDSDR выбираем (предварительно установленный) виртуальный аудиокабель (рис 005), далее в Options - Output Ch. Mode устанавливаем IF as I (Left) / Q (Right) - (рис 006), и Bandwidth например 96000 (рис 007), перезапускаем программу, в окне аудиосперктра появится сообщение о I/Q конфигурации выхода (рис 008).
В SpectraVue выбрать Sound card (рис 009), Sound card Input Setup (рис 010), Start.... установка уровней...  т.д..  пользуемся программой (прим. рис 011, рис 012)
p.s. установка длительности непрерывного отображения спектра в Continuum mode (верхняя шкала) и применительно к Waterfall, устанавливается здесь (рис 013)
« Ответ #66 : 17 Января 2023, 23:44:41 »
Новый инструмент - Continuum mode в SDR Console v3.2 и выше...
SDR Console v3.2 "обзавелась" очень приятным инструментом - Continuum mode, знакомым по программе SpectraVue. Я часто использую SDR Console как второй приемник, и очень удобно, что могу сразу измерить шумы Солнца и Луны (или другие) не прибегая к другим программам. Экран Continuum mode в значительной степени адаптируется к уровням, что так же весьма удобно для самостоятельных измерений. Настройки в настройках, под значком "..." - Options.
