Автор Тема: Измерение шумов - SDRPlay & SpectraVue  (Прочитано 13805 раз)
Re: Измерение шумов - SDRPlay & SpectraVue
« Ответ #45 : 19 Август 2019, 21:40:55 »
"выброс" на spectravue - кратковременно поднёс руку к облучателю.
Измерение небо-земля. Только рука не очень хороший поглотитель, при перемещении руки вдоль оси появляются "волны" по амплитуде шумовой дорожки. Думаю можно усреднить. Интересно сколько тогда будет небо-рука?
« Ответ #46 : 19 Август 2019, 22:15:11 »
Рука была на антенне QO-100 ;-)
Переключился, всёж лучше Земля / Небо получилось ~5dB.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #47 : 20 Август 2019, 09:44:33 »
в этом окошке 10695000Hz что это не совсем понимаю,
Это вторая ПЧ трансивера TS-2000 :)
73! Александр
« Ответ #48 : 20 Август 2019, 10:23:01 »
Александр Николаевич, спасибо!  :D :D
Всё верно, SDRConsole "общается" с другим com/usb оборудованием, через hamlib от ts-2000,
в external rsdio/panadapter setup он и выбран, IF оттуда ;-), только кроме как CAT- control, всё остальное в моем случае не работает, и измерениям не мешает ;-)))
« Последнее редактирование: 20 Август 2019, 10:47:21 от Михалыч »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #49 : 20 Август 2019, 14:13:00 »
Сегодня измерил шумы Солнца на 23см на RTL SDR свисток + HDSDR + VB Audio Point + SpectraVue. Сигнал на свисток подавал через дополнительный МШУ, чтобы при включении питания на основной МШУ, превышение шумов было 20 дБ. S/N получился 5 дБ. В это же время при измерении программой NoiseMeter S/N 7.7 дБ. Расчетное значение S/N по VK3UM равно 8.6 дБ, Flux=72.
73! Александр
« Ответ #50 : 20 Август 2019, 14:49:44 »
на RTL SDR свисток
Где то на DL ресурсах, читал про "правильность" установки усиления на RTL SDR,
делают так: Tuner AGC и RTL AGC - отключены, ползунок Tuner Gain от минимума двигают вверх, следя за уровнем сигнала, есть "точка", где уровень сигнала перестаёт повышаться, начинают повышаться шумы, вот здесь чуть назад, и стоп - это правильное положение. Сам пока так и не попробовал ;-))
« Ответ #51 : 21 Август 2019, 21:18:08 »
Интересное использование G4DDK SpectraVue - HORIZON TEMPERATURE PLOTS
и Practical Sun VS. SKY NOISE MEASUREMENT (W6SZ, AF6NA) PDF пусть здесь будет.
p.s.
Александр Николаевич, тогда Solar Flux был ~68, возможно ошибка в расчёте EME Calc (...может noaa data не обновилась)
« Последнее редактирование: 21 Август 2019, 21:27:22 от Михалыч »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #52 : 21 Август 2019, 21:53:25 »
Игорь, я знаю. В программе не обновилось значение, но, наверное, разница 72 и 68 несущественная для шума Солнца на 23 см. На 2м лень было проверять приемный кабель и МШУ наверху, просто установил внизу перед обходным реле второй МШУ на 3П306. Включение питания на верхний МШУ дает прирост шумов на 8 дБ по SpectraVue. Шум Солнца на 2м по NoiseMeter равен 3 дБ, а по SpectraVue 2 дБ. В 80-х годах прошлого столетия я измерял шум Солнца на 2м по вольтметру ВК7-9 и тогда было от 3.5 до 6 дБ. За зиму, что-то случилось с ВК7-9 - перестал работать на переменном токе 50Гц и до 1ГГц повторить измерения пока не получается. Где-то на просторах интернета попадалась статья об измерении шумов Солнца радиолюбителями для составления таблицы и там в качестве средства измерения предлагалось использовать программу NoiseMeter. Наверное, это было еще до появления программы SpectraVue.
73! Александр
« Ответ #53 : 21 Август 2019, 22:19:05 »
- для 23cm, да, согласен ;-)
Вообще по NoiseMeter мало информации, вернее примеров использования, в интернете, лишь краткие упоминания
...на досуге, попробую поискать целенаправлено
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #54 : 21 Август 2019, 22:24:03 »
(W6SZ, AF6NA)
Непонятно как подсоединен data port FT817 к USB port laptop 1 с программой  WinRad (старый HDSDR ?). Хотелось бы повторить эксперимент.
73! Александр
« Ответ #55 : 21 Август 2019, 23:00:37 »
просто что то недосказанно, WinRad использована просто как контроль аудиоспектра, ни каких "привязок" наподобе cat управления в программе не было,
да и непонятно зачем ;-)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #56 : 21 Август 2019, 23:23:22 »
В документации на FT-817 написано, что DATA разъем содержит кроме всего прочего фиксированный (нерегулируемый) по уровню выход звука трансивера. На схеме AF6NA, наверное, должен быть указан не USB port Laptop 1, а вход звуковой карты.
« Последнее редактирование: 21 Август 2019, 23:30:04 от UA3TCF »
73! Александр
« Ответ #57 : 21 Август 2019, 23:46:53 »
скорее всего
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #58 : 22 Август 2019, 09:57:58 »
to Михалыч: Игорь, имеет ли в твоем SpectraVue какой-нибудь эффект вкл/выкл "Stereo" в настройках Sound Card Input Setup на величину Sun noise?
73! Александр
« Ответ #59 : 22 Август 2019, 12:39:56 »
Доброго дня, Всем!
вкл/выкл "Stereo"
Александр Николаевич, к сожалению, с Солнцем, я "выпал из колеи", до выходных, нет возможности...
Поздно вечером буду дома, посмотрю, что меняется при on/off Stereo, просто по шуму неба, напишу.
Сорри ;-)
