Автор Тема: Как отредактировать НЕХ файл.  (Прочитано 2466 раз)
« : 31 Октябрь 2012, 22:13:11 »
Нужно в файле прошивки для PIC16F877 изменить данные в НЕХ файле.
Исходника нет из которого делали файл. Просил автора ,но пока ответа не получил. Может кто у нас поможет.
Есть проблема слетает диапазон после перезапуска схемы и хочется поправить шаг измерения тока.
Это по форуму про контролер для РА на краснодарском сайте.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Как отредактировать НЕХ файл.
« Ответ #1 : 31 Октябрь 2012, 22:21:40 »
Саша привет, просто так не получится поправить, это машинный код, и что делается при компиляции в среде где писался исходник на си или асме, одному богу известно....занимаюсь пиками...без исходника сложно.
73! Андрей RT3W
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #2 : 01 Ноябрь 2012, 09:57:26 »
Дизассемблер вам в помощь, но нужно будет подумать, после дизассемблирования не будет явно видно за что отвечает та или иная переменная. Все зависит от объема и сложности программы.
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #3 : 01 Ноябрь 2012, 10:51:30 »
Полагаю, дизасемблер Вам не поможет. Андрей правильно разъяснил, необходим исходник и компилятор, который создал HEX. Дизасемблеры тоже разные.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2012, 10:55:28 от RA3PCS »
С уважением,
RA3PCS Илья.
« Ответ #4 : 01 Ноябрь 2012, 14:45:51 »
Исходник добыл . Схема тоже есть. Автору нет времени заниматься своим старым проектом .Нужна ваша помощь.
Оффлайн RA3PCS
  • QRA: KO94DA
« Ответ #5 : 01 Ноябрь 2012, 16:56:52 »
Александр, а что за устройство? Можете выложить схему, и какие данные нужно менять? Что планируется переделывать?
С уважением,
RA3PCS Илья.
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
« Ответ #6 : 01 Ноябрь 2012, 19:55:22 »
 Саша привет, попробую посмотреть, самое главное чтобы проект был для мплаба, работаю в нем для пик 16, 18 и дспик33,  возьму на работу, будет пауза посмотрю че к чему. Брось все что есть по проекту на почту позывной собака маил ру.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2012, 19:57:48 от RD3WC Андрей »
73! Андрей RT3W
« Ответ #7 : 01 Ноябрь 2012, 21:23:58 »
Вот по этой теме http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10091&page=80 ,только с уклоном в нашем направлении. Лежал ждал своего часа. Вспомнил про него в свете изготовления нового РА на транзисторе LDMOS.
Думаю не плохо иметь на передней панели РА всю нужную информацию.
Андрей ,там как я понял написано на паскале судя по расширению ppas. Есть файл для протеуса схема тоже есть,только ее надо чуток под себя изменить.Насколько я понял ,там есть опорное напряжение с которым все сравнивается и выводится после этого на дисплей.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2012, 21:28:23 от RX3DR Александр »
« Ответ #8 : 02 Ноябрь 2012, 16:06:02 »
Узнал наконец ,что файл написан на микропаскале. Пробую компилировать выдает ошибки по тексту программы.
Сам я не программист ,потому и не знаю что там исправить.
