Автор Тема: Как подружить Orbitron, WispDDE end G6LVB trecker ?  (Прочитано 28720 раз)
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« : 13 Октября 2009, 13:20:31 »
Дело в том,что дравер без орбитрона антенной управляет нормально.
Но подключая дравер из Орбитрона получаю ошибку
Run-time error "13":
Type mismatch.
Дравер отключается, Орбитрон сворачивается.
Может кто подскажет как правильно выставить настройки дравера,
что бы победить эту ошибку?
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: Как подружить Orbitron, WispDDE end G6LVB trecker ?
« Ответ #1 : 14 Октября 2009, 13:15:03 »
Все так же, подключаю дравер "идет обмен данными"
а за тем ошибка 13. режим ISS не нашел ???
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #2 : 14 Октября 2009, 14:29:45 »
Ага, так и есть.
Error13 будет для большинства стран.
Попробуйте сменить региональные установки
ударе молотком по пальцу...
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #3 : 14 Октября 2009, 16:52:43 »
Виктор, попробую, только где их искать? ???
  • QRA: LN14AE
« Ответ #4 : 15 Октября 2009, 11:30:53 »
Пуск, панель управления, язык и региональные установки, попробуйте там сменить,
если заработает то глюк в форматах данных
Оффлайн OlegG
« Ответ #5 : 15 Октября 2009, 11:59:47 »
//Run-time error "13":
//Type mismatch.
Такая ошибка бывает вылетает, если в качестве разделителей целой и дробной части числа в программе используется запятая а в Винде выставлена
точка. Или наоборот. Пробуйте менять.
Олег.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #6 : 15 Октября 2009, 16:07:01 »
Если точнее, то при обмене данными строковые переменные переводятся в числа, на сим и падает функция разбора строки!
(непереводимая игра слов)
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #7 : 16 Октября 2009, 17:21:30 »
 ??? SatScape же, с этим дравером работает, но... передает на треккер, к примеру, эл=105 на ЛЖБ отображается 285
а угол места 5 на ЛЖБ отображается 11 градусов. Антенна идёт именно на 285\11 градусов. Поворотка  может повернуться только на 180\90. С орбитроном по прежнему, ошибка 13.  >:D
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #8 : 03 Ноября 2009, 18:57:26 »
точка. Или наоборот. Пробуйте менять.       Олег.
Большое спасибо, стояла запятая. Сейчас ВИСПДДЕ работает, но проблема с неверной передачей
данных на треккер осталась
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #9 : 12 Января 2013, 16:44:02 »
Контроллер поворотки G6LVB +DDE +Орбитрон ,показания градусов азимута приходящие с Орбитрон на индикатор  трекера  постоянно  меняются например сначала 315 в следующий такт 031 в следующий 003 и опять 315.Все остальное работает без сбоев.Помогите разобратся с контроллером поворотки G6LVB +DDE +Орбитрон показания градусов азимута приходящие с Орбитрон например сначала 315 в следующий такт 031 в следующий 003 и опять 315.Все остальное работает без сбоев.Константиножет кто подскажет .Константин
Оффлайн eu3cz
  • Сергей
  • QRA: KO12VD
« Ответ #10 : 12 Января 2013, 18:57:08 »
А пробовали вместо поворотки подключить переменное сопротивление,обычно такое бывает когда графит на переменнике плохо контачит с ползунком.
Обычно мягким карандашом по графиту по чиркать или капнуть транс. масло и ползунок хорошо будет соприкосаться с графитом.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #11 : 12 Января 2013, 19:09:15 »
Показания трекера с датчика индицируются без проблем , показания приходящие с орбитрона скачут (заданное значение )  в результате редуктор ктутит туда_ сюда...
Оффлайн eu3cz
  • Сергей
  • QRA: KO12VD
« Ответ #12 : 12 Января 2013, 19:47:53 »
Попробуйте еще удалить полностью "орбитрон" (сохранив ТЛЕ) и по новой загрузить.
Возможно вы так уже делали, вы еще не сказали или я пропустил,это первое включение или раньше у вас все работало.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #13 : 12 Января 2013, 19:57:53 »
Перегружал и орбитрон и dde проблема остается , а работало как часы, я просто балдел особенно программа в режиме слежения за спутником ... попробую с другим компом..
Оффлайн eu3cz
  • Сергей
  • QRA: KO12VD
« Ответ #14 : 12 Января 2013, 20:46:25 »
Понятно, у меня самодельная поворотка и был такой казус,что антенна "рыскала". А дело было в механике,антенна проскакивала по инерции азимут и начинала возвращатся назад.Возвращается назад,а РС уже на другом азимуте и начиналось все по новому.Добавил в цепь питания на поворотку мультивибратор и рыскание прекратилось. Это чисто механическая "бяка", у вас видно все програмно,может ПИК за глючил (хотя я и не знаю как он глючит) или сама схема,тут извините так и не подскажешь.
