Автор Тема: Как подружить Orbitron, WispDDE end G6LVB trecker ?  (Прочитано 20526 раз)
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: Как подружить Orbitron, WispDDE end G6LVB trecker ?
« Ответ #30 : 31 Март 2019, 23:33:55 »
Фрагмент из схемы от RX3DUR. только будет не АСС1 а КОМ порт. Так же корпуса развязаны
« Последнее редактирование: 31 Март 2019, 23:36:48 от rw0jc Владимир »
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #31 : 01 Апрель 2019, 12:47:01 »
Навоял плату на оптронах 249кп1. вечерком распояю деталюшки.
Зеркалить надо
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #32 : 01 Апрель 2019, 14:30:22 »
 COM портов у меня нет. Работает через USB COM.  В контроллере все мах ы я отрезал. Опто пары подсоединяются сразу к пику  по rx и tx  (смотрите у автора второй упрощённый вариант контроллера).
      USB  COM  расположен у компьютера, от него идет четыре провода в оплетке (кабель длиной 1 м например от USB шнура). Опто пары стоят в контроллере. Оплётка кабеля гальванически связана с корпусом компа и контроллера для уравнивания потенциалов.                73. Олег
73! Олег.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #33 : 01 Апрель 2019, 15:50:07 »
Олег спасибо, у меня 2303 работала долго без развязки. Накрылась и потянула за собой МАХ.
А на сегодняшний день я так и не победил треккер, Замерял режимы МАХа, остались прежними как только поменял вроде. На дохлой м.сх. было 8 нога 9.15в на 13 ноге 7.7в. С новой на 8 и 13 по нулям. Впрочем и сейчас по нулям. Подожду с АЛИ пакетик.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #34 : 01 Апрель 2019, 21:34:19 »
Владимир, схема которую я нарисовал будет работать и с 2303.  Но 2303 не использую, там кварц 12 МГц, большой уровень сигнала с него летит. Мах не нужен, он только для полного  COM  порта. Его удалил. Опто пары развязывают постоянные напряжения ( уровни) контроллера и компьютера. Не важно что Вы раньше включите - комп или контроллер.  Как только питающие напряжения появятся, устройства увидят друг друга.  В общем эта проблема отпала, приятно работать.
73! Олег.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #35 : 27 Апрель 2019, 06:21:17 »
Приехали пара платок USB-COM. Микросхемы тщательно затерты, но по ID видно что это 2303.
По ТХ и RX установлены светодиодики, но не включаются на простых тестах. Бум разбираться.
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
« Ответ #36 : 30 Октябрь 2019, 23:08:01 »
Подскажите кто нибудь ставил WispDDE Cliet на win10-64
Что то не могу справиться с установкой. cqkosmos
Andy  RC7LS  73!
« Ответ #37 : 30 Октябрь 2019, 23:43:52 »
win10-64
win7-64 у меня давно стоит. Про десятку не знаю.
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
« Ответ #38 : 31 Октябрь 2019, 00:41:10 »
У меня на ноутбуке win7-32 стоит и работает, а вот на основном Win10-64 не хочет грузиться. Начинается установка,выбирает каталог, идет загрузка  некоторое время. Потом стоп выскакивает окно говорящее о невозможности загрузки и начинается удаление.
Andy  RC7LS  73!
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #39 : 30 Январь 2020, 12:42:54 »
Если у Вас есть другой логический диск, по попробуйте поставить программу на него.
В моем случае тоже Вин10 64 бит, и на диск Д все установилось и запускается.
Но у меня не видится поворотка G-800 через GS-232. Никак не могу победить.
73! Олег
« Ответ #40 : 30 Январь 2020, 14:39:44 »
Продайте Вы этот дорогой девайс кому либо.
Купите в R-Quad http://www.quad.ru/production/rotator.php за 4,5 рубля, устанавливается без пайки в блок управления. И будете наслаждаться работой поворотки.
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #41 : 30 Январь 2020, 14:51:59 »
Виктор, спасибо.
у меня именно такой модуль и установлен в пульт управления G-800.
Именно с ним у меня затык.
Другая программа - PSTROTATOR -  прекрасно управляет этой повороткой в режиме слежения за спутниками.
А орбитрон - ну никак...
Ранее мной названный GS-232 - я имел ввиду, что сделал такую установку в WispDDE,  и скорость 9600.
у Вас - случайно не такой USB интерфейс Rotor Card от R-QUAD?
если да - то как Вам удалось настроить программу?
у меня WIN10 64 bit, на другом компе WIN7 32 bit - результат такой же.
73! Олег
« Ответ #42 : 30 Январь 2020, 14:59:29 »
В PSTROTATOR укажите, что брать данный из ORBITRON в котором уже будет включен WISPDDE.
« Ответ #43 : 30 Январь 2020, 15:00:53 »
Включаете сперва пст ротатор, потом орбитрон с виспдде.
Всё работает у меня прекрасно именно так.
Удачи!
« Последнее редактирование: 30 Январь 2020, 15:03:28 от RN6MA Виктор »
« Ответ #44 : 30 Январь 2020, 15:04:49 »
Такой. Аж на друх поворотках 800 и 1000
Сейчас обалдеете как у Вас всё прекрасно заработает :)
« Последнее редактирование: 30 Январь 2020, 15:07:10 от RN6MA Виктор »
