Автор Тема: Как подружить Orbitron, WispDDE end G6LVB trecker ?  (Прочитано 20202 раз)
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
Re: Как подружить Orbitron, WispDDE end G6LVB trecker ?
« Ответ #15 : 22 Март 2013, 20:50:08 »
Решил задать вопрос в этой теме. Если не прав – переместите в нужную тему.
Использовал трэккер для управления антенной (протокол GS-232). Программа Orbitron 3.71. Драйвер WiSP DDE Client V4.3. Всё работало через COM1 (стоял отдельно для антенны древний комп с COM-портом).
Решил всё и всех подключить к ноутбуку через USB.
Столкнулся с проблемой: в WiSP- меню доступны порты только COM1-COM4. Все мосты USB-COM встают на адреса больше COM11. Как выйти из положения?
Параллельно возникает вопрос: WSJT9 можно ли подружить с трэккерами непосредственно (какие-то драйверы)?
Если прозевал обсуждение вопроса – не судите строго.
Валерий.
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #16 : 22 Март 2013, 20:54:34 »
Зайдите в диспетчер устройств Windows, свойства Com порта, в вашем случае 11, дополнительно (это кнопка такая там же ) и поменяйте номер порта например на 3, не обращайте внимания на ругательства windows, настаивайте на смене номера порта, может быть потребуется одна перезагрузка
Удачи
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #17 : 22 Март 2013, 21:22:32 »
UA4HTS
Анатолий, большое спасибо! С номером порта всё получилось. Буду дерзать дальше.
По WSJT9 есть какие-то соображения?
Валерий.
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #18 : 23 Март 2013, 08:22:05 »
Что именно по WSJT9?
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #19 : 23 Март 2013, 08:38:31 »
Я имею ввиду: существует ли возможность (может с дополнительными драйверами) управлять трэккером непосредственно из WSJT9. Орбитрон не сильно напрягает, но всё же.
Валерий.
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #20 : 23 Март 2013, 08:50:42 »
Напрямую никак, можно через http://www.qsl.net/yo3dmu/index_Page346.htm или отдельно использовать например http://www.f1ehn.org/
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #21 : 23 Март 2013, 10:03:47 »
Анатолий, спасибо за ссылки. Буду изучать.
Проблемы особо и нет. Просто целый порт используется только для PTT, а можно было бы туда отправить азимут и элевацию. "Жаба душит".
Валерий.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #22 : 01 Октябрь 2016, 21:28:35 »
Всем доброго времени!. Подскажите пожалуйста по wispdde, почему я не могу поставить галочку split mode, раньше ставилась, потом поиграл с настройками и окошко затухло. Переустановка не помогает.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #23 : 31 Март 2019, 17:11:41 »
Возвращаюсь к теме почти десятилетней давности, жизнь заставляет.
Прекрасно работал треккер, пока не накрылся медным тазом интерфейс на pl2303. пришлось установить max232. Установил, испробовал, поигрался маленько вчера. Утром луна, а ничего не работает уже. Прекрасно треккер слушался дравер. Заказал 20 штук max -ов а в чем дело так и не разобрался пока.
Настройки покажу, может что не так. Подскажите ПСЕ. Кстати калибровал треккер один раз при первом включении. и вот почти десять лет настройки не слетают.
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #24 : 31 Март 2019, 19:10:34 »
максы очень нежные ,если включили разъем на "горячую" то смело меняем микросхему
« Ответ #25 : 31 Март 2019, 19:25:20 »
Если у вас max232 значит работа уже не через USB а через реальный ком порт.
Он у вас com3 ??
На сколько я помню скорость должна быть 9600.
Сначала попробуйте поработать с тракером напрямую а потом уже соединяйте все в кучу.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #26 : 31 Март 2019, 21:17:21 »
Я сделал развязку  оптопарами. Контроллер разделён по питанию от компьютера. До этого так же сжёг  USB com.  После развязки всё раздельно друг другу не мешает.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #27 : 31 Март 2019, 21:40:43 »
Схемы нарисованной в данный момент  нет. Если интересно нарисую немного позднее. Добавлю по поводу помех от контролёра. Практически избавился полностью, нужно отключить клавиатуру управления. Я отрезал от ножки контроллера (вывод 24) опрос клавы и тишина. Отрезать надо именно так, иначе от оставшейся дорожки идёт помеха. Пробовал этот вывод экранировать, бесполезно. Калибровки делаю компьютером через терминальную  программу.(Описание у автора, переведите).
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #28 : 31 Март 2019, 21:54:41 »
Терминальную программу использую такую.
https://digitalchip.ru/terminal-1-9b-rabotaem-s-com-portom
73! Олег.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #29 : 31 Март 2019, 23:06:28 »
Спасибо за ответы.
Олег, качнул терминал, сейчас буду смотреть. Да, на горячую я не подключался. Да и не было необходимости
т.к. терминал заработал от Орбитрона с дравером . Я просто выключил комп. а под утро включил и ЙОК. не пашет. Сейчас Луна по ел. 0.25 град, пока время есть на эксперименты. У нас 5 часов. Подобрал схемку развязки, Сейчас найду и покажу.
