Автор Тема: Как подружить Orbitron, WispDDE end G6LVB trecker ?  (Прочитано 20084 раз)
Оффлайн R8CT. Олег
Re: Как подружить Orbitron, WispDDE end G6LVB trecker ?
« Ответ #45 : 30 Январь 2020, 15:08:28 »
В PSTROTATOR укажите, что брать данный из ORBITRON в котором уже будет включен WISPDDE.
Виктор, мне нужно чтобы орбитрон крутил поворотку и управлял трансивером.
Но пока не происходит вращение антенны именно в орбитроне.
Пстротатор мне пока не нужен.
73! Олег
« Ответ #46 : 30 Январь 2020, 15:09:52 »
Работает всё вместе, читайте выше.
« Ответ #47 : 30 Январь 2020, 15:10:44 »
Антенну крутит редуктор, редуктор управляется пст ротатором, данные в пст ротатор поступают из орбитрона.
Не стесняйтесь если не поняли, будем продолжать пока не заработает у Вас.
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #48 : 30 Январь 2020, 15:34:03 »
Виктор, спасибо за терпение.
я верно понимаю, что польззователи, которые не имеют установленного пстротатора - не смогут, работая _только_ в орбитроне - автоматически управлять вращением антенны в зависимости от спутника?
если это так - то почему в мануале на орбитрон об этом нигде не написано? или я не увидел?
73! Олег
« Ответ #49 : 30 Январь 2020, 15:39:59 »
Этого мне не известно.
Я когда начинал, перечитал очень много на форумах, общался с коллегами, сделал как есть сейчас и всё работает.
« Ответ #50 : 30 Январь 2020, 15:41:41 »
Может можно и по другому, но мне это уже не интересно, т.к. всё работает много лет на разных компах и ноутах.
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #51 : 30 Январь 2020, 15:44:30 »
ОК
буду вечером пробовать
73! Олег
« Ответ #52 : 30 Январь 2020, 16:23:00 »
Будет и без пстрототор работать.
Правильно настройте виспдде.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2020, 16:26:20 от RN6MA Виктор »
« Ответ #53 : 30 Январь 2020, 16:26:42 »
Не забывайте сохранять и применять настройки.
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #54 : 30 Январь 2020, 17:11:42 »
Прикладываю мои настройки без ПСТротатор-а
73! Олег
« Ответ #55 : 30 Январь 2020, 17:19:00 »
Галочка не там стоит
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #56 : 30 Январь 2020, 17:20:47 »
исправил.
сохранил.
73! Олег
« Ответ #57 : 30 Январь 2020, 17:21:30 »
И? Крутит?
В виспдде появились градусы?
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #58 : 30 Январь 2020, 17:23:50 »
И? Крутит?
градусы появились.
но - не крутит. увы.
73! Олег
« Ответ #59 : 30 Январь 2020, 17:24:39 »
Спутник в зоне видимости?
