Автор Тема: Как подружить Orbitron, WispDDE end G6LVB trecker ?  (Прочитано 40316 раз)
Re: Как подружить Orbitron, WispDDE end G6LVB trecker ?
« Ответ #75 : 31 Января 2020, 10:07:34 »
Вот так всё работает у Юрия RX6AIA без пстротатора- поделился скриншотом.
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #76 : 31 Января 2020, 19:41:03 »
Виктор, спасибо за скриншот.
Мои настройки идентичны, за исключением номера ком порта, и обьекта слежения.
Дошло до того, что запустил 2 программы - орбитрон управляет трансивером и учитывает допплер - меняет частоту трансивера, а пстротатор - управляет повороткой - крутит антенну за спутником.
Но вот чтобы эти 2 функции делал только орбитрон - ну никак.. ваще.. пичалька просто.
Попробую сменить компьютер, благо, есть возможность - посмотрим, что скажет вин ХР и другая мат. плата..   -)
« Последнее редактирование: 31 Января 2020, 19:48:48 от UA9CDV Олег »
73! Олег
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #77 : 31 Января 2020, 21:28:49 »
Не выходит каменный цветок... -(
уже и не знаю на что грешить.
замастрячу K3NG или что нить подобное.
посмотрю, что получится.
73! Олег
« Ответ #78 : 31 Января 2020, 22:22:16 »
Не порите горячку.
Снесите все проги, установите правильно дрова на контролер, поставьте заново проги. Всё должно работать.
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #79 : 31 Января 2020, 22:28:32 »
все норм.
В этот раз комп был почти чистым.
ничего лишнего.
Дрова на контроллер встали легко.
может, кабель USB неважный... но другие программы с данным кабелем этот контроллер видят..
73! Олег
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #80 : 28 Декабря 2021, 17:44:16 »
Всем здравствуйте! Прочитал всю ветку про PstRotator и Orbitron. Столкнулся со следующей проблемой при запуске PstRotator далее Orbitron? lhfqdth WispDDE слежение за спутником есть, но частоту драйвер не перестраивает. Если запустить Orbitron и WispDEE, то частота перестаивается, а управление повороткой нет. SETUP: IC-910 CI-V адаптер самодельный на MAX232 (из других программ все работает), поворотка G-800SA с RotorCard (в PstRotator все отлично управляется), компьютер Windows 10 x64.
ICOM 9700, 144 MHz  15 el, LNA, 400 w. 430 MHz 33 el, LNA, 75 w. 1.3 ГГц 50 el, LNA, 150 w. С уважением Проскурин А.В. RX9UK
