Автор Тема: Как подружить поворотку Yaesu G2800 и Win10  (Прочитано 1638 раз)
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Кто нибудь сталкивался с проблемой подключения поворотки в Win 10 . Поворотка Yaesu G2800, определяется при подключении интерфейса USB R-QUAD как Устройство с последовательным интерфейсом USB. Ставятся какие то драйвера самой Виндой. Поставить те которые шли с интерфейсом не получается. С теми что ставит Винда поворотка не работает как надо тупить по полной. Да и ещё при подключенном интерфейсе к СОМ порту в ручном режиме так же не понятно как работает.С Win 7 всё работает нормально.
Онлайн RN6MA Виктор
Re: Как подружить поворотку Yaesu G2800 и Win10
« Ответ #1 : 25 Июнь 2019, 15:57:02 »
Имею две повороки от R-Quad с их контроллерами G-800SA и G01000DXA.
На WinXP ставил с их родными драйверами, на семёрку тоже.
А вот на ноутбук с Win10 винда сама поставила драйвера и всё прекрасно отработало при работе через спутники в мае. Не думаю что G-2800 чем то отличается.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #2 : 25 Июнь 2019, 15:59:36 »
С этого нужно начинать. Есть инструкция по калибровке и программка.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #3 : 25 Июнь 2019, 16:32:19 »
На Win 10 и не получится неподписанные драйвера поставить (скорее всего проблема в этом). Кое что из USB периферии на этой засаде вылетело совсем на свалку после апдейта до десятки. Я бы вынес мозг техподдержке производителя, они должны быть в курсе что к чему.
Есть софт, который не "любит" номера последовательных портов выше 4 или 8, сталкивался.
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
« Ответ #4 : 25 Июнь 2019, 17:42:13 »
С горем  пополам отключил проверку цифровой подписи,драйвер установил но не помогла. Такое впечатление что поворотка с интерфейсом не дружат когда подключен к компу.даже в ручную как то не понятно работает. Какие то чудеса
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #5 : 26 Июнь 2019, 01:27:02 »
Какие то чудеса
Думаю Вам лучше решать этот вопрос с тем кто продал вам плату интерфейса.
Всё должно работать без проблем.
Помню первую поворотку не мог откалибровать, не правильно делал нажатие кнопок. Ребята с R-QUADА подсказали и всё пошло. Вторую поворотку уже на раз два запустил. Уже 7 лет работают от компа и в ручную. И на XP и на WIN7, WIN10.
Не паникуйте, всё у Вас получится.
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
« Ответ #6 : 26 Июнь 2019, 18:33:58 »
Да я с ребятами тоже общался. Ситуация вообще непонятная, скорее всего дело в железе стационарных компов, а именно USB портов. Сегодня малость поэкспериментировал и получается что с ноутбуками три разных модели с установленными операционками Win7, Win8 и Win 10 всё работает, а со стационарниками ни в какую. Даже просто при подключении кабеля от пульта к USB разьёму компьютера управлять даже в ручном режиме с пульта не получается.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #7 : 27 Июнь 2019, 07:07:35 »
Попробуйте заземлить оборудование, может что то летит с БП компьютера.
        73.Олег
73! Олег.
