Автор Тема: Как подружить видеокарту........  (Прочитано 2309 раз)
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« : 30 Ноября 2013, 17:21:40 »
Здравствуйте!
Вопрос, наверно, больше к специалистам по компьютерам, но вот в чем проблема.
  Решил поставить видеокарту GeForce 210 и сразу начались приключения. При установке драйвера видеокарты GeForce 210 начали сбиваться "системные часы" в компьютере. Заметил это по программе Dimension 4. При периоде синхронизации в проге D4 равной 15 минут, уход системных часов достигал 5 секунд. При работе  WSJT значение Rate (In,Out) достигало значений 1,0165 . Самое интересное, что в момент синхронизации с внешним сервером прогой D4 , значения Rate (In, Out) восстанавливались близким к еденице, и далее возрастали до значений 1,0160. После очередной синхронизации, все повторялось. Как следствие всего этого явления, декодирование сигналов в WSJT происходит очень плохо, при уровнях выше -15 db.
   До этого пользовался интегрированной видео, проблем не было. Уход системных часов, после первой синхронизации, был незначителен. Значения Rate (In,Out) в WSJT были близкие к еденице и не изменялись часами. Декодирование сигналов происходило при уровнях сигнала -28...-30db.
   На компе две звуковых карты: одна интегрированная, вторая Envy24 Family. Пробовал менять звуковые карты  в WSJT , результат одинаков. Причем при сносе драйвера видеокарты GeForce 210 , все восстанавливается, системные часы идут как положенно, значения Rate (In,Out) в WSJT "прыгают" около  "1,000" .
   Понятно, что где-то идет конфликт драйвера видеокарты GeForce с ........ (по видимому с системными часами, а может с .........). Вопрос к специалистам, куда лезть и  что делать по данной проблеме?
  P.S. Посмотрел IRQ. IRQ видеокарты GeForce = 16 , IRQ Cmos и часов равен 8. Может эта инфа натолкнет на решение проблемы?
   Заранее благодарен  за дельные мысли.
Олег ra9ydl
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: Как подружить видеокарту........
« Ответ #1 : 30 Ноября 2013, 17:35:40 »
Олег привет!
Способен ли БП компьютера ее вытянуть? Не проверял напряжение питания? Видеокарты жрут много, может и не хватить мощности БП на две видеокарты.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #2 : 30 Ноября 2013, 17:44:04 »
Попробуйте подобрать драйвер другой версии от этой карты или принудительно поставить драйвер от похожей видеокарты из этой серии.
И попробуйте встроенную отключить через BIOS, конфликт может быть из за одновременной работы обоих.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
« Ответ #3 : 30 Ноября 2013, 18:03:58 »
 А до установки видеокарты пользовались встроенной видеокартой?Если есть встроенная видеокарта в мат плату,то ее нужно обязательно отключать.Иначе конфликт между картами и вытекающие из этого обстоятельства.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #4 : 30 Ноября 2013, 18:16:57 »
UN3Z
Валерий, БП тянет, мощности более чем достаточно. Напряжения проверял.
Mildi
Василий , драйверы видеокарты ставил с родного диска и скачивал с интернета, результат один- драйвер конфликтует. При установке дополнительной видеокарты интегрированная автоматом отключается, в БИОСЕ отключать не обязательно. Раньше много раз уже так делал.
RW6HP
Анатолий, до установки видео GeForce , 2...3 года пользовался интегрированной видео- проблем не было. Сомневаюсь, что при установке второй видео, пойдет конфликт.....
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #5 : 30 Ноября 2013, 23:55:34 »
а что за мат-плата?
у меня наблюдается похожий глюк при работе нескольких программ одновременно - Opera+Opera+WSPR-15, если открыт браузер Iron и в нем какой-либо сайт. марку мат платы сейчас точно не скажу, но производитель точно Gigabyte.
видеокарта тоже Geforce, встроенной нету.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #6 : 01 Декабря 2013, 04:40:23 »
Материнская плата ASUS P5KPL-AM. Оперативка 2 Гига.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #7 : 01 Декабря 2013, 06:30:27 »
Попробуйте скачать драйвеы здесь:  http://drp.su/ru/download.htm
это бесплатно и проблем не возникало
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #8 : 01 Декабря 2013, 08:16:24 »
Спасибо всем откликнувшимся, проблему решил. Валерий UN3Z был в чем то прав. :-) Поменял батарейку на материнской плате, системные часы больше не убегают, Rate в WSJT стоят как вкопанные около 1,000. Самое интересное батарейка показала 3,2 V, но была горячей. Поставил новую, 3,3 V - полет нормальный. :-)
 Драйверы видео менял, с двух сайтов скачивал + драйверы на CD диске с комплекта, результата не было.
