Автор Тема: Как разбить жёсткий диск?  (Прочитано 20558 раз)
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« : 01 Сентября 2010, 09:13:22 »
   Заимел такую задачу: разбить жёсткий диск 250Гб на пару частей. Операционная система Windows 7. Хранил на диске древний Power Quest Partition Magic 2005 года, но он оказался не совместим с семёркой. Попробовал Acronis-ом. Во-первых, почему-то рекомендованную версию диск директора запустить не смог - не реагирует, а точнее выдаёт сообщение "не найдено ни одного жёсткого диска", а в безопасной версии после выделения свободной области, создать раздел не удалось.
 Я слышал, что Windows 7 не любит такого рода разбивки, но всёже как поступить в этой ситуации? Качать неизвестный софт с инета не хочется. Может кто подскажет, как разбить на две части этот винчестер. Так как следущим этапом надо будет разбить внешний винчестер на 1000Гб на пару частей.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 10:20:03 от RN4AT »
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн RA9QAW
Re: Как разбить жёсткий диск?
« Ответ #1 : 01 Сентября 2010, 09:17:08 »
Всегда разбивал PQ Magic-ом.
Можно попробовать снять винт и разбить на другом компе.
Alexandr MO25PK Kurgan
RW3XR
« Ответ #2 : 01 Сентября 2010, 09:17:44 »
может здесь что полезное.. http://www.oszone.net/7835/diskmgmt_in_vista
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #3 : 01 Сентября 2010, 10:15:31 »
   Спасибо за информацию, очень полезная. И вот что теперь обнаружилось.
 После моих первых попыток попробовал вариант, который предлагается по ссылке приведённой Владимиром RW3XR (большое спасибо). Во-первых, увидел две не распределённые области, вместо одной на 106 Гб получилось 80,72Гб и 23,61Гб. Объединить не распределённые области функции нет, поэтому решил создать том а потом его удалить. При завершении процедуры создания тома выводится сообщение: "Выбранная операция преобразует выбранные базовые диски в динамические диски. После преобразования этих дисков в динамические вы не сможете загружать установленные версии Windows с любых томов на этих дисках (за исключением текущего тома загрузки). Вы действительно хотите продолжить?" Если нажимаю "ДА", то выводится сообщение: "В этой операционной системе или конфигурации сервера не поддерживаются динамические диски. Динамические диски не поддерживаются для кластеров."
 Можно ли попробовать сделать Acronis-ом образ Windows 7, затем снести семёрку, установить XP SP3, создать разделы и на один из разделов влепить образ семёрки? Получится ли?
ua4api
« Ответ #4 : 01 Сентября 2010, 11:12:44 »
Юра разбить жесткий диск трудно-он ведь из металла.hi Есть прога partition magic всё очень легко разбивается.73
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #5 : 01 Сентября 2010, 11:23:49 »
равно
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
« Ответ #6 : 01 Сентября 2010, 11:29:53 »
Есть мультизагрузочные диски.
Есть, так называемые, реаниматоры.
Как правило в комплект входит Partition Magic.
Включаете компьютер, грузитесь не с жёсткого, а с CD-ROM, выбираете Partition Magic и радуетесь жизни :)
73 Роман
RZ4CWW team
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #7 : 01 Сентября 2010, 11:34:46 »
Есть на загрузочных дисках такая программа под DOS fdisk.exe.
Те кто знаком с DOS-ом знают эту утилиту.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #8 : 01 Сентября 2010, 11:47:00 »
 Acronis тоже мультизагрузочный, но он каким-то образом вместо одной области создал две и плюс к этому с созданием раздела не справился.
 Google по запросу сообщает о том, что существует версия программы Power Quest Partition Magic совместимой с Windows 7, но прямую ссылку на скачивание я так и не нашёл. Кто может хоть с этим помоч?
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #9 : 01 Сентября 2010, 13:13:33 »
Не трудно если есть кувалда, ножовка пометаллу и тисы. Крамсай как угодно. ;) А вообще  FDisk прекрасно это делает. 73!
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
« Ответ #10 : 01 Сентября 2010, 14:09:11 »
А не проще было разметить диск сразу при установке W7? Там это совсем легко делается. А внешний жесткий- администрирование-управление компьютером-диски. Что-то, примерно, так. Прямо сейчас компа с W7 под рукой нет, поэтому как точно эти "кнопки" называются не помню, вечером посмотрю. Там и разбивается, и форматируется как надо. И назад объединяется при желании.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #11 : 01 Сентября 2010, 14:16:04 »
 У меня в меню "Управление дисками" назад не объединяется. Может говорим о разных вещах. А сразу диск разметить до установки W7 возможности не было - купил, а там эта "зараза" Windows 7.
 Хотел изначально 250 Гб разделить на два раздела, один оставить системе, чтобы ей легче жилось, на вторую половину софт всякий пичкать, приложения разные...начиная от Total Commander и далее. А внешний винчестер (его половину), как раз под радио и планировал. Но вся проблема в разметке разделов.
 Кстати, FDisk совместим с W7 ? Кто может дать прямую ссылку на скачивание?
ua4api
« Ответ #12 : 01 Сентября 2010, 15:56:52 »
http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=41c377f31a58e1fa&table=/otvety/user%3Fuserid%3D04875434018970820098
Посмотри тут
« Ответ #13 : 01 Сентября 2010, 16:12:52 »
Юра, А может не разбивать, а добавить ещё один жёсткий диск? 250г не так много, чтобы  делить.
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #14 : 01 Сентября 2010, 17:43:45 »
[off]
Если вы решили твердо пополам разбить винчестер,
То для этого вам нужно взять топор, и поострее.
Можно было бы зубилом, но уж слишком много стружки,
А на диске каждый кластер как-нибудь да пригодится.
Аскар Туганбаев
[/off]
