Коллеги,всё есть в системе.При установке системы откусите под неё 50ггб (пардон) например.Там и фотматнёте по ходу.Потом в панели управления_адменестрирование_управление компьютером_управление дисками,форматируйте и калите ,пока не посинеете.Если чото натыкали не туда,АКРОНИС загрузочный,самоя интуетивная и русифицырованная.При забивке разделов не забывайте,где умножить на 1024,где не надо,чтобы разделы были равным числом.Да если АКРОНИС не докрякнутый,то созданный вами загрузочный диск,не будет обнаруживать HDD.В АКР.удалите все разделы и прогоните весь диск заново.Потом ещё раз попробуйте.Последний раз у самово раза с 3 всё пошло.Хотел уж было HDD обратно в магазин ворочать.Сейчас всё летает,что ваганетка с углём по шахте.Да невсегда из под системы корректно можно поколоть диск АКРОНИСОМ,потом при загрузке системы будет видеть,как целый не колотый.Лучше загрузочным с полным кряком.
А что будет,если калоть диск с системой?1000 раз это делал не одного сбоя никогда небыло.Да и вообще первый раз об этом слышу.Занимаюсь вроде тоже профессионально не один год.Хотя и так,и так делаю под настроение.Если не изменяет память,при загрузке в английском тексте именно рекомендуют откусывать под систему при загрузке оной.
